Alt 11.12.2022, 11:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Standard Gefriertruhe an Generator
Hallo an all ich möchte gerne meinen Schwiegereltern, welche in der Ukraine leben, einen Generator senden.
V. a. Gefriertruhe und Kühlschrank sollen dann dran hängen, und halt der Rest an Kleinigkeiten.
Dafür habe ich einen 1000W Generator vom Aldi im Auge. Inkl. Inverter.
Meine Bedenken: könnte es sein, dass der Kompressor der Gefriertruhe beim Einschalten zu viel Strom zieht? Im Betrieb müssten ja 1kw locker reichen.
Danke für Antworten.
Kurz
Alt 11.12.2022, 11:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.449 Danke in 2.226 Beiträgen
Nö sollte keine Probleme machen. laut Internet ist die Anlaufleistung 500w das sollte also passen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.12.2022, 11:44
Benutzerbild von Giligan
25.237 Danke in 9.798 Beiträgen
Wenn ich an meinen kleinen Honda ein von der Leistung her grenzwertiges Gerät anschließe und einschalte, geht er kurz in die Knie, dreht dann aber wieder hoch und läuft.
Ein Freund von mir hat sich kürzlich irgendwo, könnte Aldi gewesen sein, einen sehr preiswerten Generator gekauft, der macht es ähnlich, schafft aber die angegebene Dauerleistung nicht sehr lange. Allerdings ist der Apparat nicht grad leise. wie ein normaler, neuer Rasenmäher meint mein Freund.
Ich würde es daher versuchen, vielleicht können die Schwiegereltern das Ding ja etwas im Auge behalten, so dass nicht beide Kühlungen gleichzeitig anspringen beispielsweise. Oft kann man Truhen ja zwischendurch eine Weile vom Strom nehmen ohne dass sie abtauen.
Alt 11.12.2022, 12:03
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, wir hatten zuletzt einen Honda 2,2i auf unserer Finnclipper im Einsatz
so lange wir die noch hatten und Getestet was ging (Kühlschrank, TK-Truhe)!
Mit einem "Billig Gerät" (1000W.) wären wir an heißen Tagen sicherlich nicht
so zufrieden gewesen wie mit der Sicherheit ausreichend Reserven zu haben!
Alt 11.12.2022, 12:28
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wir haben uns jetzt dieses Teil geholt. Der Honda war mir dann doch zu teuer und das Teil läuft auch mit Gas. Die sind ähnlich leise wie die Honda EU 10/20
Grüsse Ulli
Alt 11.12.2022, 12:36
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Meine Empfehlung wäre ein Kipor falls es diese noch gibt. Da am besten mit um die 2000W. Sind Preiswert und unser werkelt nun schon seit über 10 Jahren.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 11.12.2022, 13:04
Boot: MacGregor26m
Klein und leicht ist nicht ganz unwichtig.
Generatoren werden wohl an der Grenze abgefangen, warum auch immer. Ist halt Krieg.
Darum leicht und nur 1000w.
Warum auch mehr, wenn man es nicht braucht.
Heizen tun die mit Holz etc.
Lärm auch egal, da lärmt noch ganz anderes.
Wenn der Kühler eingeschaltet ist, zieht der ja nur noch max 200w, das müsste ja reichen...
Alt 11.12.2022, 13:26
Ich kann mir die Situation vor Ort sicher nicht vorstellen, könnte mir aber denken das ein Generator unter Umständen Begehrlichkeiten bei manchen Menschen erweckt die keinen haben. Darum denke ich dass es nicht verkehrt ist wenn er so unauffällig wie möglich arbeitet.
Willy
Alt 11.12.2022, 13:49
Boot: MacGregor26m
klar, einen extra lauten suche ich ja nicht... Aber die Leute sind ja vor Ort auch nicht ganz ohne Improvisationstalent... Ein Schäferhund ist jedenfalls vorhanden.
Ist ja auch nur ein Backup für den äussersten Notfall.
Täglich paar Stunden ohne Strom verkraften die ja problemlos... jedenfalls wohl problemloser wie unsereiner...
Alt 12.12.2022, 03:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wichtig wäre auch ne Batterie inkl. WR!
Gerne ne LiFePo.
So arbeitet der Generator nur kurz mit max. Leistung beim Runterkühlen und Ladung der Batterie.
Empfehlenswert wären Dual Fuel Generatoren Gas/Benzin. Oder Marken die lokal versorgbar sind.
Wenn Du nen Generator versendest, dann mit Reserveöl plus Kerzen über zuverlässige Personen!
Machen die Afrikaner die ich kenne auch so.
Überweisung nur per Western Union oder persönlichem Kurier bei Dokumenten.
Jeglicher Postweg ist da unzuverlässig! Gerade in Gegenden wo politische Gruppierungen sehr aktiv sind!
