Alt 12.12.2022, 10:21
Ferrymaster Ferrymaster ist offline
37 Danke in 11 Beiträgen
Standard Frage an die Holland-Spezialisten
Moin zusammen, im nächsten Jahr möchte ich gerne vom Amsterdam-Rhein-Kanal kommend, kurz vor Maarssen auf die Vecht abbiegen. Da steht mir aber die OpBurenbrug im Wege. Mein Bötchen hat eine Höhe von exakt 370 cm. Verschiedene Quellen geben eine Höhe von 370 über 375 bis 380 cm an. Auf einem Video der "Pandora" konnte ich sogar einen Peilschaal von sage und schreibe 400 cm entdecken. Wer von Euch hat diese Brücke denn schon mal mit seinem Dampfer passiert, der eine Höhe von 3,70 mtr hat?
Grüße aus dem Pott
Peter
Alt 12.12.2022, 11:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.635 Danke in 12.632 Beiträgen
In der Waaterkarten App steht sie auch mit 3,70m drin, wäre interessant wie genau das ist.
Alt 12.12.2022, 12:27
Im Wateralmanak steht sie z.Bsp. mit 3,75 m drin. In Openseamap sogar mit 3,80m. Alles ganz seltsam.
Alt 12.12.2022, 12:38
Libertad Libertad ist offline
13.874 Danke in 6.486 Beiträgen
Vielleicht auf verschiedene Pegel bezogen? Winterpegel, Sommerpegel?
Alt 12.12.2022, 15:27
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
In NL sind quasi alle Pegel auf NAP (Neuer Amsterdamer Pegel) bezogen.
Auf den unterschiedlichen Gewässern sollten Pegel (Kanalpeil) angegeben sein, mit denen die korrekte Höhe ermittelt werden kann.
In Karten sollten sich ebenso Angaben finden lassen, die den Höhenunterschied zu NAP kennzeichnen.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 12.12.2022, 22:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
KP ARK = NAP -40
Also:
Wenn die Karte 375 zeigt (gegen NAP) ist es sicher möglich, das die Pegelanzeige am Brücke 400+ zeigt
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.12.2022, 09:48
Wenn ich Euch richtig verstanden habe, muss ich also bei NAP -40 zu der in der Karte angegebenen Brückenhöhe 40cm hinzufügen. Richtig? Käme also bei einer angegebenen Brückenhöhe von 370cm auf tatsächliche 410 cm.
Es grüßt aus dem frostigen Pott
Peter
Alt 17.12.2022, 20:05
In diesem Fall: Ja
Rob
Alt 18.12.2022, 09:27
Danke für eure Hilfe, die mir bei meiner Törnplanung für die nächste Saison sehr hilft. So wie es jetzt aussieht,kann ich dann meinen Traumtörn über die Vecht ohne große Umwege stattfinden lassen.
Es grüßt Peter aus dem immer noch frostigen "Pott".
Alt 18.12.2022, 09:43
Peter dann melde bitte mal wie hoch die Brücke tatsächlich ist, die Strecke reizt uns auch. Zur Not fahre ich die Tour aber auch einfach wieder retour.
Alt 18.12.2022, 09:44
Benutzerbild von floka.floka
30.211 Danke in 7.021 Beiträgen
Die Strecke, auch im Notfall eine Retoure, kann ich wärmstens empfehlen.
Grüße Richard
Alt 18.12.2022, 18:59
Dann musst du dich noch bis Mai/Juni des nächsten Jahres gedulden. Ich werde dann berichten. Versprochen!
Peter
Alt 18.12.2022, 19:11
Das ist kein Thema ich hab noch keine genaue Planung für die nächste Saison
Alt 18.12.2022, 19:55
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich bin die Strecke schon öfter gefahren mit 3,80m Ich kann auf 2,80 m abklappen
War aber nie notwendig.
Gruß Uli
Alt 19.12.2022, 07:07
Hera Hera ist gerade online
Boot: Taiwan Trawler 34
276 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Peter,
wir sind die Strecke auch schon gefahren. Unsere Höhe ist ca. 3,70m. Da war aber nicht mehr viel Luft nach oben. Ich würde sagen um die 5 cm.
Kirsten
Alt 20.12.2022, 09:51
@ Uli und Kirsten
Eure Beiträge waren genau das, was ich gerne lesen wollte. Das macht meine Nächte wieder ruhiger. Danke dafür.
Alt 20.12.2022, 09:55
Wir sind mit 3,80m etwas höher und würden es wohl drauf ankommen lassen und evtl. die Strecke wieder zurück fahren wenn es nicht passt.
Alt 20.12.2022, 10:15
Das hätte ja dann den unbestreitbaren Vorteil, dass Du die Schönheiten der Vecht zweimal genießen kannst(musst).
Alt 21.12.2022, 12:40
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ich kann dir sagen das du mit 3,85m die Opburenbrug passieren kannst. Es wären noch ca. 10cm Platz gewesen. Die Durchfahrten haben einmal im April und einmal im Juli stattgefunden. Einen Unterschied in der Höhe aufgrund von Wasserstandsänderungen zwischen den Durchfahrten konnte ich nicht feststellen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 27.12.2022, 18:50
Moin zusammen,
alle Zweifel sind verschwunden. Ein netter Mensch hat mir ein Foto vom Peilschaal der Opburenbrug zukommen lassen. Alles im günen Bereich.
Mit Gott sei Dank nachweihnachtlichen Grüßen aus'm Pott
Peter
Angehängte Grafiken
Alt 19.08.2023, 12:43
Peter
Wenn auch ein wenig später als versprochen kommt der Bericht.
Es hat mit der Opburenbrug wunderbar geklappt. Es war sogar noch ein wenig Luft nach oben. Auf der Rückfahrt über Veendam lagen auch noch zwei problematische Brücken im Weg. Als erste die Eisenbahnbrücke bei Veendam und die Fußgängerbrücke in Ter Apel beim Jachthafen De Runde.
Die erstere hätte im Notfall bei rechtzeitiger Anmeldung gehoben werden können und die zweite stellte dann tatsächlich kein Problem dar. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Brückenhöhen in den Kartenwerken extra niedriger angegeben werden als sie tatsächlich sind.
Fazit: Die Infos aus dem Forum haben für einen entspannten Törn gesorgt.
Peter
Alt 19.08.2023, 13:34
Peter
Freut mich zu hören das alles geklappt hat und ihr einen schönen Törn hattet. Das mit der Extra niedrigen Angaben in den Kartenwerken kann ich zumindest für die Kükhernster Feart in Friesland keinesfalls bestätigen. Da waren Brücken bei, die wirklich maximal die angegeben Höhe hatten. Dort hatten wir auch unserer "knappste" Durchfahrt (ich schätze ca. 5cm) da darf schon keine Welle mehr kommen...
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Frage an alle Holland Spezialisten Maasmann25 Allgemeines zum Boot 1 15.04.2015 21:54
Frage an die Spezialisten Volvo SX Trieb und Getriebeöl ingo0018 Motoren und Antriebstechnik 10 20.04.2006 06:03
Frage an die Motoren-Spezialisten Whisper Motoren und Antriebstechnik 31 10.12.2004 21:39
Eilige Frage an die Spezialisten unter euch topbite Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2004 21:20
Frage an die Diesel Spezialisten 1WO Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
