Vorherige Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.847
Alt 05.12.2022, 16:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Neue Fernbedienung ist da und zeigt e07 daher meine frage:
Wie lang ist das Kabel von der Standheizung zur Kontrolleinheit? Bei mir sind das knapp 2m das erscheint mir sehr lang...
edit: ok grünes mainboard. hab das Blaue nachbestellt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (05.12.2022 um 16:55 Uhr)
Alt 07.12.2022, 07:45
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
2m passt schon.
Gruß, Jörg!
Alt 07.12.2022, 08:36
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
2m passt schon.
Jup hab eine Angabe dazu gefunde: 2,10m solltes es lang sein. Sobald man dieses um ca50cm verlängert kann es zu fehler e07 kommen oder wenn man, wie in meinem fall, das falsche mainboard hat.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.12.2022, 11:12
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.440 Danke in 2.170 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von herr Beitrag anzeigen
In dem Zuge bin ich auch am Überlegen, ob ich denn nicht den Dieselschlauch durch ein Kupferrohr ersetze. Leider habe ich insgesamt genau 0 Ahnung, wie sowas funktioniert. Wie bekomme ich ein Kupferrohr dicht auf die verschiedenen Nippel? Weiß das jemand?
Lucas
wenn Du nicht genau weißt wie das geht würd ich das lassen - Kupferrohr als Kraftstoffleitung benötigt passende Bördel und passende Anschlußnippel, damit das dicht wird. Und an Kraftstoffpumpe, Spritfilter und der Heizung selbst müßtest Du trotzdem mit Kraftstoffleitung + Schlauchschellen arbeiten, weil deren Anschlüsse nur für flexible Leitung ausgelegt sind.
Wenn Du statt dem tlw. beiliegenden Aquarienschlauch die Autoterm- oder Webasto-Kraftstoffleitung verwendest hast Du da auch keine Haltbarkeitsprobleme, damit wird seit -zig Jahren jede Standheizung im KFZ angeschlossen.
lg, justme, mit ab Werft verlegter Stahl-Kraftstoffleitung im Motorraum, an deren Ende dann aber inzwischen auch 1m der originalen Kraftstoffleitung hängen (weil die Stahlleitung an einer Stelle, wo sie durch das hölzerne Deck in die Backskiste mit der Heizung eintritt schlichtweg durchgegammelt war).
  #1605
Alt 08.12.2022, 12:11
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Nein, ich kriege nichts dafür.
Blitzangebot bei amazon. (PaidLink)
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.12.2022, 18:22
Zur info:
Neues Kabel adapter 3eck auf rund+display+mainboard > funktioniert jetzt.
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Es gibt ja 5(?) verschiedene displays und soweit ich sagen kann haben 4 davon den gleichen 3eckig, mit abgerundeten ecken, stecker. Eine hat einen runden Stecker.
Funktioniert das 3 tasten LCD mit runden stecker auch an den "alten" Standheizungen?
Bei den Manuellen drehdingern muss man wohl das Mainboard tauschen wenn man auf ein LCD wechseln will.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (10.12.2022 um 18:40 Uhr)
Alt 11.12.2022, 09:18
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
das neue Steuerteil mit Wet-Protect einsprühen,dann kannste es sogar
ins Wasser legen da passiert nichts mehr,geniales Zeug!
gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 11.12.2022, 09:35
3.308 Danke in 1.929 Beiträgen
Moinsen China-Heizungsexperten,
ab un an lese ich hier im Faden mit, für den Fall, dass meine ältere Webasto den Geist aufgibt. Heute habe ich allerdings ein konkretes Anliegen. Vorweg, der Thread ist mittlerweile sehr lang und nicht besonders übersichtlich geworden, daher bitte ich um Nachsicht, dass ich eine Frage stelle, die möglicherweise schon mehrfach gestellt und beantwortet wurde:
Die Reperaturen an meinen Oldies konnte ich nicht rechtzeitig zu ende bringen. Jetzt ist es in meiner kleinen Scheune arschkalt und ich habe keine Lust, mir beim Schrauben im Kalten wieder die Knochen und Gelenke zu ruinieren (es scheint, dass ich echt sensibel darauf reagiere). Jetzt habe ich in der Bucht diese Heizung im Gehäuse "entdeckt". Da gibt es 8kw, 5kw, zum Teil sehrn die alle gleich aus, die Preise sind es aber nicht, und ein paar Unterschiede sind auch zu entdecken.