1kW sollte zum Start ausreichen. Deinen Verwandten lasse ggf. noch ne portable PV zukommen. So könnte man Batterien auch lautlos laden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von winetouu (12.12.2022 um 16:24 Uhr)
Alt 12.12.2022, 09:17
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Ich möchte den 1000w von Hyundai in Spiel bringen. (Fast) genauso leise wie der Honda und kostet rund die Hälfte. Habe den erst seit 2 jAhren als Backup, daher kann ich von keiner Langzeiterfahrung berichten, die aber bei Hyundai grundsätzlich sehr gut sein soll (und was ich auch erwarte).
https://www.hyundaipower-de.com/inve...hy1000si-d-18/
Alt 18.12.2022, 09:24
Boot: Prion T-Canyon
LG Mille
Mein 1000W Kipor ist nach 10 Minuten arbeiten mit einer 1500W Flex abgeraucht.
Alt 18.12.2022, 09:41
RING18 RING18 ist offline
9.299 Danke in 3.106 Beiträgen
Woran kann das blos gelegen haben
Alt 18.12.2022, 09:46
Was ich damit sagen wollte ist:
Bei Überlast rauchen die Dinger ganz schnell ab - die Platine ist vergossen, also nicht zu reparieren.
Die Flex zieht im Anlauf volle Leistung, aber anschließend hatte ich mit reduzierter Drehzahl gearbeitet - trotzdem.
Ich würde mir, außer wenn's nur für Licht sein soll, keinen Generator unter 2kW mehr holen.
edit:
hat jemand Interesse an einem Kipor, der Motor läuft prima, die 12V Ladespule auch.
Alt 18.12.2022, 09:50
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Bisher habe ich mir 3 Generatoren gekauft.
1. war ein Kipor 2000VA, hat gut funktioniert nur etwas laut. Wurde dann mal zusammen mit einem meiner alten Elektrofahrzeuge verkauft.
2. war ein No Name China Teil 2000VA. Ich dachte, nach den guten Erfahrungen mit Kipor kann man es mal wagen. Totaler Reinfall. Tank undicht (stinkt). Seilzugstarter mehrmals kaputt. 350 Euro für die Tonne. Habe ich an einen Bastler verschenkt.
3. ist ein Honda 30EUis mit 3000VA. Groß, schwer (ca. 60 kg), nicht tot zu kriegen. Habe ich nun schon seit ca. 10 Jahren. Super ist der Elektrostart. Den kann man natürlich auch mit Seilzug starten, falls die Batterie mal defekt ist.
Den kann ich auch mit dem Haus verbinden (Achtung Netz abtrennen!!!!), 3000VA reichen für Kühlschrank/Heizung/Gefriertruhe und dann entweder noch eine Kochplatte oder Kaffeemaschine......
Honda würde ich immer wieder kaufen.
Nur meinen Tiguan Hybrid kann ich nicht damit laden. Das Notladekabel erkennt einen Erdungsfehler. Ist aber logisch, da der Generator allein für sich ein IT-Netz darstellt. Bei Gelegenheit mache ich den mittels Erdungsadapter zum TN-Netz und dann sollte auch das Laden vom E-Auto klappen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (18.12.2022 um 19:33 Uhr)
Alt 18.12.2022, 10:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.649 Danke in 12.443 Beiträgen
Hast du schon mal probiert ob dein Balkonkraftwerk von dem Honda stimuliert wird?
Alt 18.12.2022, 11:11
Benutzerbild von volker1165
6.520 Danke in 2.761 Beiträgen
Was macht so ein Inverter, wenn er von der falschen Seite Spannung bekommt. Hab ein Video gesehen, wo das einer mit einem Wechselrichter probiert hat, solange mehr Leistung verbraucht wurde als ddas Solarpanel liefern konnte, war alles ok, bei Überschuss ist der WR abgeraucht
new boat coming soon
Alt 18.12.2022, 11:37
Das würde arbeiten aber man muss sicher stellen, dass genug Lastabnahme am "internen" Netz ist. Ein Kollege war so "schlau" und hat ohne Last mit angeschlossenem Generator+Balkonkraftwerk seine Heizungssteuerung ruiniert.
Ist ja auch erklärbar. Der Inverter vom Balkonkraftwerk versucht, seine Energie loszuwerden und erhöht Stück für Stück die Ausgangsspannung, damit der Strom ins "Netz" fließt.
Wenn dann keine Abnahme herrscht, kommen wir dann irgendwann in den Bereich von 260V AC "Netzspannung" und da werden einige empfindliche Geräte schon defekt gehen.
Wenn das richtige Netz vorhanden ist, nimmt es ja die Energie immer auf, aber im abgetrennten Hausnetz klappt das eben nicht.
Fazit: Sicherung/Stecker vom Balkonkraftwerk ziehen, wenn man in Notstrommodus ist. Der Ertragsverlust spielt in der aktuellen Jahreszeit sowieso kaum eine Rolle....
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 18.12.2022, 11:59
Ok ich verstehe das ist einleuchtend.
Da wir dringend eine neue Gefriertruhe brauchen habe ich.... mariot Kein Boot 41 10.03.2017 21:51
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
Gefriertruhe klein Publix Technik-Talk 5 25.11.2012 19:01
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 22:40
Kleiner Benzinmotor für 12 Volt Generator Wolfgang B. Technik-Talk 42 12.03.2003 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
