Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 179Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 179
Alt 05.11.2022, 18:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
ist das auch ein Abschlusswiedeerstand?
https://www.marina-shop.de/de/product_info.php?info=p1002_smartcraft-junction-box-widerstand.html&no_boost=1
dachte die wären immer gelb....?
der ist ja gelb, ist ja nur ein SW Bild
ich habe aber oben schon geschrieben, das normal bei dir schon beide Terminierungen vorhanden sein sollten, sonst würde jetzt nichts funktionieren
Alt 05.11.2022, 18:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
loooooooool... oh man könnt mich wegschmeissen.... da habe ich auf em Schlauch gestanden....
Das mit deinem Post und dem terminieren hatte ich gelesen, jedoch ist das Kabel (am Motor) nur auf einer Seite terminiert. Auf der Seite wo das AGI sitzt ist kein Abschlusswiederstand und das Kabel hat auch keinen......
Alt 07.11.2022, 22:16
aber wo könnte denn die zweite Terminierung sitzen? Am AGI ist keine zu erkennen, und auch das Kabel vom Motor ist nur auf der Motorseite terminiert....
Alt 08.11.2022, 08:02
Boot: SeaRay 290DA
Wie schon geschrieben, würde ich die CAN Leitungen mal messen, dann weisst du genau ob 1 oder 2 Terminatoren verbaut sind.
Wenn das ab Werk so verabut war, kann man davon ausgehen, das es richtig ist.
Stecke einfach das Vesselview Mobil ab und messe Stromlos an den Pins den Widerstand.
120Ohm ein Widerstand, 60Ohm zwei Widerstande.
Alt 08.11.2022, 08:50
Pepper Pepper ist offline
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Es kommt letztendlich auf den Gesamtwiderstand an - wo die Positionen der Termination Resistoren sind, ist in einem kleinen Netztwerk eher belanglos. Der oft verwendete Begriff "Abschlusswiederstand" suggeriert so ein wenig fälschlicherweise die Notwendigkeit, dass der/ein "Abschlusswiderstand" irgendwo am Ende eines Netztwerkes positioniert sein muss.
Du hast einen Widerstand im gelb markierten Kabel an der Motorseite. So ist es auch bei mir, und ich habe nur den System Monitor am anderen Ende angeschlossen, dort wird kein weiterer Termination Resistor benötigt. Genauso ist es derzeit bei dir mit dem Mercury Analog Gauge Interface. Da fehlt mir nun das Insiderwissen, warum hier ohne weiteren Termination Resistor ausgekommen wird, vermutlich sind diese Komponenten halt genau so passend. Da es funktioniert und auch von Mercury genau so vorgesehen ist, mache ich mir da auch, da ich kein Technik-Guru bin, keine weiteren Gedanken drüber.
Mir sind jetzt auch nur Praxisbeispiele bekannt, wo die Junction-Box mit den SC1000 Instrumenten und ohne System-Monitor und ohne Analog Gauge Interface installiert wird.
Dort wird jeweils - neben dem gelb markierten Kabel (Motorseite) noch ein Termination Resistor an der Junction-Box benötigt.
Wenn ich nun Junction-Box mit SC1000 Instrumenten und System-Monitor oder wie bei dir SC1000 und Analog Gauge Interface betreiben möchte, würde ich es erstmal ohne zusätzlichen Termination Resistor zusammenstecken und gucken, was die Anzeigen hergeben.
Kaputtgehen kann da nichts, mehr als fehlerhafte Anzeigen können nicht passieren.
Wenn du schon einen zusätzlichen Termination Resistor hast, kannst du den natürlich auch in die Junction-Box einstecken (zusammen mit allen anderen Komponenten) und gucken, was dann passiert. Auch dabei kann nichts kaputt gehen.
Du kannst auch erstmal "klein" anfangen und nur Junction-Box, SC1000 und Termination Resistor verwenden, das ist ja der normale "Grundzustand", und dann - wenn du die Anzeigen kontrolliert hast - zusätzlich das Analog Gauge Interface einstöpseln - mit/und oder ohne Termination Resistor ...