Ich möchte sicher nicht die ganze Scheune beheizen (obwohl die nicht gross ist, so ca. 7 x8m), aber den Bereich, wo ich schraube. Meine Fragen: Welches Set ist zu empfehlen ( oder sind die wirklich alle gleich) und wie wird das mit den Abgasen gehandelt, einfach eine Verlängerung auf den Auspuff und nach draussen legen?
Alt 11.12.2022, 09:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Warum nicht die ganze Heizung draußen und nur die Warmluft reinpusten?
Alt 11.12.2022, 09:54
Hatte ich auch schon überlegt, aber dann müsste ich qusi die ganze Scheune heizen und nicht nur Teilflächen punktuelö. Ich habe einen normalen elektrischen Heizlüfter mit 1,5kw, der reicht nicht bei den jetzigen Temperaturen.
Alt 11.12.2022, 10:19
Großartig verlängern solltest du den auspuff nicht eher solltest du das warmluftrohr verlängern und die standheizung direkt an der tür/fenster betreiben.
5 oder 8kw macht keinen unterschied. die 8kw ist eine 5kw wo einfach die tickrate der pumpe erhöht wurde also quasi getuned. Unterschiede sind idr nur im display/fernbedienung sonst sind die alle gleich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1612
Alt 11.12.2022, 10:55
ok, dann ist das wohl nicht optimal für mich. Die Scheune ist so luftig, die kann ich nicht zentral beheizen, bzw. wäre das totale Energieverschwendung. Muss weiter überlegen.
Alt 11.12.2022, 11:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Moinsen, kann man das Abgasrohr nicht als Wärmetauscher ausführen?
Meinetwegen als Spirale, oben rein, unten raus mit Lüfter von unten.
Marco,
Alt 11.12.2022, 11:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.807 Danke in 12.657 Beiträgen
Ich hab so eine als 5 KW Heizung mit Gehäuse und Tank, in der Werkstatt.
Wärmer wird es sicher aber gegen Zugluft kommst du nicht damit an.
Normal benutze ich einen Bullerjahn 12 Zylinder der müsste so zwischen 18 und 20KW haben.
Damit bekomme ich die Werkstatt auch warm sind aber auch gut 100m2 und 4-5 m hoch
  #1615
Alt 11.12.2022, 11:41
Ich mal mal einen 3KW Keramiklüfter bestellt, den kann ich z.B. in den TR stellen und mich "bestrahlen" lassen, wenn ich dieses sch..ss Getriebe wieder einbaue. Oder eben was anderes. Vielleicht reicht das ja schon. Wenn nicht, muss ich weiterschauen. Kann mir gerade nicht die Heizleistung dieser 8KW-Dieselheizung vorstellen, wenn ich die z.B. hinters Auto stelle, Abgasrohr dann nach draussen (evtl. durch einen Spalt in der zugigen Tür) und dann die warme Luft längsseits des Autos strömen lasse.
Alt 11.12.2022, 12:44
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Zur allgemeinen Meinungsbildung nun auch mein Senf zum Thema:
habe Ende Oktober in meiner Merry Fisher eine China Heizung mit CE-Zeichen verbaut (LF Bros, 2KW) und bin -um's vorweg zu nehmen- sehr zufrieden. Der Einabuort befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Kühlschrank, wo es genug Platz gab und außerdem sehr gut zugänglich wenn man die Sitzabdeckung abnimmt. Zudem gab es kurze Wege für die Luftzufuhr sowie den Warmluftauslass. Ein Untergestell, welches den Heizer auf die benötigte Einbauhöhe bringt, habe ich aus vorhandenen Sperrholzplatten zusammengeklebt (Sika) und anschließend dunkel gestrichen. Ich habe bewusst auf eine Wärmeisolierung des Abgasrohres verzichtet, da es so verlegt ist, dass da nichts "anbrennen" kann und zweitens damit die Temperatur am Borddurchlass -durch die bessere Abkühlung- noch etwas geringer ausfällt. Auf einen Schalldämpfer habe ich ebenfalls verzichtet, zum einen, da im Lieferumfang ein marineuntauglicher Dämpfer beilag und zweitens ich der Meinung bin, dass dieser in meinem Fall auch unnötig ist: In der Kajüte höre ich das Abgasgeräusch überhaupt nicht, und außen ist nur ein moderates "Rauschen" vernehmbar, das niemanden stören würde. Als Brennstoff nehme ich synthetischen Diesel, da dieser quasi geruchlos ist, was sowohl für den Brennstoff selbst, als auch für die Abgase gilt. Angeblich ist damit auch die Verbrennung leiser, was ich aber mangels Vergleichsmöglichkeit nicht bestätigen kann. Aus Sicherheitsgünden habe ich noch einen CO-Warner am Einbauort hinzugefügt. Ein paar Fotos anbei, falls es für jemanden interessant sein könnte, wie ich das auf einer Jeanneau Merry Fisher 695 gemacht habe.
