Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 339Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 339
Alt 13.12.2022, 11:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.530 Danke in 9.926 Beiträgen
Hier jetzt auch, muss mir Fotos und Notizen machen wegen der Ausrichtung zur Sonne. Denke dass ich ein einfach verstellbares Gestell konstruieren werde, mit Sommer/Winter Neigung.
Willy
Alt 15.12.2022, 09:21
Filou81 Filou81 ist offline
Boot: Milos 630 AB Cabin + Evinrude E-Tec 200
40 Danke in 25 Beiträgen
Achjaaa... und während sich hier bereits alle freuen warte ich immernoch...
Am 07.03.22 die PV Anlage bestellt und nach erster Aussage in der ersten Juni Woche montieren zu können wurde es dann Mitte Juli.... dann Ende August und daraus dann Ende November loool
Immerhin liegen seit Ende November nun meine Sunpower Maxeon 400 Module beim Monteur.... Der SMA Wechselrichter lässt aber IMMERNOCH auf sich warten!
Aktuell geplanter Montagetermin ist der 10.02.2023.... Ich bin gespannt ob ich dann endlich mit reden kann oder ob die dass Jahr noch vollmachen und es nochmal verschoben wird....
Da muss ich aber echt schmunzeln wenn einige erstaunt sind das nach 2~3 Monaten noch nicht alles geliefert wurde
Schönen Gruß vom Niederrhein
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.“
Zitat: René Descartes
Geändert von Filou81 (15.12.2022 um 10:09 Uhr)
Alt 15.12.2022, 14:27
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Das hat aber dann den Vorteil wenn in 2023 geliefert/angemeldet wird das du die 19 % MwSt. erstattet bekommst.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (15.12.2022 um 19:35 Uhr)
Alt 15.12.2022, 14:51
zooom zooom ist offline
Vorausgesetzt, der Solarteur fakturiert noch mit Mehrwertsteuer, ich habe mich noch nicht in das Gesetz eingelesen, aber es werben jetzt schon viele Online Shops mit mehrwertsteuerfreier Rechnung.
Warum muß es denn unbedingt SMA sein?
Alt 15.12.2022, 19:22
Stimmt, ich komme damit in den Genuss mir die Märchensteuer nicht erst zurück holen zu müssen. Außerdem gibt's eine höhere Einspeisevergütung und das Kleingewerbe kann ich mir auch sparen und muss die Einnahmen einfach nur am passender Stelle bei der Steuererklärung angeben.
Das entschädigt ein wenig den Ärger den die besonders ungeduldigen Menschen in den letzten Monaten hatten
  #156
Alt 18.12.2022, 13:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Zitat von rds Beitrag anzeigen
Bin dabei mir eine Solaranlage für das Schiff (montage wäre das Dach der Fly welches aus Alu ist ) zusammen zu stellen.
Entschieden habe ich mich bereits für den Laderegler Mastervolt SCM60 MPPT-MB da alle andere Geräte von der gleichen Marke sind und somit zusammenpassen ( per Masterbus ) sollten.
Bei den Modulen zögere ich noch und bin mir nicht schlüssig welche ich verbauen will. Zz. liebäugele ich mit 3x200wp, muss aber noch vor Ort nachmessen ob nicht mehr odere andere auch passen würden. Strom hat man ja nie genug da ich 800amp unter 24v Batterien habe und für grosse Verbraucher nicht um den gebrauch des Generator umherkommen werde.
Kleine Verbraucher sollten jedoch mit Solar abgedeckt sein so dass ich so viel wie möglich Landstrom spare.
Von dem Shop wo ich dachte dass er mir am seriösesten vorkommt bin ich im Moment etwas überrascht denn immer wenn ich mich für ein Produkt entschieden habe die Meldung erscheint dass das Produkt nicht lieferbar / ausverkauft ist.
Kann jemand mir einen alternativen Shop ( gerne auch per PN ) empfehlen der nicht offgr**** heisst.
Preisvostellung für alles inkl. Kabel, Durchfürungen, Laderegler und Panele habe ich mir max 2tsnd gesetzt.
Prexxxxxx-gerxxxxy
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #157
Alt 18.12.2022, 13:54
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Nächsten Monat treffe ich den Erbauer dieses 2-Achsen-PV-Modulspiegel und lasse mir mal eine Rechnung (energetisch wie monetär erstellen). Keine Ahnung, ob das jetzt hie reinpasst, ich versuche es mal:
Jetzt mal ganz grob,
wir verbrauchen z.Z. rund 4500kw Strom (100% öko, ist aber hier egal) , auch Warmwasser wird mit Strom erzeugt.
Wir verbrauchen (mit Sicherheitszuschlag) bis zu 25000kw Gas im Jahr für die Heizung mit einer 15kw Gastherme. Einsparpotenzial in der Gebäudehülle nur gering, das also außen vor gelassen.