Geändert von Pepper (08.11.2022 um 08:56 Uhr)
Alt 10.11.2022, 21:52
alsooooo... habe heute abend die Junction Box installiert, AGI Interface rein und die beiden SC1000 Armaturen eingestöpselt. Dann Motor Zündung an. AGI geht, die analogen Anzeigen funktionieren. Die SC1000 machen nichts. Keine Anzeige. Ich kann mir nicht vorstellen das die nur bei laufenden Motor gehen, oder?
Jemand ne Idee warum sich nichts tut? Habe es probiert mit Abschlusswiederstand in der Junction Box und auch ohne - ohne Erfolg. Kann es sein das es daran liegt das, dass mobile Vesselview am Motor noch eingesteckt ist? Dieses ist am Motor mittels y-Kabel am. Motor eingesteck von dort geht es dann auf die Junction Box...... echt komisch...... war voller Hoffnung das die SC1000 gehen.....
Viele Grüße und Danke....
Hits:	44
Größe:	114,9 KB
ID:	973711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	108,5 KB
ID:	973712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	81,0 KB
Hits:	37
Größe:	141,5 KB
Alt 11.11.2022, 07:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Haben die Kabelbäume für die SC ein dünnes schwarzes Kabel mit einer Ringöse? Dann Klemm die Mal auf eine saubere Masse.
Edith: kannst Du Mal genau beschreiben was da jetzt wo hin geht?
Gruß Stefan
Alt 11.11.2022, 07:29
Boot: SeaRay 290DA
Sehe bei deinen Kabel nicht genau welches wo hin geht.
Wichtig ist das die SC1000 auch 12V Versorgung vom Bus bekommen, ich sehen aber einige nur 3 Polig belegte Stecker.
Damit es funktioniert sollten aber mindestens 4 Drähte angeschlossen werden... CAN-H, CAN-L, Minus, Plus 12V.
Alt 11.11.2022, 08:07
jetzt bin ich verwirrt habe gedacht die bekommen alles über den Stecker der über die Rückseite an das SC1000 angeschlossen wird.
Es gibt auch kein schwarzes Kabel mit Ringöse die ich auf Masse legen könnte.
Fasse das mal zusammen (so gut es geht) wie es angeschlossen ist.
Auf der Motorseite sitzt das Vesselview. Dieses ist auf den Motor aufgesteckt. Das Vesselview hat einen Y-Zweig wo dann das blaue Datenkabel eingesteckt ist das vor zu den Armaturen geht. Hätte ich kein Vesselview wäre das blaue Kabel direkt auf den Motor gegangen. Das blaue Kabel ist einseitig terminiert, auf der Motorseite.
Das Blaue Kabel (das vor zu den Armaturen geht) geht auf eine Junction Box. In der Junction Box, stecken:
1. Das blaue Dastenkabel
2. Das AGI Interface
3. Der gelbe Terminator
4. SC1000 Drehzahlmesser
5. SC1000 Geschwindigkteitsmesser
War gestern Abend echt enttäuscht. Dachte es ginge direkt
Viele Grüße und vielen vielen Dank für eure Hilfe....
Alt 11.11.2022, 08:46
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Ich denke mal das ist Dein Problem, der Y-Abzweig vom VesselViewMobile ist glaube ich nur da um einen Abschlusswiderstand drauf stecken zu können und nicht vollständig (mit Versorgungspannung) belegt.
Pack das blaue Kabel hinten direkt auf dem Motor und das VesselView vorne mit an die JunctionBox. Wenn die dann einen Anschluss zu wenig hat kannst du den Abschlusswiderstand auf den Y-Abgang vom VesselView stecken. Ich denke dann sollte es laufen.
