Alt 13.12.2022, 10:38
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
151 Danke in 97 Beiträgen
Standard Könnte Motorblock dennoch Frostschaden bekommen?
Hallo mal eine frage. Ich hab mein Boot auf Minus 20 Grad ein Wintern lassen da es auch draußen ab gedeckt steht.
Musste in den letzten Woche Abgasknie und Krümmer ausbauen müssen, da ich am Motorblock Rost hatte und alles neu machen möchte,sprich Knie, Krümmer u Dichtungen.
Da aber ich aber nicht zum lackieren vom Motorblock kam, da es ja auch zu kalt ist hab ich das jetzt offen gelassen.( siehe Bild)
Es liegt noch eine Decke drüber.
Frage? Hab ich dennoch den Winterschutz dennoch?
Hab bei den Minus Temperaturen ein bisschen Angst das ich einen Frostschaden bekommen könnte.
Danke
Hits:	122
Größe:	133,1 KB
Alt 13.12.2022, 10:44
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
du hast einwintern lassen also ist in den Wasserkreisläufen des Motors jetzt ein Frostschutz bis -20°C ....
wenn also in den Kühlkreisläufen Frostschutz drin ist kann auc hnichts einfrieren..
alternativ kann natürlich auch sein das ein Teil des Frostschutzes ausgelaufen ist... dann ist dort Luft und die Kann auch nicht gefrieren..
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Ich denke, da brauchst du keine Sorge haben.
Beim Einwintern geht es unter anderem darum, dass kein ungeschütztes Kühlwasser im Motor verbleibt, welches bei Frost gefrieren und den Block sprengen könnte. Es wird halt mit Frostschutzmischung gespült.
Daran ändert sich ja nichts durch deine Schrauberei.
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Wenn alles trocken ist, kann nichts gefrieren.
Alt 13.12.2022, 14:28
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Deck die Auslasskanäle ab, vorher Öl rein sprühen, sonst hast du innerhalb von ein paar Tagen Flugrost an den Ventilen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.12.2022, 14:48
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir werde ich gleich morgen machen.
Hab leider schon seit 2 Wochen die Krümmer hab hoffe das die Ventile nicht schon Rost haben.
Alt 13.12.2022, 18:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Die Auspuffventile haben eh eine Ruß Patina die halten das schon aus. Sprüh ein und gut.
LG Michael
Alt 14.12.2022, 08:25
Wenn der Krümmer (wie bei 95,7% aller Boote) noch dran wäre, könnte man die Ventile auch nicht sonderbehandeln.
Alt 14.12.2022, 19:25
Boot: Sunbird 220XL
Abend hab heute mal ein Schutz Richtung Ventile gesprüht und Tücher in die Öffnungen gesteckt.
Dann noch zwei Woodecken drüber. Denke das reicht jetzt. Danke nochmal für den Tipp
Alt 14.12.2022, 19:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Das ist jetzt ein joke?
Alt 14.12.2022, 21:36
Warum?
Zwei kuschelige Wolldecken halten schön warm. Das weiss doch jeder mit fröstelnder Frau.
Welches Boot ist Trailerbar und dennoch Seetüchtig ? torsten72 Kleinkreuzer und Trailerboote 59 07.11.2012 18:47
schon wieder ein Frostschaden - ich könnte speien boneman Technik-Talk 14 28.04.2010 16:04
gestrandete yachten - bild war dabei , es schmerzt dennoch ... xen Kein Boot 4 16.09.2008 08:14
Eingelesen und dennoch Neu...Vorstellung Molly Malone Restaurationen 2 22.07.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
