Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 166
Alt 10.11.2022, 09:45
Standard Wärmepumpe wirtschaftlich betreiben?
bei uns wurde jetzt so eine Split Klimaanlage mit Heizfunktion (Wärmepumpe) eingebaut. Ging recht unkompliziert.
Damit heizen wir jetzt das bislang unbeheizte Treppenhaus.
Jetzt scheint es ja so, dass eine Wärmepumpe effizienter arbeitet je wärmer die Außentemperaturen. Ist es daher sinnvoll die Wärmepumpe vorwiegend bei wärmeren Temperaturen zu betreiben? Momentan variiert die Tagestemperatur bei uns zwischen +5 Grad nachts/morgens und ca. 15 Grad nachmittags.
Natürlich wärmt die Sonne nachmittags sowieso das ganze Haus auf so dass man da eigentlich am wenigsten zu heizen müsste. Die Frage wäre ob es sinnvoll ist sozusagen auf Vorrat zu heizen, so dass zB. tagsüber 22 Grad erreicht werden und dann bis zur Abkühlung auf ca. 19 Grad nicht mehr geheizt werden muss.
Hintergrund der Frage ist natürlich dass wahrscheinlich die Wärmepumpe tagsüber pro kw viel mehr Wärme aus der Luft rausholen kann weil diese wärmer ist.
Chris
Alt 10.11.2022, 10:15
Benutzerbild von volker1165
Na klar ist das so, aber ob dein Treppenhaus der geeignete Ort ist, diese "billigere" Wärme zu speichern, erscheint mir sehr fraglich.
new boat coming soon
Alt 10.11.2022, 13:00
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Standard Hardcore-Energiesparen 2022
Heißa, es geht voran! So geht Energiesparen in Deutschland im Jahr 2022:
Alt 10.11.2022, 13:07
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Vorheizen bringt Dir nichts, im Gegenteil. Mach sie an wenn es zu kalt ist und aus wenn es warm genug ist.
Alt 10.11.2022, 14:03
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Also bei Luft-Luft-Wärmepumpe und Treppenhaus wirst du wenig Speichermasse haben. Du müsstest die Treppe/Putz/Estrich alles durch die Luft aufheizen, um etwas zu speichern.
Das ist der Unterschied zur Fußbodenheizung. Dort kannst du den Estrich als Wärmespeicher mit nutzen.
Für ein Treppenhaus ist es wichtig, dass du dir einfach gedanken machst, wann du dort tatsächlich warm brauchst.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 10.11.2022, 14:33
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Hallo, ich Gatte eine luft- Luft Wärmepumpen. Bis zu einer aussentemperatur von ca -6/-7 Grad ging die Pumpe ok. Danach normal noch nacherwärmung über zusätzliche nacherhitzer. Ich habe die aussenluftansaugung lerlegt. Die aussenluft wurde 20m in 1,5m Tiefe eingegraben somit wurde die aussenluft von ca - 10 Grad auf ca. -3 Grad vorgewärmt. Dad ging ganz gut bei einer luftwechgselrate von 0,5 fach pro Stunde.
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 10.11.2022, 14:38
Das vorheizen oder kühlen geht leider nicht. Wärmeverluste usw. Man müsste die Wärme speichern können über einen z b. Salzspeicher im Erdreich dann sollte man aber eine fussbodenheizung haben und eine andere Wärmepumpe. Dad heizmedium Luft ist eben schlechter als das heizmedium wasser.
Alt 21.11.2022, 16:27
Bin bei dem Thema etwas weiter. Meiner Meinung ist es schon so das vorheizen funktioniert. Die Bausubstanz speichert ja die tagsüber eingebrachte Wärme. Wenn bei uns zB tagsüber die Sonne aufs Haus scheint, brauchen wir auch Abends viel weniger Heizung weil es entsprechend dauert bis alles abkühlt.
Übrigens war das Treppenhaus früher auch nicht unbeheizt, es musste nur durch offene Türen über die Gastherme mitbeheizt werden. Im Winter haben wir da bei Frost sogar noch eine zusätzliche Propan Gasheizung hingestellt.
Wir zahlen im Moment für 1 kw Gas ca. 10 Cent und für 1 kw Strom 30 Cent.
Wir haben das Model mit 3500 W.
https://www.bosch-thermotechnology.c...0i-19079696-p/
Da kann man im Produktdatenblatt ganz schön sehen was die bringt.
Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur -7 °C COPd 2,7
Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 2 °C COPd 4,6
Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 7 °C COPd 6,1
Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 12 °C COPd 7,8
Man sieht schön die zB bei 7 Grad den Faktor 6,1 hat, bei 2 Grad aber nur noch 4,6. Bei -7 nur noch 2,7.
Heißt für mich bis ca. -7 Grad lohnt sich die Wärmepumpe. Und tagsüber sogar richtig. Werde jetzt bei moderaten Tagestemperaturen noch im 1 Stock die Tür auflassen so dass die Wärmepumpe die Gasheizung etwas unterstützt.
