Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 23.11.2022, 16:49
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard neuer Wasserboiler - nur welcher?
tausche meinen Wasserboiler im Boot diesen Winter aus. Hatte diese beiden ins Auge gefasst:
https://www.svb.de/de/sigmar-marine-...r-compact.html
https://www.svb.de/de/quick-warmwasserboiler-b3.html
Was meint Ihr? Oder doch nen anderen?
Viele Grüße und Danke...
Alt 23.11.2022, 17:00
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
nimm einfach den der von den Massen und Preis am besten passt...
hier gibt´s noch mehr auswahl: https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...en1/boiler.htm
Werner
Alt 23.11.2022, 17:01
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Beachten sollte man, das der Sigmar 800 Watt und der Quick 1200 Watt hat. Das muss der Landanschluss abkönnen, andererseits dauerts mit weniger auch länger
Alt 23.11.2022, 17:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Der Landanschluß sollte 6 A immer liefern können.
Die Frage könnte sein, was der Inverter bei Warmwasseraufheizung über Batteriebetrieb leistet.
Alt 23.11.2022, 17:49
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Habe seit 20 Jahren Isotherm.
Funktioniert absolut Spitze., ohne Störung und hält sehr lange die Temperatur.
(Albert Einstein)
Alt 23.11.2022, 20:21
habe aktuell diesen hier bei mir drin.....
Hits:	64
Größe:	76,8 KB
Alt 23.11.2022, 20:31
Hi
Und warum soll der jetzt getauscht werden?
Nur so, just for fun?
Alt 23.11.2022, 20:33
Hi
ehrliche Antwort? Transom wird jetzt im Winter neu gemacht und dafür muss der Motor raus. Der Boiler geht zwar noch hat aber 15 Jahre auf dem Buckel. Dachte wenn der Motor raus ist tausche ich den Boiler. Weil der Boiler geht definitiv nicht raus wenn der Motor drin ist ohne zumindest den Frischwasssertank auszubauen (und selbst das wird schon tricky).....
Alt 23.11.2022, 20:40
Hi
Ist vielleicht eine Überlegung wert.
Bei unserem Boot ist in diesem Jahr nach 27 J. ein Haarriß in einem der beiden Edelstahl-Boiler aufgetreten.
War schon ungewöhnlich wie die Kollegen im Hafen sagten.
War für 15 € geschweißt und repariert.
Natürlich mussten wir ihn dafür ausbauen.
Allerdings konnten wir ihn auch wieder problemlos in die vorhandene Halterung und Isolierung einsetzen.
Geändert von sporty (23.11.2022 um 20:47 Uhr)
Alt 23.11.2022, 22:17
mein Boiler war letztes Jahr auch defekt (durchgerostet)...
ich musste das Ding in mühsamer Arbeit komplett zerschneiden bis ihn raus gebracht habe.
Also wenn der Motor eh raus muss, würde ich den Boiler mit erneuern.
Werner
das dachte ich mir halt auch.......
Alt 23.11.2022, 23:00
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe immer Isotemp gehabt, mit wenigen Jahren Quick. Würde jetzt nur noch Isotemp nehmen. Er erwärmt das Wasser schnell und hält die Temperatur lange
Handbreit Jens
Alt 23.11.2022, 23:15
3.335 Danke in 1.945 Beiträgen
Isotemp hat in einem Vergleichstest mit Abstand die besten Isolationswerte aufgewiesen. Ich hätte ohnehin bei einer doch einfachen Technologie nie diese Unterschiede erwartet. Ich kann bestätigen dass man auch noch locker 2, auch 3 Tage nach Motorlauf noch amgenehm Duschen kann. Ich bin mit Isotemp sehr zufriefen.
Alt 23.11.2022, 23:38
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.408 Danke in 2.259 Beiträgen
Die Isotemp-Boiler gibt's mit unterschiedlichen Wasserinhalten/Gehäusegrößen, mit ein oder zwei Warmwasserspiralen (für Motorwärme und/oder für eine Flüssigkeitsheizung und mit einem elektrischen Heizstab (bei meinem 750 Watt, wegen niedriger Landstromabsicherung). Ich bin total zufrieden, immer schön warmes Wasser, und die 40 Liter meines Boilers reichen auch nach drei Tagen noch wunderbar aus.
