Alt 20.11.2022, 09:17
zoyol zoyol ist offline
Standard Kühlschrank Kissmann CR 85S
ich beabsichtige meinen alten Absorber-Kühlschrank gegen einen Kompressor Kühlschrank zu tauschen. Habe da den Kissmann CR 85S im Auge. Der passt von den Abmaßen perfekt. Gibt es Erfahrungen zur Firma Kissmann oder Speziell zum KS CR 85S ?
Salvador
Webcam-Model zugesehen, wie sie einen Sybian geritten hat, bis sie geweint hat, habe gestern Abend eine neue Favoritin gefunden, eine vollbusige Ebony-Göttin im Strip-Sex-Chat, die mich die Intensität ihres Vibrators steuern lässt, verdammt ja Das ist besser als mein echtes Sexleben: https://livenudecams.org - https://livesexcamshub.com - https://thefreegaysex.com/
Alt 20.11.2022, 09:31
36.952 Danke in 22.175 Beiträgen
Wir haben den dometic coolmatic cre eingebaut und gerade das herausnehmbare Gefrierfach ist ein Raumgewinn...
Bei uns passte nur der 65er bei dir dürfte der 80er passen..
Da beide den gleichen Kompressor benutzen dürfte der Unterschied minimal sein ...
Alt 20.11.2022, 09:40
33.863 Danke in 12.601 Beiträgen
Ich kann kissmann nur empfehlen.
Selbst bei meinem älteren Modell ( Typ weiß ich nicht mehr ) gab es noch Ersatzteile, ohne Probleme
Alt 20.11.2022, 11:51
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Ich hatte einen Kissmann Kühlschrank an Bord. Letztes Jahr gegen einen von Belluna ausgetauscht. Mir hat die Konstruktion des Kissmann nicht gefallen. Es war kein Ein/Aus-Schalter verbaut und wenn du ihn an dem Drehschalter des Thermostates ein und ausgeschaltet hast, geht er kaputt.(Aussage von Kissmann) Abtropfschale, in die das Tauwasser läuft beim Abtauen, konnte nie kleckerfrei rausgenommen werden. Wegen vermutlich defekten Thermostat zu Kissmann geschickt. Er wurde getestet und mir mitgeteilt daß der Kühlschrank i.O. ist. War er allerdings nicht. Hin und her schicken und testen war halb so teuer wie ein Neuer von Belluna.
Also, ich war mit Kissmann nicht zufrieden. Nicht mit dem Produkt und auch nicht mit dem Service.
Alt 20.11.2022, 13:01
Secundus Secundus ist gerade online
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Ich habe aktuell einen CR85 im Womo installiert. Läuft seit einigen Jahren Problemlos.
Der zuvor in der Draco installierte CR85 war ebenfalls unproblematisch.
Ebenso alle weiter von mir genutzten Kissmann Geräte. Insgesamt hatte und habe ich inzwischen insgesamt 7 Kissmann Geräte. Keines davon hatte einen gerätebedingten Ausfall.
Deren Zuverlässigkeit lag damit somit deutlich über der Zuverlässigkeit einiger, ebenfalls von mir genutzten, Waeco Geräte.
Ich habe die Mitarbeiter von Kissmann an Telefon als freundlich, kompetent und lösungsorientiert kennengelernt.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 20.11.2022, 14:06
Aufgrund der Maße sind wir auch zu Kissmann (CR65)gekommen, er läuft seit 2004 .... nicht zu hören im Boot und wir schlafen mit dem Kopf direkt daneben.
Keine Probleme und geringer STromverbrauch (Kroatien Sommer). Da ich "Anlaufprobleme" hatte, habe ich den Service in Anspruch genommen und dieser
war spitzenmäßig, ein Techniker hat mich durch den Prüfmodus geleitet und wir stellen wie so oft fest, die Kabel des Bootes hatten einen zu geringen Querschnitt.
Es lag also nicht am KS.
Aufgrund dieser Erfahrungen, habe ich dieses Jahr wieder Kissman gewählt und einen CR85S (Maße) in den Wohnwagen meiner Tochter eingebaut ....
In der Suchfunktion Kissmann eingeben und du hast viel zu lesen... zu 99% posivites
Alt 23.11.2022, 08:41
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Hab den CR85 auch eingebaut. Für einen 12 Volt Kühlschrank ist er voll ok. Wie schon geschrieben ist der fehlende Ein Aus Schalter ein Manko. Schalte den aber einfach über einen Sicherungsautomaten. Das Gefrierfach ist nicht wirklich ein Gefrierfach. Gefriergut muss direkt auf die Kühlplatte. Aber für Eiswürfel und Rum reicht es. Oder mal schnell 2 Bier runterkühlen. Bei zu vollen Kühlschrank funktioniert er nicht gut. Aber das haben die anderen auch. Sonst ist der Kissmann gegenüber einem Absorber echt eine große Verbesserung.
Stromverbrauch ist mit 2,7 Ampere im Betrieb recht gering. ich mach mir da immer den Trick den tagsüber voll aufzudrehen solange Strom von der Solar kommt. Dann braucht der nachts kaum zu laufen und schont die Batterie.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 23.11.2022, 16:30
Zitat von Jlaudi Beitrag anzeigen
.... Bei zu vollen Kühlschrank funktioniert er nicht gut. .
...können wir nicht bestätigen, bei uns ist er immer randvoll (soll er ja auch, dann braucht er weniger)
Schalter mit LED für 2,99 € habe ich am Pluskabel zwischengeschaltet. Läuft die ganze Zeit nur in ziemlich
niedriger Stufe, 1.Drittel, sonst zu kalt (in Kroatien).
Kühlschrank Kissmann vs Dometic Araldealer Technik-Talk 25 30.04.2019 18:10
Kühlschrank Kissmann CR 85S Timdog6178 Technik-Talk 6 31.05.2018 10:24
Kissmann Kühlschrank - Defekt? Matrosenbändiger Technik-Talk 9 04.08.2014 14:29
Thermostat Kissmann Kühlschrank defekt Albert1150 Technik-Talk 3 06.10.2012 00:45
Kissmann Kühlgeräte, nicht nur aber auch fürs Boot Axel MU Werbeforum 24 20.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