Falls du das VesselView unbedingt auf der Motorseite behalten möchtest würdest du da auch noch eine JunctionBox und passende Kabel zwischen Box und Motor brauchen.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 11.11.2022, 09:08
Vielen Dank macht Sinn. Hatte auch schon daran gedacht. Werde das Vesselview an die Junction Box stecken. Hätte dann wirklich einen Platz zu wenig, aber deine Idee ist super den Wiederstand auf den Y-Zweig zu hängen
Alt 11.11.2022, 09:10
Boot: SeaRay 290DA
Genau so sollte es funktionieren
Alt 11.11.2022, 09:18
das einzige komische was mir noch einfällt, das AGI Interface und die analogen Anzeigen haben gestern schon in meiner Verkabelung schon funktioniert....
Alt 11.11.2022, 09:25
Das AGI kenne ich nicht genau, aber das scheint am SmartCraft-Bus nur über die drei? Adern angeschlossen zu sein, wenn ich Dein Foto richtig deute.
Es braucht also nur die Datenleitungen und bekommt seine Versorgungspannung (im Gegensatz zu den SC1000) nicht über den Bus. Und genau die Versorgungspannung fehlt wenn du den Y-Abgang vom VesselView nutzt, da dort auch nur die Datenleitungen belegt sind.
Grüße Christoph
Alt 11.11.2022, 09:41
ja die analogen bekommen die 12 nicht über den Bus. Super, vielen, vielen Dank!!!
Alt 12.11.2022, 15:43
unglaublich... es funktioniert
habe den Vesselview in die Junction Box und den Abschlusswiederstand wie empfohlen auf den Y-Zweig.
Muss jetzt mal einen Reset der SC1000 machen. Was mir auch noch aufgefallen ist, obwohl der Hauptschalter vom Boot auf "Lock/Off" steht hat das Vesselview Mobile noch geblinkt. Ob es da noch etwas Spannung hält?
Viele Grüße und vielen vielen Dank für eure TOP Hilfe!!!
Hits:	34
Größe:	133,7 KB
Geändert von svenwo (12.11.2022 um 21:43 Uhr)
Alt 13.11.2022, 19:02
jemand ne Idee warum das Bluetooth Modul noch Spannung hat?
Alt 16.11.2022, 18:11
werde das morgen nochmal probieren...
Alt 17.11.2022, 22:10
so geht alles... sieht wohl so aus das dass Vesselview Mobile noch Spannung hat für ein paar Minuten....
Hits:	41
Größe:	112,5 KB
Alt 20.12.2022, 22:11
so nachdem die zwei SC1000 funktionieren bin ich echt schon am überlegen die restlichen analogen durch die SC100 auszutauschen. Wenn ich das richtig verstanden habe dann haben die SC1000 ja die Systemlink Anschlüsse und die werden dann auf die SC100 gesteckt und dann weitergeschleift. Habe ich das richtig verstanden? Muss dann eigentlich dann noch etwas konfiguriert werden?
Alt 20.12.2022, 22:14
Anstecken und fertich....
Gruß Stefan
Alt 20.12.2022, 22:15
und nix konfigurieren?
Alt 21.12.2022, 05:08
Nein, die Instrumente greifen sich im Canbus die Daten ab die sie brauchen...
Gruß Stefan
Alt 11.01.2023, 10:49
sooo hab mir heute morgen die restlichen Armaturen SC100 bestellt...... bin mal gespannt.... das einzige was denke ich Probleme machen könnte wäre die Tankanzeige.
Aktuell hängen alle analogen Anzeigen an dem AGI Interface, auch die Tankanzeige. Von daher denke ich könnte es vielleicht doch klappen das die Tankanzeige geht.
Alt 12.01.2023, 09:02
Du hast die SC1000 ja bereits verbaut, da kannst du ja auch den Tankfüllstand in % oder wenn die Tankgröße eingestellt wurde auch ungefähr in L anzeigen lassen. Wenn das geht und dort richtig angezeigt wird geht auch die SC100 Tankanzeige.
Grüße Christoph
Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen? vp-lada Technik-Talk 8 05.02.2019 12:48
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