Normales Heizverhalten vorausgesetzt, benötigen wir eine Vorlauftemperatur, die 60 Grad erreichen muss, mit Sicherheitszuschlag vielleicht mehr. Jetzt habe ich weniger, aber wir sollen ja Gas sparen, wir haben eine Raumtemperatur in diesem Winter von 18,5 Grad. Mittelfristig hätte ich schon gerne wieder 21 oder gar 22 Grad. Bin gespannt, wieviel wir sparen.
Hier im Forum wurde mir eine Daikin WP empfohlen(Daikon Altherma 3 H HT (mit bis zu 70Grad bei -10Grad, oder so ähnlich). Cop-wert 5 (bei 7 Grad Auß0entemperatur und 35 Grad VorlaufT. Klar, ist Wunschdenken).
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, beutetet dieser COP-Wert von 5, dass ich, um die o.a. 25000kw Heizenergie äquivalent erzeugen möchte, mich das 5000kw Strom kostet. Der Rest der Energie kommt aus der Luft.
Wenn das richtig ist, ich rechne mal konservativ mit einem COP-Wert von 2,5 als Beispiel, dann benötige ich für die Heizung 25000 /2,5 = 10.000kW Strom. Plus dem normalen Stromverbrauch plus etwas Sicherheit bin ich bei 15.000kw Strom im Jahr. Dummerweise das meiste davon in der trüben Jahreszeit.
Ist die Herleitung bisher so richtig?
Wieviel qm aktueller PV-Module müsste man im optimalen Fall denn haben (also eben nicht auf dem Dach sondern auf einem Spiegel montiert, der drehbar und in der Neigung sich automatisch bestmöglich ausrichtet)?
Die letzte Frage wäre noch, ob ich bei der Größe noch berücksichtigen muss, dass ich im Sommer möglichst soviel einspeisen kann, um im Winter möglich wenig dazu kaufen zu müssen, bzw. draufzahlen zu müssen?
Oder wäre es nicht gleich besser in ein Speichermedium zu investieren, wobei mich die Dimensionen etwas beunruhigen, so in Lithium wäre das sicher eine Menge und ziemlich teuer.
Alt 18.12.2022, 14:06
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn du deine Gasheizung behältst kostet dich das an gedeckelten Gaskosten etwa 3000 Euro plus Durchleitungsgebühren. 15000 Kw Strom kosten dich etwa 6000 Euro plus den Durchleitungsgebühren. Dann noch die Kosten für PV und WP.
Bei dem jetzigen Wetter bei uns hat keine Pv Strom geliefert weil trotz Sonnenschein die PV vereis waren. Den Rest kannst du dir selbst beantworten.
Geändert von uli07 (18.12.2022 um 14:11 Uhr)
  #159
Alt 18.12.2022, 14:16
Nein, kann ich leider nicht.
Das, wenn ich den Strom zu 100% zukaufen musst sehr teuer wird, ist doch klar. Meine Fragen gehen ja in die Richtung, diesen selber zu erzeugen.
Alt 18.12.2022, 14:21
Klar, aber es dürfte sich wohl schon allgemein rumgesprochen haben welchen Ertrag man bei Sonnenschein/Helligkeit und bei trüben, bewölkten und schnee-/eisbedeckten PV Anlagen hat.
Ich würde mit Gas weiterheizen bis was richtiges fürs Heizen erfunden worden ist.
Alt 18.12.2022, 14:49
Aber wir sprechen hier von einer nachgeführten Anlage, da sollte es z.B. möglich sein, die Module nachts steil zu stellen und damit von Schnee und Eis freizuhalten (ein Traum, wenn ich mir meine starr aufdach montierten 90kWp ansehe, die derzeit weniger als 4kWh / Tag bringen).
Alt 18.12.2022, 14:52
Batteriespeicher kannst du getrost bei Heizen mit der WP vergessen die sind mindestens genausoteur wie die WP und dann reichen die für 14 TAge eventuell 3 Wochen. Ich habe 45 kw /h Batteriespeicher für Haushalt und WW bin ich von März bis November autark da kann auch mein Hybrid mit zum laden gehen. Aber Heizen ist nicht möglich. Rein Theoretisch mit dem Jaz und dann den Preis vom Strom im Vergleich zum Gas sollte das passen. ABer Anschaffung und Realer COP sind dann wohl was anderes und bestimmt nicht günstiger.
Du müßtest ja bei Sommereinspeisung und erhaltenen 9 cent? ich kenne die einspeisevergütung nicht rund das 3 fache an KW/h einspeisen um auf den Strom preis zu kommen. Das wären ca 20 kw/p bei einer einstrahlung von 1000 Watt je m² in Bayern etwas mehr im Norden etwas weniger. Kosten sollten dafür richlich bei 40.000 € für solar liegen. Wenn denn ein Solateur noch Zeit hat in 2023 und MAterial bekommt. Schlechte Zeiten um zu wechseln. Abwarten und Geldsparen bzw weiter infos sammeln.
