Alt 03.12.2022, 10:18
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Standard Angabe Verdrängung im Zulassungsschein
Hallo!
Bin gerade etwas verwirrt, ihr könnt mich da sicher aufklären.
In meinem (neu ausgestellten) Zulassungsschein meiner Searay 190 SPE ist eine Verdrängung von 1,9 Tonnen eingetragen. Den alten habe ich nicht mehr, weil der umgetauscht wird und mit der Post zur Zulassungsstelle geschickt wurde, kann daher nicht mehr vergleichen.
Das Leergewicht des Bootes ist aber laut Herstellerangaben 1180kg
Ist im Zulassungsschein die Verdrängung mit maximaler Besatzung (in meinem Fall 7 Personen) gerechnet?? Fände ich unlogisch, würde rechnerisch aber hinkommen - abgesehen davon dass 7 Amerikaner niemals nur 720kg auf die Waage bringen würden
Christoph
Alt 03.12.2022, 11:44
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Christoph,
das von einem schwimmenden Boot verdrängte Wasser wiegt genauso viel, wie das Schiff selbst. Das gilt gleichermaßen für Salz- und für Süßwasser.
Werner
Alt 03.12.2022, 12:02
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.204 Danke in 2.189 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christoph, das von einem schwimmenden Boot verdrängte Wasser wiegt genauso viel, wie das Schiff selbst. Das gilt gleichermaßen für Salz- und für Süßwasser.
Vermutlich war das nicht die Frage, das wird der TE wohl wissen. Denn er hat ja genau die Differenz zwischen 1180 Leergewicht) und 1900 Verdrängung) benannt: 720 Kg.
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
... rechnerisch aber hinkommen - abgesehen davon dass 7 Amerikaner niemals nur 720kg auf die Waage bringen würden
Die Frage war, woher der Unterschied kommt zwischen dem Leergewicht (1.180 Kg) laut Hersteller und der Eintragung im neuen Zulassungsschein (1,9 to). Das weiß ich auch nicht, vermute aber, dass das der Unterschied sein kann zwischen Leergewicht und in irgendeiner Weise “befüllt“, nicht nur mit Personen, sondern auch noch mit allen möglichen Vorratsstoffen wie Kraftstoff, Frischwasser (?) etc. Welche Tankvolumina sind denn verbaut? Vielleicht geht die Amtsstube auch von einem pauschalen Gewichtszuschlag für Ausrüstung und Püt und Pan aus, vielleicht werden zwei Personen als Crew angenommen. Vielleicht liest ja hier jemand mit, der “Amtskenntnisse“ hat und das hier präzise aufklären könnte. Oder aber der TE ruft einfach mal die den Zulassungsschein ausstellende Dienststelle an. Ich hatte das schon wiederholt gemacht und immer beste Erfahrung gemacht.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (03.12.2022 um 12:22 Uhr)
Alt 03.12.2022, 12:11
2.876 Danke in 1.686 Beiträgen
kann das nicht einfach ein Fehlet sein? Leergewicht ist doch kein Trockengewicht.
Alt 03.12.2022, 12:20
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Einfach verkehrte Zahlen eingetragen. Vielleicht schon beim Vorbesitzer.
Alt 03.12.2022, 12:35
Boot: Bayliner VR6
OK, mittlerweile glaub ich auch an einen Fehler - werd mal beim Amt nachfragen wie die Angabe zustande kommt.
Die Leergewicht info hab ich aus dem Handbuch, wird schon hinkommen - was aber sicher nicht stimmen kann ist leer 1,9 Tonnen, das wiegt die kleine Searay nie und nimmer..
Christoph
Alt 03.12.2022, 12:39
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.410 Danke in 4.282 Beiträgen
In Deutschland wird bei der Ummeldung grundsätzlich aus dem alten Ausweis abgeschrieben. Bei mir steht da "k.A." genau wie im alten Schein des Vorbesitzers.
Gerhard
Geändert von Kladower (03.12.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 03.12.2022, 12:50
Libertad Libertad ist offline
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Bringt das Nachteile, wenn die Verdrängung falsch angegeben ist? Ich kenne da in D nur die 10m³ Verdrängung, über der binnen etwas Bürokratie angesagt ist.
