Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 333Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 333
Alt 20.02.2007, 08:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Bernd
Hier ein Link dazu. Das Maß zwischen Befestigungsgrundplatte und Zahnstange kann ich nachher mal messen.
Bei den üblichen Instrumenten dürfte es keine Probleme geben.
http://www.allpa.nl/pdf/katalog/008_d.pdf
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2007, 13:07
Checkmate fanatic
Die 26cm waren aus dem Gedächtnis und sind sogar nur 24cm.
Der Abstand von der Grundplatte (Vorderkante Armaturentafel) bis zum
Zahnstangengehäuse ist 14cm.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2007, 13:35
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Das müßte dann wirklich für die Instrumente reichen!
Mal schauen wann ich nach Allpa komme ist von mir nur 15 Min fahren.
Danke
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 22.02.2007, 15:52
Boot: WIBO 835
Dank eurer Hilfe, habe ich jetzt eigentlich alles (außer Geld das ist alle) was ich zum weitermachen brauche.
Allpa verkauft nur an Händler, hätten ja mal eine Außnahme machen können, also Lenkung bei einem BF-ler bestellt.
Lack habe ich: International Toplak Farbe 545 ( Bei 001 würde man immer Sommer blind sagt der Verkäufer)
Grundierung auch International
Am Boden soll ich wieder Antifouling nehmen wäre besser als alles runterzukratzen und zu lackieren: Tip vom Verkäufer International Cruiser der bleibt weiß und etwas Salzwasser würde gehen!
Habe ich aber noch nicht gekauft! Ich glaube ja nicht jedem Verkäufer
Würde gerne erst eure Meinung hören!
Und überhaupt hatte ich ja kein Geld mehr
Sperrholzplatte um den Spiegel zu verstärken ist auch da, muß nur noch zurechtgeschnitten werden und dann verschraubt und eingeklebt.
Aber ich muß jetzt irgendwas machen wo ich ein Erfolgserlebnis habe.
Ich denke das ich den Staudruckmesser Einbaue und reinblase dann bewegt sich der Zeiger
Bernd
Alt 24.02.2007, 12:37
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Wie sieht es den mit deinem boot aus fertig?
Alt 24.02.2007, 13:08
Benutzerbild von PderSkipper
Dann kann Bernd gleich bei Lars weiter durchziehen, ist einem Nachmittag gemacht...
Alt 24.02.2007, 16:26
Boot: WIBO 835
Fertig? Ja mit den Nerven
Nein, noch nicht wird auch noch etwas dauern, aber fleißig war ich trotzdem.
Aber man findet doch immer wieder etwas neues.
Die Kabelführung nach hinten war doch wirklich aus einer Pappröhre mußte also auch noch raus und wurde gleich durch ein Plastik Rohr von der Dachrinne ersetzt. Passt perfekt und hatte genau die gleiche Größe.
Dann war Gestern und heute der Steuerstand dran und die Spiegelverstärkung habe noch 2 mal gebohrt aber ist Gott sei Dank alles trocken, man muß auch mal Glück haben!
Beim Steuerstand mußten alle alten Löcher zu also habe ich die hintere Verstärkung (Holz) rausgeholt.
Dann hinten eine Matte eingeklebt und von vorne alle Löcher mit Faserspachtel dicht gemacht.
Wenn alle neuen Löcher drin sind kommt von hinten wieder eine Siebdruckplatte vor.
Bernd
Hits:	860
Größe:	26,2 KB
ID:	40920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	38,4 KB
ID:	40921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	38,4 KB
Alt 24.02.2007, 21:32
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Bernd
Ja, ja Bernd
und wiso habe ich das Glück nicht?
Aber na ja was solls. Mittlerweile habe ich eine so gute Unterstützung da werde wir das Kind schon schaukeln.
So wie ich das sehe warst Du ja auch fleißig.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2007, 10:18
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
naja ein wenig Glück darf ich ja auch mal haben!
Mache nachher ein Foto wie das Boot jetzt noch aussieht, da steckt noch ein haufen Arbeit drin.
Hoffentlich komme ich noch dieses Jahr aufs Wasser!
Deine Baustelle sieht ja auch schon gut aus beobachte deine Fortschritte!
So jetzt geht es wieder in die Garage.
Bernd
Alt 25.02.2007, 11:18
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Bernd,
woraus hast Du deine Spiegelverstärkung gemacht?
Sieht aus wie einfache Multiplex?
Ich nehme immer Seewasserfestverleimte Multiplex für solche Reparaturen. Die sind zwar teurer, aber unverrottbar.
(anbei ein Bild, das sind die die aussen dunkel beschichtet sind und auch die Leimlinien sind dunkel)
Peter
Geändert von pitt4 (14.11.2007 um 12:25 Uhr)
Alt 25.02.2007, 15:50
Boot: WIBO 835
Zitat von pitt4
Hallo Bernd,
Peter
Ich habe eine wasserfeste Sperrholzplatte genommen.
Da ich ja nur den Spiegel verstärke und nicht neu mache hoffe ich das es reicht, wird ja auch noch lamieniert.
Dann müßte es ja richtig dicht sein.
Alt 25.02.2007, 16:09
Boot: WIBO 835
Heute habe ich nur Kleinigkeiten gemacht!
Steuerstand geschliffen und die erste Armatur eingepaßt.
Jetzt muß ich erst wieder auf die neue Lenkung warten dann kann ich den Rest einpassen.
Meine Idee für den Steuerstand: Mit schmalem Schumstoff bekleben und dann mit leder beziehen, mal sehen op das geht.
