Alt 04.12.2022, 09:41
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
5.008 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Deckel des Vetus-Seewasserfilters löst sich nicht
Schönen guten Tag!
Diesmal will ich meinen äußeren Kühlwasserkreislauf doch mal einwintern, weil ich das Risiko eines Stromausfalles für höher als sonst halte. Mein Tatendrang wurde leider dadurch gebremst, dass ich den Deckel nicht abgeschraubt bekomme. Der wurde lange nicht bewegt. Kann auch sein, dass er bei den Arbeiten an der Abgasanlage gelöst und zu fest wieder angezogen wurde.
Gibt es dafür ein Werkzeug, mit dem ich Hebelkraft ausüben kann? Der Durchmesser des Deckels beträgt ungefähr 170 mm.
Ich habe mit einer Zange versucht, oben die Stege anzupacken, diese aber dabei abgebrochen...
Für Tipps bedankt sich Matthias!
Hits:	44
Größe:	56,1 KB
Alt 04.12.2022, 09:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
......versuche es mit einem breiten Lederriemen, an dessen Ende du einen Hebel etc. ansetzt.....mit dem Problem aber bist du nicht allein. Wichtig beim Neu aufschrauben, benetzt die Deckeldichtung zuvor mit Wasser, dann sllte es auch nach langer Zeit leichter gehen.
M.f.G.
Bo
Alt 04.12.2022, 09:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Wenn Du das Boot offen lässt, dann kann ich Dir den nächste Woche aufschrauben. Das Werkzeug dafür habe ich und bin nächste Woche noch mal in Deinem Hafen.
Gruß Stefan
Alt 04.12.2022, 10:14
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Standard Deckel plus Werkzeug
https://www.svb.de/de/schluessel-fuer-filter.html
https://www.svb.de/de/vetus-ersatzde...r-typ-330.html
und einen schönen 2.Advent
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 04.12.2022, 10:16
5.333 Danke in 2.023 Beiträgen
ich habe einen Fön genommen und das Ding auf ca 70 Grad erhitzt (5 Minuten drauf gehalten) Danach ging es.
Grüße Frank
Alt 04.12.2022, 10:22
Bei SVB gibt es aber verschiedene Deckel, musste mal schauen welcher Typ auf dein Seewasserfilter passt.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 04.12.2022, 10:31
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Ich habe mir einen Schlüssel mit der kreuzförmigen Aussparung aus Sperrholz nachgebaut - leistet gute Dienste!
Alt 04.12.2022, 10:38
So gehts natürlich auch
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 04.12.2022, 11:53
Anwärmen hatte ich versucht, ohne Erfolg. Von dem besagten Schlüssel scheint es verschiedene Varianten zu geben, je nach Rohrdurchmesser. Typ 330 heißen offenbar drei verschiedene Gehäuse, und die Schlüssel haben drei verschiedene Nummern. Ich bin schon wieder ganz woanders und kann nicht nachmessen, würde aber gerne kurzfristig einen neuen Deckel (Verletzungsgefahr durch die abgebrochenen Stegkanten) und den für alt und neu passenden Schlüssel bestellen, um das Ende der Woche zu lösen, bevor es richtig kalt wird.
Mit der in diesem Jahr gewonnenen Erkenntnis, dass da oberhalb des Motorraumes Rohrbögen sind, in deren Innenseite das Wasser steht, fällt meine Abwägung zwischen "Einwintern" und "fahrfähig bleiben" dann doch zu Gunsten des Frostschutzes aus. Perspektivisch könnte man da natürlich Heizbänder ranbauen, aber das ganze Konzept funktioniert eben nur mit zuverlässigem Strom.
Ich werde versuchen, mir zwei flache Behälter vorzubereiten, die man aufs Wasser setzen und am Rumpf festmagneten kann, um zwischendurch oder spätestens im Frühjahr den Frostschutz aufzusammeln, um ihn später erneut zu verwenden.
Matthias
Geändert von Pianist (04.12.2022 um 12:01 Uhr)
Alt 04.12.2022, 12:24
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich würde es mal mit einem Ölfilterschlüssel versuchen.
Die mit dem Gurtband.
Alt 04.12.2022, 12:36
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.225 Danke in 397 Beiträgen
Damit hatte ich bei meinem Seefilter auch Erfolg. [emoji6]
Gesendet mit Handytalk
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 04.12.2022, 16:05
Inzwischen ist klar, welchen Deckel und welchen Schlüssel ich brauche. Schon bestellt.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden!
Matthias
Alt 04.12.2022, 17:44
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Hallo, zur Prävention habe ich jetzt das Gewinde des Filterdeckels und die Gummidichtung mit Silikonfett eingeschmiert, nachdem ich meinen Deckel so gerade aufbekommen hatte. Das mache ich jetzt auch bei allen anderen Filterdeckeln, wie z. B. bei den Pumpen für die elektr. Toiletten, Frischwasser und Boiler. Seitdem ziehe ich die "handwarm" an, sie sind dicht und lassen sich spielend einfach öffnen.