Regelungen in Ö sind mir nicht geläufig.
Alt 03.12.2022, 13:48
Boot: Bayliner VR6
Nein, Nachteile bringt es mir keine.
Ich hab nur wegen meinem neu bestellten Auto die Anhängelast überprüft und da ist mir das aufgefallen.
Christoph
Alt 03.12.2022, 14:12
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Moin Cristoph,
In der Zul. Beschein. Teil. 1, unter Ziffer / Buchstabe, O1 , gebremster ANH, O2, ungebremster ANH (750 kg.) Ist angegeben, was das Kfz. Ziehen darf, ist für dich nichts neues , weiss ich, nun gibt es eine andere Möglichkeit.... Hersteller Bescheinigung, die, unter bestimmten Umständen auch mehr frei erlaubt. Steigung bis.... usw. Am Ende ist es relevant was dein beladener ANH wiegt, gut Stützlast selbstverständlich auch.
VG. O. Schatz
Alt 03.12.2022, 14:47
Wenn du es genau wissen möchtest mußt du über ein Waage fahren, einmal Boot und Anhänger und einmal Anhänger ohne Boot weil die Gewichtsangaben von den Anhängerherstellern auch nicht stimmen. Ich hatte bei meinem Anhänger 80!! Kg mehr als in den Papieren stand und außer den 5 Rollen und dem Windenstand ist nicht anderes verbaut.
In den Bootsschein wird sowieso das eingetragen was du angibst. Wenn das Boot 3,05 m breit ist und du 2,49 m Breite angibst wird die eingetragen.
Alt 03.12.2022, 16:40
Genau das meine ich, wie Uli07 schrieb.!
Wenn knapp an der Gewichtsgrenze, (Zuggewicht , O1, gebremst) , dann die lose Utensilien vom Boot besser in das Zugfahrzeug packen... Ich gehe davon aus dass das möglich ist.
VG. O. Schatz
Alt 03.12.2022, 18:00
Boot: Vetus Bellus 1200
15.973 Danke in 4.343 Beiträgen
Früher stand da >15m³. Als der Führerschein nur bis 15t ging.
Egal was die Kiste wog.
Dafür durfte man damals schon über 15m Lüa fahren. Durfte nur nicht mehr wie 15t sein.
GFK und Holzboote schaffen das, Alu wohlmöglich auch. Bei Stahl wird das ganz knapp.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.12.2022, 18:34
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Naja, Leergewicht laut Prospekt ist mit kleinster Maschine oder bei Booten mit AB ganz ohne und ohne Flüssigkeiten sowie absolut Basis Ausstattung.
Keine Aufpreispflichtige Ausstattung wie Plotter, Dusche, Wassertank, Anker, Kette, Ankerwinde, Bimini…..
700kg sind da schnell zusammen alleine ein voller Tank ist ja schon ein guter Teil davon
Alt 03.12.2022, 21:26
Boot: Bayliner VR6
Hallo!
Ihr habt alle recht, ist mir alles klar, dass Leergewicht nur nackiges Boot ohne einen Tropfen Sprit, Öl etc heisst
Ich bin nur bis jetzt mangels Anhängerkupplung auf meinem aktuellen Fahrzeug nie mit dem Boot gefahren und habe immer nur den leeren Anhänger zur technischen Überprüfung mit einem Golf gebracht, daher war ich als komplettes Gespann noch nie auf einer Waage.
Da der bestellte Wagen ohnehin eine Anhängelast von 2000kg hat hab ich mir keine Gedanken bei dem kleinen Boot gemacht - bis zu dem Zeitpunkt, als ich eben in den seltsamen Zulassungsschein geschaut hab.
Dann wäre allerdings auch der vom Händler damals mitverkaufte und von mir vom Vorgänger mitübernommenen Trailer massiv überladen, der erlaubt nämlich nur insgesamt 1800 kg, Hänger alleine hat 354kg... Sehr mysteriös das alles - -wäre allerdings nicht das erste Mal, dass ein Händler einen inkompatiblen Trailer verkauft und der Kunde das nicht merkt. War mir ja auch bis jetzt egal, da das Boote ohnehin immer nur in der Marina vom Kran zum Winterlager und zurücktransportiert wurde.
