Alt 31.10.2022, 16:15
OliH OliH ist offline
Boot: Storebro/Adler Solö Lyx 2
Standard Neues Mitglied Frage zum Einwintern
Guten Tag, ich bin Neues Mitglied und habe mir eben erst einen Jugendwunsch erfüllt und mir eine alte Storebro/Adler Solö Lyx 2 von 1968 gekauft.
Ich war damit noch nicht auf dem Wasser, aber ich muss Sie jetzt zum ersten Mal einwintern. Damit habe ich keine Erfahrung, da ich bisher nur mit Außenbordmotoren unterwegs war.
Sie hat einen relativ neu überholten Volvopenta AQ130/B20 Motor montiert.
Wie genau kann ich für den Winter Glycol einfüllen?
Ich habe bisher verstanden dass ich den Schlauch an der Seewasserpumpe abschraube u d durch einen ca. 3m langen Schlauch ersetzte, über den ich dann eine Glycolmischung einsauge? Ist das. soweit richtig? Muss ich den Motor vorher warmlaufen lassen? Wieviel Wasser im Verhältnis zum Glycol benötige ich in etwa? Ich würde dann noch w20 in die Zündkerzen Öffnungen und den Vergaser sprühen. (Ölwechsel ist schon erledigt )
Bitte um eure Tupps/Ergänzungen wie ich es machen muss.,
Besten Dank und viele Grüße
Oliver
Alt 31.10.2022, 16:20
Benutzerbild von turbopapst
4.277 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Oliver,
erst mal Willkommen im BF.
genauso kannst Du es machen, ich würde allerdings vorher alle Wasserhähne an Motor und Krümmer öffnen, und das Wasser ablassen.
ich verwende Frostschutz G11 (unverdünnt) Frostschutz = Rostschutz.
für die Brennräume gibt es spezielles "Storageöl" das sich beim einsprühen schaumartig an den Zylinderwänden verteilt.
Werner
Alt 31.10.2022, 17:02
Frostschutz unverdünnt schützt nicht vor Frost !!!!
.. die Wirkung kommt erst durch die Vermischung mit entsprechender Menge Wasser... hatten wir hier auch schon einige Male diskutiert.
Geändert von dieter (31.10.2022 um 17:07 Uhr)
Alt 31.10.2022, 17:54
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Hi, wichtig ist, dass der Motor warm ist zum einwintern. Wenn nicht, dann das Thermostat ausbauen, geht einfach, dann Wortschutz über wasserfilter einfüllen .
Hier gibt es zu dem b20 viele Infos. Besorgen dir gleich Dichtungen und einen impeller.
Gruß Jens der jahrelang eine b20- aq 130 gefahren ist.
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 31.10.2022, 17:59
Ich meinte frostschutz ölwechsel nicht vergessen mit marineöl 15w40. Kein anderes Öl, auch für den z-antrieb verwenden.
Alt 31.10.2022, 18:18
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
Oh! In den Z Antrieb kommt kein Motorenöl, sondern Getriebeöl rein. Je nach Anwendung und Model, z.B. 80W90.
Auch beim Motorenöl können, je nach Temperatur und Einsatzgebiet , andere Spezifikationen sinnvoller sein. Ich selbst verwende das 25W40.
Gruß Holger
Alt 31.10.2022, 19:04
Hallo, vielen Dank. Das Boot ist nicht mehr im Wasser, wie lange muss man es denn warm laufen lassen? Bzw. lieber wäre mir es dann doch den Thermostat auszubauen...aber kann mir jemand bitte schreiben was da zu machen wäre, gerne etwas ausführlicher....LG Oliver
Alt 31.10.2022, 19:07
Noch eine Nachfrage, wenn ich Frostschutz nicht unverdünnt einfüllen soll , was empfeht ihr dann für ein Mischungsverhältnis? Grüße Oliver
Alt 31.10.2022, 19:50
Hallo Holger,
in die "alten" Volvo Antriebe (AQ270/280) kommt tatsächlich Motoröl.
Werner
Alt 31.10.2022, 19:56
die heutzutage angebotenen Frostschutzmittel sind alles Fertigmischungen bis - 40 Grad.
Werner
Alt 31.10.2022, 20:16
komisch... auf meinem Kanister steht Konzentrat und eine Mischtabelle
Alt 31.10.2022, 20:46
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.570 Danke in 1.568 Beiträgen
Nun macht mal Oliver nicht nervös
Natürlich gibt es unterschiedliche Anbieter von Bootsmotoren-Frostschutzmittel, hier gibt es Fertigmischungen, aber auch Konzentrate.
Am besten bei den einschlägigen Bootsbedarf-Händlern die Preise vergleichen, entscheiden, kaufen und entsprechend der Anleitung unverdünnt oder gemischt verwenden.
Den Thermostaten vorher ausbauen, die Dichtungen sofern möglich unversehrt lassen, Thermostatdeckel wieder aufsetzen und den Motor mit dem Frostschutzmittel deines Einkauf einwintern.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 31.10.2022, 21:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.836 Danke in 2.777 Beiträgen
Am Ende bei laufendem Motor dieses Öl (PaidLink) in den Vergaser einsprühen ( komplett ) bis er langsam ausgeht.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.10.2022, 21:46
Frostschutz bis -20 mischen. Das thetmostat ausbauen und Gehäuse wieder aufschrauben. Bei den kupferrohren und Dichtungen aufpassen. Vorher bei z b. Motorspezi bestellen. Schrauben sind zöllig.
