Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 13.10.2022, 10:26
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Standard WLan Router für DECT Telefon
Ich habe mal wieder die IT-Götter zum Lachen gebracht.
Zuhause habe ich mein Büro im Keller. Dort befindet sich auch der Hauptrouter. Eine Fritzbox 7590, oder so.
In der ersten Etage befindet sich ein Fritz Repeater (XYZ?). Der ist per LAN am Hauptrouter vekabelt.
In der Nähe des Repeaters befindet sich ein FritzPhone. Mich störte immer der schlechte Empfang. Ich dachte, ich hätte das Telefon mit dem Repeater verbunden. Das ist wohl nicht so, weil der kein DECT kann. Ich kann also gerade noch im WZ und Küche telefonieren. Terrasse, Garagenhalle, Werkstatt, Poolarea, Gewächshaus... kein Empfang!
Mein Sohn meinte, ich würde diesen Repeater benötigen:
https://www.gravis.de/Katalog/Zubeho...SABEgKy-PD_BwE
Weiß jemand, ob das Ding auch einen LAN Anschluss hat?
Ist der OK? Würde ja Sinn machen, ein Gerät vom gleichen Hersteller, wie vom Hauptrouter zu nehmen?
Gibt es bessere Geräte? Wenn ja, welche?
[Wenn ihr wüsstet, wie mich dieser ganze IT-Scheiß in meinem Lebensglück beeinflusst ]
Micha
Alt 13.10.2022, 10:31
Benutzerbild von Hexe-Crew
Nöö, hat er nicht
Grüsse Ulli
Alt 13.10.2022, 10:38
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Nöö, hat er nicht
brauht er aber auch nicht, da er ja nur das DECT weiterroutet.
Alt 13.10.2022, 10:43
Das war aber nicht die Frage sondern ob das Teil einen LAN Anschluß hat
Grüsse Ulli
Alt 13.10.2022, 10:49
Nur das DECT? Also kein WLAN?
Micha
Alt 13.10.2022, 10:50
Benutzerbild von Giligan
25.409 Danke in 9.867 Beiträgen
Ich weiß es!
1969 bei der Post als Fernmelder angefangen und 2016 bei der Telekom als Fernmelder aufgehört. Alle Fortschritte mitmachen müssen.
Seit Dienstende das Zeug, außer daheim für mich, nie wieder angerührt, nicht für Geld oder gute Worte. Nicht mal ein Smartphone habe ich und mein Handy ist manchmal wochenlang völlig unbenutzt.
Ja, ich weiß es.
Repeater können den Empfang durchaus verbessern, wichtig ist es sie so zu platzieren dass sie möglichst eine Sichtverbindung mit dem Router haben, also möglichst wenig Wände dazwischen. Auch können Repeater einen besseren Empfang als normale Endgeräte haben, dadurch wird die Reichweite größer.
Willy
TomJenkins TomJenkins ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Das Teil hat, wie schon geschrieben, keinen LAN-Anschluss. (Die Frage wäre allerdings warum du nach einem LAN-Port fragst.)
Die Verbindung zwischen Repeater und Box erfolgt ebenfalls über DECT. Das Handover klappt erfahrungsgemäß mittelprächtig.
Viel wichtiger: wenn du jetzt schon durch die Kellerdecke ausgebremst bist wird der Repeater das nicht wesentlich ändern können. Bestellen, Testen, zurück schicken. Jede Situation ist anders.
Micha
Alt 13.10.2022, 10:51
Dieser Repeater repeatet nur das DECT-Signal.
Alt 13.10.2022, 11:23
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Wäre es nicht am einfachsten, FritzBox und Repeater zu tauschen
Also FritzBox ins EG und den Repeater in den Keller.
Alt 13.10.2022, 12:29
oder eine ältere Fritzbox wie z.B. die 7940 als Repeater zu verwenden, die dann auch die DECT Signale kann.
Alt 13.10.2022, 13:22
Wir kommen der Sache näher. Das geht?
Ich brauche ja beides. Repeater und DECT. Damit ich aufm Soffa und telefonieren kann.
Micha
Alt 13.10.2022, 13:55
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.037 Danke in 1.155 Beiträgen
Ich habe eine ähnliche Konstellation in meinem Büro. Keller zum EG (Fritzbox 1)per LAN ins zweite OG zu anderen Fritzboxen per Wlan.
Alle Telefone von den versch. Arbeitsplätzen sind Dect Telefone. Oben war der Empfang immer ganz mies.
Da kam ein IT-ler und hat OHNE REPEATER die Dect Dinger so eingestellt, dass sie sich an der Fritzbox mit dem "besten Empfang" verbinden.
Kann also nun vom OG bis in den Keller laufen, ohne das ein Gespräch abbricht oder der Empfang schlechter wird.
Fritzboxen müssten das können, frag bitte nicht wie. DECT Brücke oder irgendwas hat er umgestellt.
Alt 13.10.2022, 17:05
Ja, das geht problemlos, du kannst den zweiten Router als Repeater konfigurieren und dort auch DECT aktivieren... dann werden alle Teleefone die im Master Router werden auch dort erkannt und funktionieren.
Hits:	58
Größe:	32,0 KB
ID:	971792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	57,6 KB
Alt 13.10.2022, 17:16
Benutzerbild von floka.floka
30.139 Danke in 7.013 Beiträgen
https://avm.de/service/wissensdatenb...ite-zu-gering/
Das hier mal ausprobieren, Micha.
Grüße Richard
Alt 14.10.2022, 10:13
Ah. Auch super. Das WE verspricht ja schlechtes Wetter. Da kann ich mich mal in das Thema vertiefen und evtl sogar einen weiteren Router kaufen.