Alt 22.11.2022, 12:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Dazu muss man das gesamte System Haus betrachten. Nur weil im Treppenhaus bisher kein Heizkörper war, heißt das nicht, daß es ungeheizt ist.
Das Treppenhaus holte sich die Wärme bisher aus den umliegenden Wohnungen.
Gruß, Jörg!
Alt 22.11.2022, 14:06
Übrigens heute mal die freudige Meldung bekommen, dass der Strompreis von 30 Cent auf knapp 50 Cent erhöht werden soll
Geil - da freut man sich doch dass man der Politik gefolgt ist und eine Wärmepumpe eingebaut hat
Wenn es weiter so geht schmeiß ich die Gastherme raus und baue einen Holzofen ein, der wird dann mit alten Europaletten und allem was sich so findet, befeuert.
Alt 22.11.2022, 14:09
Da freu ich mich ja, dass sogar mein Greenpeace Nachfolger nur auf 41c erhöht hat, WP kann kommen.
Den Ofen hab ich aber auch noch
Alt 22.11.2022, 14:35
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.730 Danke in 753 Beiträgen
Net aufregen, in Bälde kommt die Co2 Steuer und ausserdem, frag mal deinen Schornsteinfeger nach den neuesten kaminvorschriften.......
Alt 22.11.2022, 14:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Bei uns reichen schon bald die Werbeprospekte zum Heizen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 22.11.2022, 16:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich verstehe das Problem nicht ganz: Wärmepumpe, richtig dimensioniert und vernünftig betrieben, macht aus 1kw Strom wenigstens 4kW Wärme. 12,5ct pro kWh Wärme ist doch gar nicht schlecht?
Alt 22.11.2022, 20:55
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
ich hab die gesamte Südseite des Hauses (solides Ziegelmauerwerk, 30 cm) mit Isolierglasscheiben isoliert. Sozusagen eine transparente Isolierung.
Vor 20 Jahren. Und nur deshalb, weil eine Glaserei nebenan dicht gemacht hat.
Keine Pumpe, kein Regler, keine Risse im Mauerwerk. Kein Kondenswasser.
Eine Teilfläche hatte ich Blau gestrichen. Kaum eine erhöhung der Temperatur messbar.
Also nach Einspruch der Regierung wieder weiß gestrichen.
Ein Dachvorsprung verhindert im Sommer eine zu starke Erwärmung, Zufall.
Im Winter erwärmt sich die Mauer auf fast 50 Grad. Das ist Innen mit Zeitverzögerung fühlbar.
Noch nie ist die Temperatur außen unter den Isolierglasscheiben unter Null gefallen.
Die Scheiben sind mit etwa 2 cm Abstand zur alten Außenwand montiert, nicht Luftdicht. Aber fast.
Obwohl das viele gesehen haben, hat es noch keiner nachgemacht.
Selbst Schuld.
So macht jeder, was er will, ich sowieso.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 22.11.2022, 21:32
Boot: Vetus Bellus 1200
16.534 Danke in 4.483 Beiträgen
Entspricht dem Gaspreisdeckel. Aktuell also kein Anreiz eine funktionierende Heizung raus zu reissen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.11.2022, 22:50
Cigogne Cigogne ist offline
Boot: Eiche, Stahl OM 312.915, Beiboot Gfk el. AB, Kajak
Rufzeichen oder MMSI: a. A.
38 Danke in 26 Beiträgen
So mag es scheinen. Richtig ist, dass die Wärmepumpe umso weniger Energie benötigt, je geringer die TemperaturDIFFERENZ zwischen kalter und warmer Seite ist. Das beantwortet dann auch deine folgende Frage mindestens teilweise.
Auf jeden Fall ist es umweltfreundlicher/effizienter, eine Wärmepumpe einzusetzen, als den Strom direkt zum Heizen zu ver(sch)wenden.
Jede Regel hat Ausnahmen und die einzige Ausnahme dieser Regel ist sie selbst. Qed
Wenn alles den Bach runter geht,
ist man in einem Boot wohl
am besten aufgehoben.
Alt 23.11.2022, 07:10
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Wo zahlt man noch 12.5ct/kWh für Wärmepumpenstrom? Habe heute eine Erhönung auf 40 Cent bekommen....
Alt 23.11.2022, 07:22
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
12,5ct x 4 ist doch 50 cent.....
Alt 23.11.2022, 07:50
In Beitrag 8 habe ich doch die Zahlen gepostet. Wobei ich davon ausgehe, dass die realen Zahlen etwas schlechter sind weil bei mir zwischen Außen und Inneneinheit ein paar Meter Leitung liegen. Übers Jahr gesehen mag die 4 im Mittel sogar hinkommen.
Wenn es im Januar / Februar frostig wird, dann dürfte die Leistungszahl eher bei 3 oder darunter liegen. Dann kostet 1 kw Stunde Wärme aus der Wärmepumpe mehr als mit Gas. Selbst wenn die Strompreisbremse mit 40 Cent kommt.
