Alt 13.11.2022, 11:38
Fumannschus Fumannschus ist offline
Boot: Saloncruiser Stahlboot
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe bei der Wellendichtung
Moin in die Runde...
Haben uns gestern ein schönes Boot angeschaut das uns sehr gefallen hat, da ich noch keine Erfahrungen mit Innenborder und starren Welle habe könnt ihr mir vielleicht helfen. Der Besitzer sagt das es sehr aus der Stopfbuchse Tropf ca 4 Liter pro Wochenendausflug ist das normal? Kennt sich jemand mit dieser Wellendichtung aus und kann mir vielleicht Tipps geben? Vielen Dank im Voraus gruß Sven
Hits:	61
Größe:	160,3 KB
ID:	973856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	152,8 KB
Der Weg ist das Ziel.
Alt 13.11.2022, 11:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
......ein Lecken dieser Art von Stopfbuchse ist soweit hinzunehmen, wenn es pro Fahrstunde nicht mehr als ca. 50ml beträgt.
IdR aber lassen sich diese Stopfbuchsen soweit nachstellen, das die Leckage weit unter 50mL beträgt.
Wichtig beim Nachstellen, immer nur so weit vorspannen, das die Welle an der Buchse, bei mehrstündiger Fahrt, nicht mehr als knappe 50 °C an Temperatur annimmt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (13.11.2022 um 11:49 Uhr)
Alt 13.11.2022, 15:24
Weiß vielleicht jemand wie ich sie Warten kann?
Alt 13.11.2022, 18:29
....vermutlich durch rechts Drehung der Nutmutter, schaue aber obs sie durch eine Sicherungslasche gesichert ist und ziehe nur soweit nach, das du die Welle noch von Hand drehen kannst, sonst wird die Welle uns die S-Buchse heiß und kann festlaufen.
Denke aber die Packung muss erneuert werden.
Wichtig, wische mal den alten Fettschmodder weg, um mehr zu erkennen
M.f.G.
Bo
Alt 13.11.2022, 19:02
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, wie schon oft Geschrieben laß vor Ort wen mit Kenntnissen darauf
Schauen und laß es dir Erklären mit Fragen wie "wie kann ich es machen"
im WWW macht man schneller etwas falsch oder kaputt als gut oder richtig
den die Schwimmfähigkeit eines - deines Bootes hängt schwer mit davon ab!
Benötige Hilfe bei der Plotterwahl Argus Technik-Talk 26 08.09.2020 07:01
Benötige HILFE bei meinem 50PS Johson FALKE Motoren und Antriebstechnik 7 07.01.2018 14:49
Benötige Hilfe bei der Batterieauswahl RavionHD Allgemeines zum Boot 5 06.07.2015 09:09
benötige Hilfe bei Gelcoatarbeiten im Ruhrgebiet pachanga27 Restaurationen 5 08.10.2009 23:31
Benötige Hilfe bei Umbau Inborder auf Aussenborder gkrausse Allgemeines zum Boot 3 05.06.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