Ein bißchen gespachtelt und geschliffen.
Testweise den Spiegel grundiert, mal sehen wie das hält.
Die Garage sieht aus als wenn eine Bombe eingeschlagen wäre
Naja, eben alles nur Kleinigkeiten.
Bernd
Hits:	740
Größe:	45,9 KB
ID:	41034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	41,1 KB
Alt 28.02.2007, 13:27
Boot: was schnelles
Hallo Bernd,
wann gehts es denn weiter bei Dir?
Habe versucht Dich anzurufen, aber da warst Du wohl schon auf dem Heimweg.
Wollte mal nen kurzen Schnack halten
Gruß Rüdiger
Alt 05.03.2007, 10:44
Boot: was schnelles
Hallo Bernd,
was macht die Lenkung? Isse schon da?
Gruß Rüdiger
Alt 05.03.2007, 11:12
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
Lenkung ist heute gekommen.
Leider hat mich am Wochenende die Grippe erwischt.
Heute geht es mir schon wieder etwas besser, ich glaube das ich morgen oder so weitermachen kann.
Bernd
Alt 05.03.2007, 11:56
Boot: was schnelles
Tut mir Leid, mit Deiner Erkältung.
Denn geht es ja jetzt richtig los bei Dir.
Hatte Dir doch von meinem Bootsliegeplatz erzählt und versprochen davon mal ein Bild zu machen.
Hier ist es. Also wie schon gesagt, nach Feierabend, wenn ich in der Firma bin, gehe ich maximal 2 Minuten bis zum Bootsschuppen und los gehts.
Gruß Rüdiger
Hits:	622
Größe:	56,9 KB
Alt 05.03.2007, 15:42
NEID
Gruss Sven
Alt 05.03.2007, 16:28
Boot: WIBO 835
Noch mehr Neid.
Das ist ja der Hit.
So hätte ich das auch gerne, aber es sei dir gegöhnt!
Bernd
Alt 05.03.2007, 16:38
Boot: was schnelles
Na ja,
die Vorraussetzungen sind ja wie für jede Saison da. Jetzt muß bloß noch das
Boot fertig werden.
Werde jetzt Feierabend machen und zu meiner Baustelle fahren.
Gruß Rüdiger
Alt 07.03.2007, 19:07
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
@ Bernd Erkältung auskurieren, dabei Block und Stift nicht weglegen. Kannst ja weiter planen. Wird schon
@ Rüdiger Los jetze, ran an`s Boot. Wäre schade, wenn der Liegeplatz leer blieb
Gruß ALF
Alt 08.03.2007, 08:32
Boot: was schnelles
Zitat von FALKE
Moin Moin,
Gruß ALF
Moin Alf,
bin Abends am Boot, wenn es die Zeit zulässt. Momentan habe ich so kleine Puzzlearbeiten. Habe gerade ne Schablone vom Spiegel gemacht aber leider kein Foto. Kommt noch in meinem Thread.
@ Bernd
Was geht ab? Laß mal was von Deiner Lenkung hören!
Oder wo bist Du gerade dabei?
Gruß Rüdiger
Alt 08.03.2007, 16:36
Boot: WIBO 835
da es mir jetzt wieder besser geht, habe ich Heute meine neue Lenkung vormontiert.
Ich liebe diese Beschreibungen, stecken sie Schraube A in Loch B usw.
Gott sei Dank war eine Zeichnung dabei.
Dann habe ich die Lenkung ins Cockpit eingepasst und siehe da checki hatte Recht bei der Einbautiefe passen die Instrumente von der Tiefe locker rein nur nicht da wo ich wollte weil ich jetzt vorne mehr Platz für den Kranz brauche.
Ein Teufelskreis
Dieses ganze Cockpit ist viel zu klein da passt nichts vernünftig rein.
Jetzt muß ich die Instrumente neu anordnen.
Das Schaltpanele muß jetzt nach rechts und die Instrumente nach links dann müßte es wieder passen.
Blöd nur das ich nicht warten konnte und schon das Schaltpanele ausgeschnitten habe, also wieder zumachen.
Ach man hat ja sonst nichts zu tun!
Bernd
Hits:	633
Größe:	30,6 KB
Alt 08.03.2007, 16:50
Boot: was schnelles
Bernd
Hallo Bernd,
soll ich mal gemein sein. Genug GfK-Matten hast Du aber zum zu machen.
Ne Spaß beiseite, das sieht aber schon gut aus mit der Lenkung und vor allen Dingen gehts bei Dir voran.
Gruß Rüdiger
Alt 08.03.2007, 17:05
Boot: WIBO 835
Hallo Rüdiger,
ist klar, der ist nur geliehen mit der Matte.
Aber ich bin froh das ich Sie jetzt habe wer weiss wieviel Mist ich noch mache.
Und voran: Naja es geht weiter aber mit Grippe macht das auch keinen Spass.
Aber vorbei und jetzt gehts weiter.
Bernd
Alt 10.03.2007, 17:43
Boot: WIBO 835
So,
dann habe ich heute mal die neuen Schallbretter für die Unterkonstruktion eingepasst. Das neue Gitter ist fast fertig.
Shit, Morgen darf nicht gesägt werden, SONNTAG.
Also morgen wieder Kleinarbeit.
Wenn das Wetter so bleibt wie heute möchte ich eigentlich Anfang der Woche die Bretter einlaminieren. Mal sehen.
Bernd
Hits:	565
Größe:	30,1 KB
ID:	42106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	44,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