Nur mal so meine bescheidene Erfahrung.
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 24.11.2022, 08:53
habe bei Isotherm mal geschaut. Da wird es mit den Abmessungen schwierig. Muss am Wochenende nochmal genau den Platz messen den ich habe. Aktuell würde am besten der Quick B3 in 20l passen. Mein aktueller Boiler hat 1500 Watt. Von daher könnte ich doch ruhig die 1200 Watt Variante nehmen? Weil viele Boiler haben nur so um die 750 Watt. Ist.der Unterschied so riesig (in der Schnelligkeit wie das Wasser heiss wird)?
Alt 24.11.2022, 09:31
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Wenn du die halbe elektrische Leistung reinsteckst wird es doppelt so lange dauern.
Alt 24.11.2022, 09:42
dann würde ich doch die 1200W Variante bevorzugen .... Spass beiseite, war mir klar das mit mehr Leistung es schneller warm wird..... die Frage halt ist der zeitliche Unterscheid so groß..... Hatte nie so Acht darauf wie lange es aktuell dauert.....
Alt 24.11.2022, 10:49
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Hi, ich würde noch auf die Wartungsfreundlichkeit achten. Die Opferanode sollte jährlich gewechselt werden. Wie kommt man daran, evtl. auch unter Berücksichtigung der Einbausituation.
Arne.
Alt 24.11.2022, 14:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Mein Isotemp-Boiler ist jetzt 25 Jahre alt, hat gar keine Opferanode und funktioniert noch einwandfrei.
Gerhard
Alt 24.11.2022, 14:25
Wie esr noch die Faustformel, 1 Watt = 1 Grad Temperaturzuwachs pro Liter pro Stunde.
Beispiel: 40l 15 Grad Temperatur soll auf 65 Grad erwärmt werden, dann brauche ich 40 x 50 = 2000W, mit 750W also knapp 2, 66h, mit 1500W Boiler 1,33h. Richtig so?
Boot: Verdränger
Dann ist ja alles gut und Opferanoden sind totaler Blödsinn...
Meine sah nach einem Jahr so aus:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5257306
Alt 24.11.2022, 15:08
Boot: Nidelv 26
... und Opferanoden sind totaler Blödsinn...
Das wollte ich damit nicht sagen nur daraufhinweisen, dass nicht alle Fabrikate eine Opferanode brauchen. Ist bei Motoren auch so, mein Yanmar kommt komplett ohne Opferanoden am Motor aus.
Gerhard
Alt 24.11.2022, 20:57
... die Wartungsfreundlichkeit ... Opferanode sollte jährlich gewechselt werden...
Ich habe jetzt ausführlich recherchiert, einschließlich Wartungs- und Bedienungsanleitung für den Isotemp Basic. Opferanoden sind dort nicht vorgesehen. Gegebenenfalls liegt es daran, dass der gesamte Boiler aus Edelstahl gefertigt ist. Aber das ist nur eine Vermutung.
Lg, Saint-Ex
Alt 25.11.2022, 07:36
Boot: Verdränger
Das ist interessant und ein Kaufargument dafür, entfällt doch die Wartung. Wobei die Innenbehälter bei Quick auch aus Edelstahl sind.
Alt 25.11.2022, 08:25
der Quick B3 benötigt auch keine Anode ....
Wo Wasserboiler an Mercruiser 5,7 anschließen hp2sport Technik-Talk 5 22.11.2018 12:05
Wasserboiler mit 2 Wärmetauscher hheck Technik-Talk 2 07.03.2011 04:05
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Wasserboiler drückt chrisma Technik-Talk 3 25.04.2010 18:36
Wasserboiler vom Baumarkt Müritzer Technik-Talk 20 19.03.2010 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
