Vorherige Seite - Ergebnis 3.726 bis 3.750 von 4.286Nächste Seite - Ergebnis 3.776 bis 3.800 von 4.286
Alt 27.12.2022, 21:56
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Hey Zusammen,
was ist eigentlich der Unterschied zwischen 260, 264 und 270?
Stimmt, die Liegefläche vorne unter Deck ist schon sportlich... aber mit der U-Flur Kabine soll es in Kombi für 2 Personen Möglichkeiten geben, um für 2-3 Tage zu übernachten.
Was mich noch wundert, das Cabrioverdeck schient in einigen Bereichen nicht gut oder sehr eng zu passen. Ist das normal? Ist das original Cabrioverdeck...
Gruss Roland
Alt 28.12.2022, 09:40
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hey Zusammen,
Gruss Roland
250 = 260 ab Neustart nach Finanzkrise
270 = 280 ab NnF (ca.ein Fuss länger als 250/260, ansonsten fast identisch)
275 = 280 ab NnF *
264 = komplette Neukonstruktion ab ca. 2016 mit untem breiterem Rumpf und weniger Aufkimmung, daher stabileres/kaum kippeliges Fahrverhalten
Cabrioverdeck 264 passt im achtern oft nicht 100%
Gewichtsmässig kann man 250/260/264 leer und ohne Bügel so gerade eben unter die Toleranzgrenze eines 3,5t Alutrailers bringen. Die 270/280 erfordert einen Trailer mit Druckluftbremse oder huckepack auf einem 7,5t LKW.
* wesentliche Änderungen ab NnF: Edelstahlabdeckung Scheibenrahmen (sehr sinnvoll), neues Cockpit mit mehr Platz für Plotter, neue Polsterfarben (Torino), Rumpfdesign ohne Aufkleber, generell aktuellere Motoren/Elektrogeräte/Leuchten etc. - halt alles ein bisschen schöner/hochwertiger. Achtung: die ersten Boote nach NnF haben eine schlechte Bauqualität, da das Personal komplett neu eingestellt/eingearbeitet werden musste.
LG Mike
  #3753
Alt 28.12.2022, 09:54
Danke Mike!
Was macht man denn bei dem Cabrioverdeck? Ich wollte das Boot eigentlich in NL im Hafen lassen... da kann es dann auch mal regnen... Kann man sowas nacharbeiten lassen? Am besten nen Verdeckbauer fragen, oder?
Was bedeutet unten breiteren Rumpf? Meine 264 ist aus 2015...hoffe das diese auch bereits eine komplette Neukonstruktion ist...
Beim Gewicht glaube ich auch nicht an legales Trailern...ist ja sowieso irgendwie nicht machbar, wenn man den Rat befolgt und zum Winter den Benzintank voll macht. Dann sind ja schon mal ca. 300kg mehr drauf...Anker, Kette, Batterien...denke das wird irgendwann mit einer kleinen 4 vorne anfangen….
Gruss Roland
Geändert von saro (28.12.2022 um 15:12 Uhr)
  #3754
Alt 29.12.2022, 21:21
Danke Mike!
—- kommt drauf an wie schlimm es ist. Ein paar Tropfen machen ja nix. Aber wenn es ständig nass drunter ist, musst Du das entweder vom Verdeckbauer anpassen lassen, oder aber Du machst die Hafenplane drauf (anstatt das ganze Cabrio aufgebaut zu lassen wenn Du das Boot verlässt)
—- Du hast den neuen, breiteren, weniger stark aufgekimmten Rumpf
Gruss Roland
… so isses
  #3755
Alt 31.12.2022, 08:56
Guten Start 2023 an Alle!
  #3756
Alt 31.12.2022, 13:33
Boot: Crownline 270 CR
Danke Mike!
Gruss Roland
Ich habe nie verstanden,warum ihr für 5 Monate Standzeit den Tank voll macht. Ok, kann man als Wertanlage betrachten aber würde bei nem Auto oder Mopped auch niemand über den Winter machen. Aber ok, es ist ja das heilige Boot.
Von Herbst 2019 bis Frühjahr 2022 stand meine 270er nur mit Frostschutz eingewintert im trockenen Winterlager. Batterien aufgeladen, Wasser an den Drive und gestartet. Sie sprang an, wie vor 2 Wochen abgestellt.
Macht Euch mich immer selber so verrückt. Aber, Ihr unterstützt die Wirtschaft. Das finde ich gut.
Gurten Rutsch und Frohes Neues!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3757
Alt 07.01.2023, 18:07
Da hast Du wohl recht. Aber was sagst Du dann erst zu den Mercruiser Einwinterungsvorschriften? (fogging mit 2T Öl aus separatem Kunststofftank usw.!) Dagegen ist ein voller Tank ja noch harmlos
LG Mike
  #3758
Alt 08.01.2023, 09:10
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
sooo, habe mal die manuelle Toilette durch eine elektrische ersetzt..... Arbeitsaufwand war eigentlich noch vertretbar......
