Thema geschlossen
Alt 28.10.2022, 22:16
Cigogne Cigogne ist offline
Boot: Eiche, Stahl OM 312.915, Beiboot Gfk el. AB, Kajak
Rufzeichen oder MMSI: a. A.
38 Danke in 26 Beiträgen
Standard Ölwechsel (OM 312): alte Excelsior Ölabsaugpumpe nicht selbstansaugend?
Neben meinem OM 312.15 befindet sich eine Excelsior-Pumpe für den Ölwechsel. Sie funktioniert an sich einwandfrei, ich konnte sie aber nur dazu bewegen, das Öl aus der Ölwanne des Motors anzusaugen, indem ich sie von oben mit etwas Öl "gefüttert" habe. Im Gegensatz zu den aktuellen Modellen, die laut Hersteller selbstansaugend sind, hat diese keine geffederten, mit elastischen Dichtungen versehenen Ventilteller, sondern einfache Metallklappen mit geschliffenem Sitz (s. Foto). Kann jemand meine Vermutung bestätigen oder Widerlegen, dass diese alten Excelsor-Pumpen nicht selbstansaugend sind?
Was mich bei dieser Gelegenheit gewundert hat ist, dass ich von den laut Handbuch ohne Filterreinigung/-wechsel knapp 9 l (Ölstand ca. 1 cm unterhalb Max.) nur etwa 5 l herausbekommen habe - die Ölwanne war definitiv leer, die Pumpe hat einwandfrei Luft gefördert - und nur 4,5 l hinein gingen (Ölstand Strich Max., auch nach dem ersten Motorlauf). Wie kann das?
Hits:	34
Größe:	67,1 KB
Jede Regel hat Ausnahmen und die einzige Ausnahme dieser Regel ist sie selbst. Qed
Wenn alles den Bach runter geht,
ist man in einem Boot wohl
am besten aufgehoben.
top
Alt 19.12.2022, 09:29
Die Frage habe ich nun auch geklärt - ohne fremde Hilfe. Vielen Dank.
top
Alt 19.12.2022, 14:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
...könntest ja versuchen, uns zu erhellen, alle wissen auch nicht alles.....
liebe Grüße
Raimund
top
Alt 20.12.2022, 03:58
Wozu? Was hätte ich davon?
top
Alt 20.12.2022, 06:15
..na dann wünsch ich dir noch viel Glück in dieser "Gemeinschaft"
liebe Grüße
Raimund
top
Alt 20.12.2022, 07:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.834 Danke in 2.303 Beiträgen
Mehr Egoismus geht ja schon gar nicht mehr!
Gruß Stefan
top
Alt 20.12.2022, 07:17
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
schwups
und gleich auf der Ignorliste.....:wall :: wall::wa ll::wall :: wall:
Klaus
top
Alt 20.12.2022, 09:43
schlimmer als bisher kann's nicht werden. Mein Fazit:
sinnvolle Antworten auf konkrete Fragen: 0 Vorwürfe, Verunglimpfungen, Gelaber. jede Menge
Siehe die typischen die Reaktonen hier, jetzt wo die Sache erledigt ist. - vorher hat sich niemand gemeldet
Umgekehrt habe ich hier einige sachliche Tipps gegeben, aber ich bin egoistisch ROTFL
Geändert von Cigogne (20.12.2022 um 10:03 Uhr)
top
Alt 20.12.2022, 10:03
Siggy Siggy ist offline
731 Danke in 335 Beiträgen
Ja das ist in Foren leider so. Ist wohl auch der Tatsache geschuldet das es da nur sehr wenige geben wird oder vielleicht sogar keinen der Dir deine Frage beantworten konnte.
top
Alt 20.12.2022, 10:30
.... Mein Fazit:
sinnvolle Antworten auf konkrete Fragen: 0 ...
Ist doch besser als ein falsche Antwort, wenn es keiner weiß kann keiner antworten. Oder erwartest Du das sich jemand hin setzt und für Dich die Lösung Deines Problems recherchiert?
Umgekehrt habe ich hier einige sachliche Tipps gegeben, ...
Habe mir alle Deine Beiträge angesehen und mal überflogen,...
Gruß Stefan
top
Alt 20.12.2022, 11:00
s.o. "Vorwürfe, Verunglimpfungen, Gelaber. jede Menge"
Q.E.D.
top
Alt 20.12.2022, 11:15
Q.E.D.
Du solltest hier so ein Forum und deren User nicht so wichtig nehmen
top
Alt 20.12.2022, 12:31
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
289 Danke in 200 Beiträgen
Q.E.D.:
ich hätte fast geantwortet:
Wenn sie nur mit Öl auffüllen fördert, ist sie nicht selbstansaugend.
...schwankte aber noch zu:
Sie sollte selbstansaugend sein.
Da ich nicht genau wußte, welche Antwort Du hören wolltest, habe ich abgewartet.
Jetzt wo Du es herausgefunden hast, möchte ich Dich bitten, es für Dich zu behalten!
Warum, ganz einfach:
Weil es sonst jeder wüßte und das ist der Tod von Foren.
Also schön geheim halten, dann geht's hier noch bis zum Schluß weiter.
Zum Thema Ölwechsel:
Wenn es weiter so gut läuft und immer einen halben Liter weniger einfüllen mußt wie Du abgelassen hast,
brauchst' bald nur noch Öl ablassen - das ist doch mal Klasse!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
top
Alt 20.12.2022, 17:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
-----oder besser noch, nachdem ich einen Pferdeversteher fragte, was ich wohl machen könne, damit das Pferd nicht soviel viel fresse, sagte er, ist doch ganz einfach und meinte, gib dem Gaul jeden Tag etwas weniger zum fressen.....was dann auch Wirkung zeigte, aber als ich es soweit hatte, das er nix mehr fraß, auch weil nix mehr da war, ist das Vieh einfach krepiert.....na sowas aber auch !
M.f.G.
Bo
top
Alt 21.12.2022, 06:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.337 Danke in 4.295 Beiträgen
Sorry, aber das schau ich mir nicht länger mit an.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Ölwechsel Mercedes OM-312 - Ablassschraube, Motor an Land laufen lassen JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 19 29.10.2022 03:47
Impeller selbstansaugend oder nicht? JL76 Motoren und Antriebstechnik 40 21.07.2019 16:10
Volvo Seewasserpumpe selbstansaugend? varimatz Technik-Talk 12 25.04.2018 07:58
Bravo 3 Impeller selbstansaugend? Stevo Motoren und Antriebstechnik 23 17.10.2017 12:57
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