Micha
Alt 14.10.2022, 17:48
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
855 Danke in 455 Beiträgen
Also ich habe nur die FritzFon App auf dem Handy installiert.
Damit kannst du per WLAN über die FritzBox / Repeater telefonieren. DECT Telefone nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr!
Vielleicht auch ne Alternative.
Markus
Alt 15.10.2022, 11:21
9.067 Danke in 5.185 Beiträgen
Da hier auch ungeübte Leser dabei sind noch eine Ergänzung:
Das erfordert dass auf der Fritzbox das entsprechende "Gegenstück" zur App als Software vorhanden ist. Bei neueren Fritzboxen ist das vermutlich meistens der Fall.
Wenn der Router keine Fritzbox ist, sondern von einem anderen Hersteller funktioniert die App nur dann, wenn das "Protokoll" standardisiert ist.
Einfach ausgedrückt: Es kann gut sein, dass es nicht geht. Oder man braucht eine andere App.
Gruß Richard
Alt 15.10.2022, 23:36
Ich telefoniere oft zwei oder drei Stunden.
Da ist mir das Smartphone zu schwer.
Micha
Alt 16.10.2022, 10:44
du hast aber ganz schön viel weibliche Gene
P.S: Schon mal mit Muckibude probiert , damit du dein Smartphone auch halten kannst
P.P.S Sorry - so viele Steilvorlagen kann ich nicht liegen lassen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.10.2022, 11:05
dafür lohnt sich ein Headset. Dann hat man zusätzlich die Hände frei.
Gruß Richard
Alt 16.10.2022, 11:14
Boot: Yam 310 STI-v
Mir auch - daher nehme ich das hier
https://teufel.de/real-blue-tws-106337000
Markus
Alt 11.11.2022, 12:45
Update:
Ich hatte zwischenzeitlich auch Probleme mit meinem Firmenlaptop, was unsere IT ebenfalls dazu veranlasste, meinen jetzigen Router im Gegenzug schlecht zu reden.
Die Leitung ist von der Telekom und ich habe mal zum Spaß eine Störung gemeldet. Ergebnis war die Feststellung eines Flaschenhalses. Ob bei den Telekomikern oder bei meinem Router? Das könne nur ein Techniker vor Ort feststellen. Wenn es mein Router ist, muss ich die Kosten übernehmen. Klar. Also kein Techniker.
Einig sind sich aber alle: Der Fritz-Router 7490 wäre ja so old-fashioned und spooky. Und wie kann man nur überhaupt...
Geht 's noch? Ich kaufe mir doch nicht alle 4 Jahre einen neuen Router!!!
Komisch, dass das I-Net, das NetFlix, die angeschlossenen WLan-Geräte, einwandfrei laufen. Nur das Telefon könnte besser funktionieren.
Was soll ich machen? Es wird wohl nun ein 7530 ax. Immer raus mit der Kohle...
Bei meinem IT-Spezi konnte ich mich schon rächen. Er kam vor ein paar Tagen auf die Maloche und jammerte, dass sein Uralt Opel Astra mit 280.000 km einen Motorschaden hätte und ein wirtschaftlicher Totalschaden sei. Ich habe ihn mal ganz blöd gefragt, warum er keinen aktuellen Kfz-Standard in Form eines Neu-Fahrzeuges fährt.
Seine Kollegen konnten ihn gerade so davon abhalten, eine Schlägerei anzufangen...
Micha
Alt 11.11.2022, 13:32
Zum Testen kanst du ja mal was neues nehmen, sollte der Fehler weiterhin auftreten,
dann bist du sicher, dass es nicht dein Router ist.
Aber dann, wenn du nicht WiFi 6 benötigst, bleib beim 7490 - durch den guten Service von AVM und regelmässige Updates
(auch für noch vieeeeeeel ältere Router) ist der 7490 noch immer ein TOP-Gerät.
Alt 11.11.2022, 14:58
Boot: Yam 310 STI-v
Also ich habe bei mir den Anschluß auf 100 Mbit aufgerüstet und die sind auch nicht angekommen. Daher habe ich die Fritzbox mal direkt am Hausanschluss angeklemmt und siehe da, da waren es 100 Mbit. Dann bin ich mit der FritzBox wieder Stück für Stück im Haus vorwärts gegangen.Dabei habe ich dann 30 MBit durch das Kabel vom Hausanschluß zur Telefondose verloren. Daraufhin habe ich das Kabel gegen Netzwerkkabel ausgetauscht und dann haben aber immer noch 30Mbit gefehlt. Also Telefondose getauscht und siehe da jetzt habe ich auch 100 Mbit an der Fritzbox. Also lange Rede kurzer Sinn, ich würde einfach Mal die FritzBox am Hausanschluss anschließen. Sind nur 2 Kabel und schaun mit welcher Geschwindigkeit sie sich verbindet. Wenn das deutlich mehr ist als an dem Originalen Platz der Fritzbox, dann ist irgendwo bei dir der Wurm drin !
D.h. dann ist der Flaschenhals auf jeden Fall auf deiner Seite
Markus
Geändert von hempelche (11.11.2022 um 17:22 Uhr)
Alt 11.11.2022, 15:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.459 Danke in 12.597 Beiträgen
Hallo bei uns läuft auch ein 7490 das Teil funktioniert gut, wir warten auf Glasfaserkabel das Leerrohr liegt schon seid März in der Straße.
altes Telefon + IP Router ? herrmic Kein Boot 6 21.01.2016 02:14
Telefon und LAN bzw. WLAN zwei Gebäude verbinden? Fourwinnzler Kein Boot 24 18.11.2010 13:44
Telefon, Internet, Mediencenter, Router?? team_shetland Kein Boot 26 23.01.2009 18:46
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 17:34
2 WLAN Router verbinden Picton16ft Kein Boot 39 19.10.2005 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