Hits:	28
Größe:	18,0 KB
ID:	976773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	30,9 KB
  #3759
Alt 08.01.2023, 12:55
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe meine gerade gegen eine mechanische getauscht. Nachts ist sonst der ganze Hafen wach. Oder hält sich bei Dir der Lärm in Grenzen?
Alt 08.01.2023, 13:45
wird sich zeigen..... laut der Webseite soll die Sanimarin die leiseste auf dem Markt sein.....
Alt 08.01.2023, 23:17
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Moin moin zusammen
Hat jemand von euch nen Absorber fridge im Boot?
Wollte mir dieses Jahr einen neuen einbauen, und Gas hab ich letztes Jahr nachgerüstet. Die 242 hat nur so einen mickrigen, das geht kaum was rein.
Gibt’s evtl. Erfahrungen?
Grüße Matthias
Schönen Gruß Matthias
Alt 18.01.2023, 21:41
Oh je… da muss ich mich nun entschuldigen!
Das war als Ankündigung in der letzten Ausgabe, aber nun doch nicht berücksichtigt!
SORRY
in der nächsten Skipper Ausgabe (erscheint 19. Januar) gibt es einen Testbericht über die Crownline 264 CR...
Vielleicht für den einen oder anderen von Interesse.
Gruss Roland
Alt 18.01.2023, 21:42
Hier die Bilder dazu
Hits:	38
Größe:	93,1 KB
ID:	977312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	60,0 KB
Alt 18.01.2023, 22:55
Gerade die Info erhalten, dass es den Test in der nächsten Ausgabe geben wird…
Gruß Roland
Alt 15.02.2023, 17:37
Maik 1970 Maik 1970 ist offline
Standard Crownline 210 Wassertank
ich habe im Herbst eine Crownline 210 BJ 1997 erworben. Da ist eine Toilette und ein Waschbecken verbaut, wahrscheinlich original. Ich bin allerdings zu blöde den Wassereinfüllstutzen zu finden. Der Vorbesitzer konnte mir auch nicht weiterhelfen.... Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tip geben. Danke im Voraus dafür. Interesssieren würde mich auch, wo der Wassertank montiert ist und wie ich da ran komme.
  #3766
Alt 15.02.2023, 17:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Schon erstaunlich, was es für Vorbesitzer bei Booten gibt
Alt 15.02.2023, 18:14
Bei uns ist der Anschluss Backbord am Heck, aber das wird bei einer 210 wahrscheinlich anders sein. Sieht man vom Motorraum aus keinen Tank? Dann sollte da auch ein Einfüllschlauch zu sehen sein…
Alt 15.02.2023, 18:15
Skipper Magazin hat die Crownline 264 CR getestet…schneidet recht gut ab, wie ich finde…
Gruß Roland
Hits:	56
Größe:	94,3 KB
  #3769
Alt 30.03.2023, 09:27
hab mal ne Abdeckung für das Waschbecken in der Plicht machen lassen....
Hits:	44
Größe:	114,0 KB
  #3770
Alt 30.03.2023, 17:49
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Warum nicht die komplette Platte? Ist auch nicht viel teurer.
Živjeli Rainer
Alt 30.03.2023, 18:02
Poliere die Platte noch, denke dann wird die wie neu.....
Alt 03.04.2023, 22:36
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
163 Danke in 72 Beiträgen
Moin!
Der Wassertank, sofern er vorhanden ist, steht im Heck! Ein Ansaugschlauch ist im Kanister und wird durch die Pumpbewegung am Wasserhahn mit Wasser gefüllt.
Timo
Alt 24.04.2023, 20:28
Standard 2ter Kühlschrank
der Kühlschrank in der 264CR ist schon begrenzt, daher habe ich mir hinten einen zweiten eingebaut. Finde es sieht sehr gelungen aus…und funktioniert auch 😊
Am Freitag geht es ins Wasser, wenn es nicht Dauerregen in NL gibt…
Schöne Bootssaison Euch allen!
Gruß Roland
Hits:	43
Größe:	39,3 KB
ID:	983800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	38,4 KB
ID:	983801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	44,4 KB
Hits:	41
Größe:	35,6 KB
ID:	983803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	44,4 KB
  #3774
Alt 02.05.2023, 21:19
so haben mal wieder ein neues Projekt. Das Fach unter der Wetbar. Einen neuen Rahmen für die Türen. So dass man den Innenraum ausbauen kann. Man verschwendet ja sehr viel Platz mit dem Standard mäßigen Einsatz....
Haben erst mal eine Form mit Formharz angefertigt. Jetzt letzte Woche haben wir das erste Mal abgeformt. Sieht schon mal nicht schlecht aus....Überstände und Restarbeiten folgen jetzt am Wochenende.... Zum Schluss Polieren und gut ist.
Hits:	28
Größe:	104,5 KB
ID:	984458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	116,8 KB
ID:	984459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	95,6 KB
Hits:	26
Größe:	130,1 KB
ID:	984461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	188,2 KB
  #3775
Alt 17.05.2023, 13:42
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Kann mir jemand sagen, wie ich die Rückenlehnen in der Kabine abschrauben kann?
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
