Alt 26.11.2022, 20:44
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kann man die Temperatur vom Kühlwasser messen ?
Moin zusammen,
beim anschließen der Fernsteuerung von meinem 2015er Mercury ME-F15ELPT 15PS habe ich mich gefragt ob man auch die Kühlwassertemperatur anzeigen und überwachen lassen kann.
Drehzahlmesser kann man ja ebenfalls anschliessen, vielleicht ist ja auch noch irgendein Kabel mit der Temperatur belegt ?!
Wer hat da schon Erfahrung gemacht ?
Christoph
Alt 27.11.2022, 07:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Ich kanns dir leider auch nicht sagen. Der Motor selber hat hat ja nur den Summer und die Warnleuchte. So etwas wird manchmal auch an die Fernsteuerbox weiter gegeben. Eine NMEA Schnittstelle hat der 15er meines Wissens nicht und ob er einen Diagnosestecker hat weiß ich nicht.
Gruß Ulf
Alt 27.11.2022, 08:18
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DO2GZ
112 Danke in 50 Beiträgen
Bei meinem hatte ich mir damals ein Bluetooth Modul eingebaut, damit konnte ich mir weitere Motordaten in einer App anzeigen lassen.
Keine Ahnung aber vielleicht gibt es bei Dir auch diese Schnittstelle?
Gruß aus Herford
Guido
Es ist mir egal wer dein Vater ist.
Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser!
Alt 27.11.2022, 20:20
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
365 Danke in 171 Beiträgen
Vessel-View mobile funktioniert erst ab 30 PS.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 28.11.2022, 04:00
Akki Akki ist offline
52.196 Danke in 17.289 Beiträgen
Man kann einen Finger an den Kontrollstrahl halten.
irgendwas ist ja immer...
Alt 28.11.2022, 12:26
Boot: Glastron SX 170
2.391 Danke in 1.075 Beiträgen
Der hat nur idR nicht viel mit der realen Kühlwasser/Motortemperatur zu tun....wär auch blöd, wenn da evtl fast kochendes Wasser raus käme.
Wenn der Motor werksseitig keinen brauchbaren hat, kann man ja einen Sensor nachrüsten. Aber ein Einspritzer dürfte sowas von Haus aus haben.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 28.11.2022, 22:43
Außenborder laufen in der Regel eh viel zu kalt. Wenn ein Kontrollstrahl einigermaßen kräftig da ist, braucht man sich keine Sorgen machen.
Alt 28.11.2022, 23:15
Ausser es hängt das Thermostat.....was nicht all zu selten ist.
Oliver
Alt 20.12.2022, 21:33
Benutzerbild von Bugatti
Bugatti Bugatti ist offline
Boot: Drago 601 - Hope -, Suzuki DF140BG
Rufzeichen oder MMSI: 104410-A
45 Danke in 27 Beiträgen
Klebe von außen Sensor auf geeignete Stelle auf das Metall vpm Motorgehäuse / Zylindergehäuse. Wenn innen das Kühlwasser x Grad hat, wird das Metallgehäuse außen ähnlich warm sein...
So kannst zumindest erkennen, wenn die Temperatur vom normalen abweicht.
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Alt 22.12.2022, 08:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.283 Danke in 861 Beiträgen
Was ist mit der Möl Temperatur?
Kleine Frage zu Kühlwasser-Temperatur RoaSteR Motoren und Antriebstechnik 29 29.05.2015 09:42
Temperatur im Boot übers Internet messen Matze66 Technik-Talk 51 13.10.2011 21:33
Kann man die Leistung messen? Schlauchtreiber Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2009 14:37
Kühlwasser Temperatur Schmelzer Technik-Talk 1 21.06.2009 10:15
Wie kann man bei einem Propeller die Steigung messen ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 11 03.05.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
