| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
meine Frau möchte 1 Duschtrennwand 90 x 200cm, 10mm dick = 45kg. Am Boden steht sie auf den Fliesen, für die Wand ist eine U - Schiene zum anschrauben vorgesehen. Nun bohre ich ungerne Löcher in Fliesen (oder Boote), und überlege zu kleben. Was haltet ihr davon? Sika ?? oder das hier "kennengelernte" Pantera ?? (Jeweils noch den richtigen Typ). Oder doch schrauben? Das wars schon, Danke Reinhard |
Eine Plexyglasscheibe von 5Kg würde ich Kleben.
Aber 45Kg Glas nur Schrauben, da ist mir Kleben zu gefährlich, wenn die mal umfällt sind nicht nur die Zehen platt.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Bedenke, dass der Boden nur an einer Seite rechtwinklig zur Wand ist. Auf dem Bild links, wenn ich das richtig einschätze.
Kleben wird da wohl nicht halten. So ein fettes Teil muss ordentlich fest gemacht werden. Mir fehlt etwas die Phantasie, warum das so dick sein muss. Ich habe eine ähnliche Dusche. Da sind zwei rahmenlose Scheiben mit Luft zum Boden montiert. Die sind auch noch klapp und faltbar. Das ist perfekt.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Auf jeden Fall schrauben! Was ist mit der vorderen Seite? Die soll ohne weiteren Halt einfach auf dem Boden im Raum stehen? Ohne seitlichen Halt (bei unserer Duschkabine durch den Bügel oben) wäre mir unwohl. Es kann ja mal jemand ausrutschen.
Da brauchst Du nichts bohren/schrauben. Einfach die Schiene mit Polymer an die Wand kleben (schön im Lot) trocknen lassen, Scheibe reinstecken, unten zum Boden (bündig zum Gefällekeil) einen kleinen transparenten 2mm Abstandshalter und ringsum um's Glas eine schöne Silikonfuge.
Bei 10mm ESG mit 90 x 200 brauchst Du vielleicht nicht mal eine Querstange montieren, die schwingt kaum. Hätte der Fliesenleger vorher gewusst, dass da eine Scheibe dran soll, dann hätte er sicher mitgedacht und das ganz rahmenlos ausführen können...so wie hier:
Genau.
Sieht bei uns ähnlich aus. An der Wand mit Silikon ein U Profil angeklebt, hält Bombe durch die beiden seitlichen Fugen. Da kommt die Scheibe rein und wird am Boden versiegelt. Ich habe dann vorne wirklich eine Querstange montiert, vor allem weil wir dann dort noch eine Duschtür eingebaut haben. Diese ist dann an der Gelenkseite natürlich in der Wand verschraubt. 6 mm wollte man uns für eine 1200er Wand schon nicht verkaufen, sind dann 8 mm geworden nach meiner Erinnerung. 10 mm für eine 2000er Wand halte ich also nicht für übertrieben. Gruß Rüdiger |
Funktioniert hier auch, habe leider kein Bild zur Hand. Keine Querstange zur Abstützung erforderlich.
Grüße Matthias. |
Ok, Danke an alle
Wand + Boden neben der Bodenschiene sind winklig, Abstützung zur (linken) Wand soll rein : Angsthasen, es bleibt 1/2 offen : auch die Dusche im anderen Bad ist halb offen + ist ok. Einzig dass das Wasser zur Seite Richtung Tür (+ Schlafzimmer) fließt stört doch. 10mm : es werden auch 8 angeboten, aber 1 Probeanfassen im Bauhaus ergab 10mm. Jetzt noch 1 Tip zum Kleber Grüße, Reinhard .....das Bild in #5 überzeugt mich, vielleicht verzichte ich auch auf Mattierungsstreifen Geändert von Federball (07.12.2022 um 16:30 Uhr) |
Du,
ich hab vor 33 Jahren einfach mal Silikon genommen. Jung, ahnungslos aber optimistisch. Auch nach dem Motto: Ich will nicht bohren. Die Fläche macht´s. Das hält bis heute wie Bombe Da sind schon einige von den geschraubten Sachen wackliger |
Gibt es Polymer im Baumarkt?
![]() Ich würde beim Glaser danach fragen oder im Fliesenhandel Kerdi Fix von Schlüter oder jedes andere Polymer nehmen. KEIN SILIKON! Silikon dann einfach zum ringsum abdichten, bitte das Abstandsblättchen am Boden nicht vergessen. Gutes Gelingen
Gruß |
Vor 33 Jahren war das Silikon auch noch was wert. Das Bioveganeökozeug heute ist ja nix...
Gruß |
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben Geändert von Dete66 (08.12.2022 um 05:03 Uhr) |
Danke, den kennt sogar meine Frau : damit werden (auf +80°C erwärmt) die Frontscbeiben der modernen U Bahn Züge eingeklebt
Gruß, Reinhard (der "Bootschafter" aus dem BF) |
Dazu nimmt man keinen Kleber
Dazu nimmt man Badsilikon und alles ist gut. Gruß Rüdiger |
Es gibt auch ultrafestes Klebeband. Entzieht sich aber meiner Kenntnis inwieweit man damit arbeiten kann.
Ansonsten sieht es doch so aus als würde die Schiene für die Trennwand seitlich genau auf eine Fuge gesetzt. Eventuell kann man relativ dünne Schrauben mit nem guten Kleber bzw. Klebeband kombinieren. Gruß Chris |
Endlich mal ein Thema wo ich mitreden kann...
Wir stehen oft vor dem Problem, wenn wir selbst die Scheiben nicht mit angeboten haben, dass der Installateur Angst hat Löcher in unsere Fliesen zu bohren. Im Grunde ist das kein Problem, wenn man A: das Loch in der Fliese minimal größer bohrt als das eigentliche Dübelloch (um Spannungsrisse in der Fliese zu vermeiden) und B: das Bohrloch abdichtet. Denn das sind inzwischen die Hauptursachen für einen Feuchteschaden durch eindringendes Wasser. Ich würde es kleben und fertig. Machen wir regelmäßig mit größeren Scheiben, mit und ohne Rahmen.
