| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo zusammen, da wir öfters im Päckchen liegen und auf der Donau oft mit teilweise hohen Heckwellen konfrontiert sind schaue ich immer nach Alternativen zu den klassischen Fendern zwischen den Booten.
Kennt ihr folgendes Produkt: https://www.suctionup.com Wenn ja, was sind eure Erfahrungen? Gibt es Alternativen? Für mich sieht es auf den ersten Blick sehr interessant aus - gerade zum Verbinden von 4 bis 5 kleineren Booten (5 bis 7m). VG Johannes
Leben & leben lassen ... |
Ich ziehe den Fender gegenüber diesen Teilen vor. Du hast weitaus mehr Bewegungsfreiheit, größere Auflage an der Bootswand, bei stärkeren Wellen können die Bootswände trotzdem aneinander schlagen, kannst wegfahren ohne irgendwelche Saugnäpfe zu lösen die dir dann wohlmöglich noch ins Wasser fallen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo Johannes,
gerade bei hohen Wellen wird das System nicht funktionieren und evtl. Schäden verursachen oder sich von der Bordwand lösen.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Grundsätzlich nicht doof, aber ich würd die Dinger mit einer Leine sichern, sonst sind die schnell abgesoffen und weg. Bis zu welcher Bootsgroeße sind die nutzbar? Ich koennte mir vorstellen wenn da ne Welle von Backbord kommt gibts Beulen im GFK? In dem Video auf der Herstellerseite herrscht ja geilstes Wetter ohne eine Welle. Fender würde ich trotzdem raushängen.... ich trau den Dinger nicht.
Ja, denke jetzt fast auch, dass wenn überhaupt, es eher für ruhige Gewässer geeignet ist. Der punktuelle Druck auf den Rumpf gibt mir auch zu denken … wenn da 2 bis 3 Boote zusammen sind können hier schon hohe Kräfte wirken …
Auf gar keinen Fall. Kleine Unebenheiten und der saugnapf hält nicht. Und ich große scher Kräfte werden die nicht abkönnen. Denke nicht dass da 1 Anker beim mittleren Boot reichen würde. Bei fendern problemlos möglich. Zumindest wenn wir Kaffee trinken ankern sprechen.
das ist der Orginal Text der Website: Our product is to only be used in "No Wake Zones" and "5MPH Zones" ONLY. Ich finds auch echt cool aber passt nicht zu unserem Liegegebiet.
MFG Fauli![]()
Hallo, vor etwa 3 Jahrzehnten hat wer Kunststoffstangen rausgebracht die so wie
Angeln mit gespannten Leinen die Boote auseinander oder vom Steg abhalten sollten. Das klappte zt. auch, aber bei anderen waren dann ausgerissene Klampen das Ergebniss! Ich will mir nicht Vorstellen müssen, was "weiches" GFK aushalten muß wenn da keine Spanten oder gute Verstärkungen im Bootsinneren am Rumpf dahinter liegen die die Last aufnehmen!
Hier wird versucht mit technischem Aufwand eine simple und bewährte Methode (Fender) zu verschlimmbessern. Auch bei 7 m Booten würde ich mit etwas dickeren Fendern oder Kugelfender abfendern und mit Leinen das Päckchen zusammenhalten. Wichtig dabei auch eine Spring zu legen, damit die Boote nicht "weglaufen". Klaus, der es gerne einfach macht
KlausNur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
| Was sagt Ihr dazu?? | chris1003 | Technik-Talk | 31 | 17.12.2009 07:17 |
| was sagt ihr dazu | sebis79 | Selbstbauer | 4 | 08.06.2009 17:02 |
| Was sagt Ihr dazu! | skipplastracer | Allgemeines zum Boot | 32 | 10.05.2009 20:35 |
| Persenning von SVB, was sagt ihr dazu | bikerherby | Allgemeines zum Boot | 7 | 06.12.2007 08:21 |
| und was sagt Ihr dazu ???????????????? | hobiell | Mittelmeer und seine Reviere | 7 | 30.06.2003 16:14 |
