Alt 11.11.2022, 16:57
rookie001 rookie001 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Raymarine - Welcher Geber für Axiom 9 Plus
Guten Abend in die Runde,
ich habe ein Stahlboot und möchte das technisch modernisieren.
Ich bin nun soweit, dass ich gerne eine Axiom 9 Plus nutzen möchte.
Allerdings bin ich unschlüssig, welche Geber die Richtigen wären.
Es gibt echt viele Varianten und oftmals ist bei Durchbruchmontage ein Stahlrumpf nicht aufgeführt.
Es wäre klasse, wenn ich Hinweise bekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Jens
Alt 11.11.2022, 21:39
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard Geber für Raymarine
Hallo Jens,
das kommt darauf an was du sehen möchtest. Für 3D Sonar würde ich beim Stahlboot das System RV 300 empfehlen (für Plaste- und Holzboote RV200). Den gibt es für unterschiedliche Anbauwinkel (RV312, RV 320). Vermutlich wirst du abhängig von deiner Rumpfform 2 Geber (Geberpaar) benötigen. Da die Dinger wie alles bei Raymarine vermutlich im Inneren mit purem Gold gefüllt sind findest du im Heckbereich eventuell eine ausreichend gerade Fläche um mit einem Geber auszukommen (nicht im Schraubenwasser).
Ich habe meinen RV300 im Winterlager direkt vor den Kiel gesetzt. Der Aufwand ist aber recht hoch, da du in der vorderen Bilge eine waagerechte Aufnahmeplatte einschweißen mußt.
Und .... eigentlich eine totale Spielerei, die kein Mensch braucht. Vielleicht ein Angler, aber für diese Spezies gibt es mit Sicherheit bessere Systeme.
Bernd
Alt 11.11.2022, 22:51
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ich kann leider nicht helfen, würde mir aber überlegen, ob das Axiom 9+ wirklich die beste Wahl ist.
Binnen kann man eigentlich nur die Navionicskarten nutzen, da C-Map 4D übel grob aufgelöst ist und die Lighthouse Karten auch nicht besser sind.
BG Philip (der das Axiom 9+ nicht so toll findet und im Boot hat)
Alt 11.11.2022, 23:26
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
Das liegt doch nicht am Gerät, sondern an den Karten.
Alt 13.11.2022, 18:24
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Moin Jens,
warum Raymarine?
Ich habe mir ein Simrad Go 9XSE gekauft und dazu einen ganz "normalen" Geber aus Kunstoff von Aimar, kostet zwischen 100 und 200 EUR, auf den Schiffsboden, waagerecht ausgerichtet, mit Sikaflex geklebt.
Wichtig: es darf keinerlei Luft zwischen Geber und Schiffsboden im Sikaflex sein.
Das funktioniert hervorragend.
Das Simrad nimmt einige verschiedene elektronische Karten und man kann diverses über NMEA2000 anschliessen, z.B. noch ein Radar oder Autopliot...
Joachim
IP Kamera für den Anschluss an Raymarine Axiom jogibaer1509 Technik-Talk 108 23.08.2025 15:09
Raymarine Axiom 7 Plus internes GPS Eisi112 Technik-Talk 14 21.07.2022 16:22
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