Grüße, al
Name:	Groß (LF_Bros_1).jpg
Hits:	42
Größe:	91,6 KB
ID:	975339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Groß (LF_Bros_2).jpg
Hits:	43
Größe:	64,5 KB
ID:	975340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Groß (LF_Bros_3).jpg
Hits:	64
Größe:	65,6 KB
  #1617
Alt 11.12.2022, 13:04
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Die Energieverschwendung ist bei schlechter Isolierung die Gleiche wie bei jeder anderen Heizung auch. Natürlich bei der gleichen Raumtemperatur.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 11.12.2022, 13:08
Nur dass Ich bei punktuellem Einsatz weniger Energie verschwende als wenn ich die ganze Hütte heize. Daher hatte ich gehofft, den Auspuff quasi verlängern zu können. Aber optimal ist das alles nicht. Problem sind die Gelenke, die reagieren immer sensibler auf niedrige Temperaturen.
Alt 11.12.2022, 16:04
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
Probieren geht über Studieren ) ob 8 Kw reichen, so Teuer sind die Heizungen aus China ja nicht ....
@Snackman: bei Webastoheizungen wird das so gemacht.
zwei ineinanderliegende Flexrohre, das eine natürlich Dicker ) durch den inneren Schlauch wird das Abgas rausgeblasen, durch den Äusseren Schlauch wird die Verbrennungsluft von der Heizung Angesaugt. (und dadurch Vorgewärmt)
da giebts auch einen Doppelwandigen Borddurchlass für.
bei Webasto wird dann aber die Verbrennungsluftansaugung in der Heizung vom Abgasstrang getrennt....dafür müsstest Dir bei ner Chinaheizung was selbst Basteln ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.12.2022, 16:12
wie lang dürfte denn der Abgasschlauch maximal sein?
Alt 11.12.2022, 16:23
Boot: keins mehr
also Ich Denke 2-3 m sollten keine Probleme bereiten....
ist doch kein "wiederstand" zu überwinden....
Alt 11.12.2022, 17:25
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Von einem Vereinskollegen wurde heute eine Heizung für derzeit 111€ von Vevor empfohlen.
https://m.vevor.de/diesel-heizung-c_...12-11_19-58-25
Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 11.12.2022, 18:19
Meine is von vevor. die unterscheiden sich alle nur im display/mainboard. Funktioniert und Lieferung ist sehr fix, auch z.b. direkt über Amazon möglich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1624
Alt 13.12.2022, 09:16
Ev. eine Infrarotheizung nutzen?
Oder wenn die Scheune so luftig ist, eine Bauheizung, propanbetrieben (PaidLink).
Mit der Propanheizung wirds feucht, aber wenn die Durchlüftung gegeben ist, passt das wieder und die Heizgerätze haben 30KW.
Gruß, Jörg!
Alt 13.12.2022, 10:03
Ich würde einfach mal mit 8 kw die Scheune beheizen. Ich denke man wird einen Unterschied merken. Falls möglich könnte man die Decke mit einer Dampfsperre versehen so dass zumindest kein Zug nach oben ist.
Empfehlenswert wäre die Heizung möglichst hoch zu hängen damit die warme Luft unter der Decke angesaugt wird und die warme Luft dann per Rohr nach unten zu leiten.
Abgase müssen natürlich auf jeden Fall raus. Ne Bauheizung die 30 kw zieht kostet im Betrieb natürlich richtig Geld. Außerdem muss man sich da ernsthaft Gedanken um die Abgase machen.
Was aber auch noch geht und zumindest ein wenig hilft. Ne Heizweste die man per Powerbank betreibt. Gibts für kleines Geld beim Aliexpress.
Chris
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