  #163
Alt 18.12.2022, 14:56
Benutzerbild von volker1165
Irgendwo flog hier mal eine Tabelle rum, da ging es um Neigung von Panelen. Laut dieser war der Ertrag bei waargerechter Montage sehr hoch, irgenwas zwischen 80 und 90%. Lohnt sich da das Nachführen?
new boat coming soon
Ich weiß nicht was du mit Steil stellen meinst.
Mein Windfang vor der Haustür ist aus Glas und steht nach Senkrecht, was ich mit Steil in Verbindung bringe. Das ist genau so zu gefroren wie das waagerechte Dach von meiner Terrassenüberdachung.
Alt 18.12.2022, 16:13
ferenc ferenc ist offline
Ich habe eine Tabelle von Hundhausen dazu gespeichert, aber das war auf Twitter und den Account habe ich gelöscht. In dem Video erklärt er die Stellung für den Winter.
@Uli dein Windfang ist aber vermutlich nicht sehr dunkel gehalten und in die Sonne ausgerichtet, sonst würde er schnell abtauen, sobald die Sonne scheint.
https://www.youtube.com/watch?v=JM77pIYco6s
Alt 18.12.2022, 16:17
Auf jeden Fall, wenn dann die Sonne scheint. Hat sie aber nicht.
Auch die PV-Anlagen in der Nachbarschaft haben aus diesem Grund nicht gearbeitet, obwohl die schwarz hinterlegt sind.
Alt 18.12.2022, 16:20
Mein Problem ist die Ausrichtung meines Daches, da ist einfach zu wenig Fläche.
Alt 18.12.2022, 17:29
Nein, das meine ich nicht, aber die Paneele die nicht beschneit sind, bringen hat auch in der difffusen Strahlung etwas Ertrag.
Alt 18.12.2022, 17:36
Das ist mir schon klar. Wenn die aber weiß von Raureif sind nutzt das auch nichts.
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
auf den anderen liegt der Schnee, das gibt wieder 3kWh Ertrag bei 26kWp ;-(
Du schreibst ja selber was du für eine Ausbeute hast. Da kannste drei mal nen Kaffee kochen dann war es das. Mein Kumpel würde dazu sagen :; das sind Lumpenpfennige.
Alt 18.12.2022, 17:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.254 Danke in 1.553 Beiträgen
Hab hier eine Tabelle die ich auch für mich verwendet habe (gilt für Österreich).
Hits:	35
Größe:	90,7 KB
Ich habe auch eine nachgeführte Anlage, ist sehr aufwendig.
Vorteil ist für mich nur, das sie bei Schneefall auf 90° fährt (Niederschlagssensor) und so nichts liegen bleibt.
Alle anderen Anlagen habe ich fix gebaut, einfach einige Panele mehr, das kompensiert das ganze.
  #171
Alt 18.12.2022, 19:03
Bis zu 25%, da muß man natürlich Aufwand und Ertrag gegenrechnen.
Aber auch ein bereiftes Modul bringt mehr Ertrag als ein verschneites.
Meine Module liegen zwischen 10° und 55° DN. Im Moment Alles voll Schnee, aber kommende Woche wird es ja wieder besser.
Alt 18.12.2022, 20:17
Ich habe leider auf meinen 2000qm keine Fläche, die auch nur halbwegs ständig von der Sonne beschienen wird. Ich müsste das ganze Ensemble (Solitärbäume, usw.) ändern um das zu erreichen. Daher würde ich es mich was kosten lassen. Wenn es denn aufgeht und finanziell nicht total abgedreht ist.
Alt 18.12.2022, 20:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Für die „Solitärbäume“ habe ich Optimizer verbaut. Die schalten so eine Art Bypass um das verschattete Modul.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 19.12.2022, 10:38
Aber dann fehlt doch wieder der Ertrag, bzw. dann müsste ich ziemlich viele Module verteilen, weil immer welche beschattet sind Der Spiegel erscheint mir die bessere Lösung, aber auch wahrscheinlich die teuerste.
Alt 22.12.2022, 13:59
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.725 Danke in 751 Beiträgen
Hab heute die Sicherung von der nigelnagelneuen pv Anlage umgelegt.
5 Watt Ertrag erzielt.
Jetzt rette isch die Welt. Isch werde reich,
Und meine Frau murmelte ganz leise, die Anschaffungskosten der pv......
Hoffentlich kostet bald 1 Watt tausend €.
Ich bin süchtig. Hele63 Kein Boot 20 06.01.2022 18:14
i-Phone : Ab wann ist man süchtig ?? Thomas S Kein Boot 7 06.09.2012 21:09
Bin ich süchtig? Balu2000 Kein Boot 21 18.12.2007 19:28
DSL macht süchtig! Dirk Kein Boot 12 07.01.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