Es gibt ja die Fraktion, die sofort aufschreit, wenn Silikon an Board ist. Meines Erachtens ist das an den Stellen das beste Mittel. Hatte es auch mal mit Balistol versucht, ist aber nicht so dauerhaft.
Arne.
Alt 04.12.2022, 17:54
An sich hat es bei mir bisher immer gereicht, solche Deckel mit der Hand festzudrehen, und sie dann wieder minimal zu lösen.
So wie man das zuhause alle drei Monate mit den Hähnen vor und hinter der Wasseruhr machen soll: einmal zudrehen, dann wieder aufdrehen, und dann minimal zurück.
Matthias
Alt 04.12.2022, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Matthias
Da möchte ich mir einen Kommentar nicht verkneifen.
Den Deckel mit der Hand handfest anziehen: OK.
Dann wieder minimal zurück: Never ever, Why?
Zuhause . . . : Warum?
Seit vielen Jahrzehnten kein Problem.
Ein wenig Vertrauen in simpelste Haustechnik darf schon sein.
Geändert von sporty (04.12.2022 um 20:29 Uhr)
Alt 04.12.2022, 20:34
Vor Jahren sollte mal meine Wasseruhr getauscht werden, das passiert ja turnusmäßig. Der Mitarbeiter musste jedoch feststellen, dass beide Hähne festgegammelt waren. Also informierte er seine Kollegen mit dem großen Blaulicht-Lkw, die sollten die Hähne tauschen. Als sie auf der Straße den Schieber schließen wollten, stellte sich heraus, dass der auch defekt war. Also ganze Straße abgeklemmt, aufgebuddelt, Schieber getauscht. Dann bei mir im Keller die Hähne getauscht.
Bei der Gelegenheit wurde mir dringend empfohlen, alle drei Monate die Hähne mal zu betätigen, und dann nach dem Aufdrehen leicht zurückzudrehen, damit sie nicht in der totalen Endposition stehen.
Jahre später hat der Lieferant einer Waschmaschine beim Anschließen das Eckventil abgerissen. Ich habe dann sofort den Haupthahn geschlossen, aber es ist wirklich erstaunlich, wie viel Wasser in der kurzen Zeit fließt. Nicht auszudenken, was los gewesen wäre, wenn beide Hähne versagt hätten, und dann der Schieber in der Straße auch nicht funktioniert hätte.
Matthias
Geändert von Pianist (04.12.2022 um 20:39 Uhr)
Alt 04.12.2022, 20:48
Hi Matthias
Das ist sicher bedauerlich.
Und eher der Nachlässigkeit der Installation oder mangelhafter Technik in eurer Region geschuldet.
Dadurch trotzdem nicht allgemein gültig.
btw.: Wir haben ein sog. "Vierkantschlüssel" für die Absperrung der Hausanschlußleitung/Schieber im Keller liegen.
Ist evtl. nicht in allen Regionen Deutschlands möglich.
Alt 04.12.2022, 20:55
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Ich hatte auch mal das Problem, dass der Deckel von Hand nicht zu lösen war.
Habe mit einem Stück Holz (saubere, gerade Kante) an einem der Stege angesetzt und dann mit leichten Hammersschlägen (vorsichtig!) den Deckel gelöst.
Alt 04.12.2022, 22:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Am Besten ist ein Formteil wie der Schlüssel oder ein HT Bogen, in den man sich an passender Stelle Schlitze reinsägt, optimalerweise im Bereich der Muffe.
Und dann ist wichtig, mit anhaltender Kraft die Drehung einzuleiten. Die Gummidichtung braucht Zeit nachzugeben.
Hammerschläge oder ruckartige Bewegungen federn zurück anstatt loszudrehen...
Alt 05.12.2022, 06:13
Ich werde Ende der Woche den bis dahin sicher eingetroffenen Schlüssel ansetzen und dann das Drehmoment sachte und linear erhöhen. Meine Armmuskulatur lässt sich vom Gehirn sehr feinfühlig ansteuern.
Matthias
Spiralkabel des Simrad RS87 Handhörers löst sich auf Mangusta Technik-Talk 7 26.08.2020 15:29
Deckel des Seewasserfilters gebrochen. Volvo KAD hilgoli Technik-Talk 9 03.07.2020 17:05
Impellerwechsel, Unterwasserteil löst sich nicht ? Marvin S. Allgemeines zum Boot 16 28.03.2014 22:20
Mutter vom Schwunrad löst sich nicht! Clausi Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2010 21:03
Ölmeßstabschraube am Antrieb löst sich nicht Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 25 03.11.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