Frostschutz über filtergehäuse einfüllen. Ggf. Motor starten. Am besten zu zweit machen bis am z antrieb Frostschutz raus kommt.
Übrigens, jeder alte volvo penta Spezi sagt dir im b20 und den aq 240 kommt 15w40 rein.
Die vergaser vorsichtig behandeln. Im schimmer darf der sprit nicht verharzen. Dafür gibt es einen zusatz.
Bei ebä findet man noch was
Gruß Jens
Alt 31.10.2022, 22:04
Das thermostatgehäuse ist oben mit 2 sechskantschrauben angeschraubt. Neben dem impeller. Das Gehäuse hat 2 führungshülsen abgedichtet über thermostat. Vorsicht mit der dichtung.
Alt 01.11.2022, 11:02
Hallo euch allen, vielen Dank erstmal. Nochmal eine Frage zum Vergaser, was genau soll man da am besten reinsprühen? Ich dachte WD20 oder meint ihr das Motorenöl, oder gibt es was spezielles? Beste Grüße
Alt 01.11.2022, 11:38
Kommt drauf an, wass du für vergaser hast. Ich vermute zwei solex vergaser.
Am besten die vergaser leer laufen lassen. Evtl. Etwas wd 40 rein sprühen. Wenn du ein Werkstatthsndbuch hast, ist es drin beschrieben... wenn du keinst hast, dann schaue ich mal ob ich es noch habe.
Gruß Jens
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Wenn du Frostschutzkonzentrat kaufst verdünnst du das eins zu eins mit Wasser. Das sind um die 30 - 35 grad minus. Das sollte auf jeden Fall reichen. Welchen Frostschutz du nimmst ist egal. Für den Motor an sich nehme ich Desolite K. Das kippe ich zum Schluß bei laufenden Motor in den langsam Vergaser bis der Motor ausgeht. Du mußt natürlich schauen das du den Frostschutz und das Desolite zusammen in den Motor bekommst wenn du nicht das Thermostat ausbauen möchtest..
Alt 01.11.2022, 20:01
Boot: sold
24.001 Danke in 7.596 Beiträgen
Die Frage hat Chris dir doch schon gestern beantwortet.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 26.11.2022, 12:26
Benutzerbild von Miniskipper
4.052 Danke in 1.158 Beiträgen
Hallo Selbermacher, da ich dieses Jahr auch zum ersten mal mein Boot selbst einwintern muss/möchte, hab ich dazu auch gleich mal eine Frage.
Laut meinem schlauen Büchlein, soll ich ein Benzingemisch mit 2T Öl herstellen und damit den Motor 5min laufen lassen. Das wäre Step 1 von 5
Ist das die gängigste Variante ohne Vergaser??? Oder ist das übertrieben?
Es ist ein VP 5.0 GXI-J verbaut.
Hits:	18
Größe:	140,6 KB
Alt 26.11.2022, 12:34
Hallo Gerd,
kann man machen, ist halt etwas mehr Aufwand.
ich gebe vor dem Winter "Desolit K" in den Tank.
Werner
Alt 26.11.2022, 13:00
Danke turbopapst, für den Tank hätte ich Quickstore. Muss ich aber nicht nehmen. Ich dachte für das Innenleben vom Motor….Oder kann ich den mit DesolitK einfach 5 min laufen lassen und hab den gleichen Effekt?
Muss erst mal googeln was das überhaupt ist.
Alt 26.11.2022, 13:59
Desolite K ist zur Innenkonservierung vom Kraftstoffsystem (Tank/Leitungen/Vergaser)
zum Konservieren von Motoren nimmt man Storageöl/Fogging Oil.
https://www.propellershop24.de/fogging-oil-0-4l.html
entweder bei laufendem Motor so lange in den Vergaser/Ansaugtrakt sprühen bis der Motor ausgeht/abstirbt.
und/oder Zündkerzen ausbauen und Fogging Öl in die Zylinder sprühen, und danach den Motor durchdrehen.
Werner
Alt 26.11.2022, 21:25
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Gerd,
Einen Einspritzer genauso Einwintern wie in deinem Büchlein beschrieben.
Fogginggemisch wie im angehängten Thread.
Das Fogginggemisch kann man sich auf eine beliebige Literzahl umrechnen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253148
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 26.11.2022, 21:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Ein Einspritzer ist ein geschlossenes System.
Da muss man nicht mit " Fogging Oil" hantieren.
Das konnte für im Wasser liegende Boote einen gewissen Korosionsschutz ausmachen.
Der springt ansonsten im Frühjahr einfach wieder an.
Vordruck über die Kraftstoff-Vorförderpumpe sei Dank.
Kenne ich z.B. so von meinen Motorrädern mit Benzineinspritzung.
Oder von meinen PkW mit Benzineinspritzung seit mehr als 30 Jahren.
Geändert von sporty (26.11.2022 um 21:50 Uhr)
Neues Mitglied mit Frage hannes.N Allgemeines zum Boot 22 18.03.2018 12:31
Neues Boot neues Mitglied neuer sbf audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.12.2013 13:10
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 10:11
Neues Mitglied - und gleich eine Frage dazu! ;o) DerAlex Allgemeines zum Boot 8 12.05.2005 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