Ich bin jedenfalls heilfroh dass bei uns die Wärmepumpe nur eine Zusatzheizung bzw. Alternative zur Gasheizung darstellt.
Aufgrund des hohen Strompreises geht es ab dem 01.01. ganz klar dahin weiter Erdgas zu verbrennen. Ist scheinbar so gewollt Vielleicht damit die Klimaerwärmung schneller voran schreitet und wir demnächst insgesamt weniger heizen müssen
Über den Komplettumbau unserer Heizungsanlage auf Wärmepumpe denke ich derzeit nicht einmal mehr nach.
Chris
Alt 23.11.2022, 08:31
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Gerade in der Übergangszeit ist die Wärmepumpe vermutlich deutlich schneller im Ansprechverhalten als die Gasheizung mit ihrem großen Kreislauf, spart also schon dadurch im Saisonübergang und bietet ein wenig Gewißheit, auch bei Gasmangel heizen zu können...
Ob nun Erdgas klimaschädlicher ist als der aktuelle Kohlestrom würde ich mal dahingestellt lassen. Wie war das, 10 Mrd. kWh verpuffen hier in SH, weil die nicht eingespeist werden können....
Solange man eine intakte Gasheizung hat, wird sich die Frage nicht stellen, ob man dann später mal in Ersatz investiert oder angesichts der laufenden Nebenkosten (Wartung, Schornsteinfeger, Grundgebühren Gasuhr, ...) irgendwann ganz auf Strom umsteigt, warten wir mal ab.
Ich glaube außer den Kaminbesitzern stochern wir alle ziemlich im Nebel, Öl, Pellets, Gas, Strom - nichts davon hat der Durchschnittsverbraucher unter eigener Kontrolle - neue Abgaben, entkoppelte Markpreise, Lieferstopps - die Welt ist schnelllebiger geworden
Also, warme Herbsttage
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 23.11.2022, 08:38
Ersetze Kaminbesitzer durch Waldbesitzer - dann 100 % Zustimmung.
Bevor ich auch nur über mehr Wärmepumpen nachdenke, investiere ich erst mal in Solar.
Alt 23.11.2022, 08:39
5.346 Danke in 2.028 Beiträgen
Übrigens heute mal die freudige Meldung bekommen, dass der Strompreis von 30 Cent auf knapp 50 Cent erhöht werden soll .
Da bist Du noch gut dran, Montana hat mir sogar 67 Cent mitgeteilt.
Da macht das E Auto tanken so richtig Spaß....
Zum 1 .1. bin ich dann bei 39 Cent und eimem anderen Anbieter.
In der Hoffnung, das der nicht ebenfalls die Preise hoch setzt.
Grüße Frank
Alt 23.11.2022, 09:07
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
was interssiert die Erhöhung ?ab Januar gilt ein Strompreisdeckel von 40Cent...
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-...schlussvorlage
mein Anbieter hat mir ein Schreiben geschickt und das Angebot für 12 Monate Preisgarantie auf 44Cent zu gehen...
derzeit zahle ich 27 Cent...
die Erhöhung würde ab Dezember gelten...
ansonsten hätte ich ab Dezember keine Preisgarantie mehr...
da der Strompreisdeckel bei 40Cent liegt für 2023 hab ich entschieden den einen Monat Risiko einzugehen...
der Strompreis fällt aktuell aufgrund der Ansage schon wieder und eventuell liegen wir ja im Januar schon wieder unter den 40Cent...
Alt 23.11.2022, 09:18
https://www.kreiszeitung.de/politik/...-91888686.html
Wenn ich das richtig sehe, dann gilt das aber nur für 80 % des Vorjahresverbrauchs.
Die Frage wäre jetzt, was ist das Vorjahr?
2022 oder 2021 - wenn 2022 gemeint ist, dann wäre es wahrscheinlich sogar wirtschaftlich sinnvoll jetzt verschwenderisch mit Strom umzugehen um 2023 ein größeres Kontigent an günstigem Strom zu haben - da freut sich unsere Umwelt
Vor allem frage ich mich gerade ob die Differenz von bei mir 10 Cent jetzt vom Staat - also mir als Steuerzahler - an den Energieversorger gezahlt wird oder ob der Energieversorger nicht mehr als 40 Cent für die ersten 80 % abrechnen darf.
Wenn der Staat tatsächlich die Differenz ausgleicht, dann sollte ich schnell noch EON Aktien kaufen
Wärmepumpe/Klimagerät fürs Hausboot? fignon83 Technik-Talk 14 05.05.2019 14:18
Heizung/Klima Dometic MCS 15 wärmepumpe Spiky1966 Technik-Talk 3 20.03.2017 15:54
Wärmepumpe, bei der der Kondenswasseranschluss vergessen wurde seebaer150 Kein Boot 38 04.12.2014 09:09
kolbenfresser, reperatur wirtschaftlich? Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2009 04:19
Haustechnik: Wärmepumpe (Solar) rechnet sich das? Cyrus Kein Boot 95 05.11.2007 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