Egal - ich werd einfach nächste Woche bei der ausstellenden Behörde anrufen und dann irgendwann im Frühjahr vorm reinkranen auf eine Brückenwaage fahren.
Schönes WE an euch alle!
Christoph
Alt 03.12.2022, 21:52
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Hallo!
Das Bootsgewicht in den Papieren ist doch nicht relevant...
Wenn in den Papieren 4t steht und es auf nrm Trailer 2 t hat ... Was soll's ... Bei der Kontrolle wird nur das tasachliche Gewicht gewogen ... Und nur die Trailer Papiere sind relevant
Alt 03.12.2022, 21:58
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Äh, mehr (größer) als 15 m³?
Alt 03.12.2022, 22:16
Boot: Bayliner VR6
Eh nicht, ich hab mich nur über den Eintrag (anscheinend ja zu Recht ) gewundert und wollte eigentlich nur wissen, ob es üblich ist die Verdrängung mit maximal zugelassener Personenanzahl an Bord anzugeben
Christoph
Geändert von Sharpsolver (04.12.2022 um 08:31 Uhr)
Alt 04.12.2022, 08:55
Bei meinem ersten Boot stand in den Papieren 58ps...
Der 5,7l V8 hatte sicher mehr... Der Vorbesitzer wusste nicht was er hatte und hat halt was angegeben...
Ich hab dann beim umschreiben die 260ps eintragen lassen.
Eingetragen in die Papiere des Bootes wird halt was man auf dem Formular angibt...
Alt 09.12.2022, 08:01
Boot: Bayliner VR6
Aaaalso - es weiss tatsächlich niemand wie die Angabe in den Zulassungsschein gekommen ist
Ich kanns umtragen wenn ich will oder so lassen, auch egal.
Die 58 Ps vom 5,7l V8 find ich noch um Einiges amüsanter als meine paar hundert Kilo mehr Verdrängung am Papier.
Ich lass die jetzt drin, bin sicher meine kleine 190er Searay gewinnt dadurch an Selbstbewusstein!
Christoph
Alt 09.12.2022, 14:05
Hallo Gemeinde,
Na Ja, die Eintragungen in ZB1/2 sind die Angaben, die der Hersteller freigibt und bestätigen macht. Über EG Typ Genemigung, ( brauchen alle Kfz, ANH usw.) Um in der EU zugelassen zu werden. Das macht der AAS ( amtlich annerkanter Sachverständiger. ) . Früher ABE, wenn dass jemand überhaupt nocht interessiert, (Nazionalrecht) . Wie ich schon geschrieben habe, gibt es Hersteller Freigaben über O1 Von Kfz. die unter bestimmten Voraussetzungen auch gelten. Und übrigens...
Nur so in die Runde. Eure 100 km/h für ANH gilt nur im Bereich der StVZO. Nicht Österreich, Italien
Slowenien usw. Also Aufpassen.
VG O. Schhatz
Alt 09.12.2022, 14:10
Zitat von Bajkal Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
VG O. Schhatz
Dein Eintrag ist super und richtig aber voll am Thema vorbei...
Es geht ums Bootsgewicht im Bootsschein
Alt 09.12.2022, 16:19
Hi, Bulli
Hast Recht, an Thema vorbei. Jedoch bist du ja immer da, um "Cadet's" zu korrigieren.
VG. O. Schatz
Verdrängung - Eigengewicht Luger08 Allgemeines zum Boot 10 03.07.2009 00:17
Verdrängung thommygun Allgemeines zum Boot 13 25.02.2009 14:59
Verdrängung vs. Eigengewicht Major_tom180 Allgemeines zum Boot 14 13.05.2008 21:20
Verdrängung/Gewicht 1.300kg - Trailer 1.500kg Lobodelmar Kleinkreuzer und Trailerboote 11 16.10.2007 10:23
Was ist Verdrängung/Tiefgang? Nixblick Allgemeines zum Boot 5 20.04.2006 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
