Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.630Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.630
Alt 19.08.2022, 16:46
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine orig. Volvo Wellendichtung hast.
Diese wird eigentlich nur etwas zusammengedrückt und am inneren Wellenaustritt zum Getriebe, am besten mit sehr kleiner Tülle oder mit dem Finger etwas Fett an/in die vordere Dichtlippe geschmiert.
Gibt dafür orig VP Fett, jedes andere, wasserfeste, sollte es auch tun.
Beim zusammendrücken der Buchse kommt etwas Wasser rausgelaufen, also am besten was saugfähiges unterlegen.
Grüße Micha
Alt 12.09.2022, 18:17
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Morjens,
ich habe am Sonnabend auf der UHW einen dickeren Ast geschreddert und brauche einen neuen Prop für meine MF895 mit F 300 BETU. Allerdings finde ich auf dem Propeller keine Angabe über Durchmesser und Steigung. Hat jemand zufällig die Maße zur Hand?
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 13.09.2022, 07:57
Boot: Janmor 700
am 300Ps Yamaha meiner 855 war orig dieser verbaut.
War ein 3 Blatt Edelstahl, bei Yamaha sind die schwarz lackiert mit Orig Verzahnung.
Grüße Micha
Hits:	48
Größe:	31,2 KB
  #1379
Alt 14.10.2022, 07:55
Michael Krebs Michael Krebs ist offline
Standard Merry Fisher 1095 Fly
Hallo Zusammen,
ich fahre aktuell eine MF 795 und bekomme im Frühjahr eine neue MF 1095 Fly. Ich würde gerne schon einmal im Handbuch lesen, finde es aber nirgendwo im Netz. Hat jemand einen Tipp für mich, habe im Werk schon angefragt, aber in Frankreich dauert alles ein wenig länger.
Vielen Dank Michael
Alt 14.10.2022, 10:02
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Voila.
https://drive.google.com/file/d/1sbu...ew?usp=sharing
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 14.10.2022, 11:32
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
hallo Wolfgang,
bei mir erscheint immer „illegal Access „
Gruß Bernd
Alt 14.10.2022, 12:45
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
hallo Wolfgang,
Gruß Bernd
Mmmh, seltsam.
Ich schicke dir den Link als PN...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 24.10.2022, 21:25
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
wir haben uns eine gebrauchte Beneteau Antares 9 aus 2018 mit einem Quick Bugstrahl Ruder und Lenco Trimmklappen gekauft.
Da das Boot bisher im Salzwasser war und jetzt in Süßwasser kommen soll, müssen wir nach der Überführung und vorm Wässern die Anoden wechseln. Kann uns jemand von euch sagen, welche Anoden hier genau verbaut sind? Das wäre super.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Rob
Alt 26.10.2022, 05:42
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...du wirst jetzt sicher Zinkanoden haben und benötigst Aluminium - oder Magnesiumanoden für Süsswasser
Klaus
Alt 26.10.2022, 06:48
Hallo Klaus, genau das meine ich. Die Frage ist welche Formen von Anoden sind genau verbaut, damit ich die richtigen besorgen kann.
Alt 28.10.2022, 12:39
?????? hast Du dein Boot nicht gesehen??....kommt doch drauf an, wo Du sie verbaut hast und nimmst die Gleichen, nur mit entsprechendem Material
Klaus
Alt 30.10.2022, 11:15
ostroda ostroda ist offline
Boot: Horizon 680 > Smelne 1160 > Merry Fisher 1095
Hallo.
MF 1095 mit verstellbaren Lenkrad.
2 Fragen dazu:
1. Wie kann ich das Lenkrad verstellen?
Welche Schrauben oder Was muss gelockert bzw. gelöst werden?
2. Welche Aufnahme hat das Lenkrad. Ich möchte es gegen ein Holzsteuerrad tauschen.
Das fragt und grüßt von der Müritz
Jens
Alt 30.10.2022, 14:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....da wirst du dir wohl u.a. sowas zulegen müssen: https://www.bootsleine.de/produkte/r...&utm_referrer=
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2022, 15:47
Bootsrookie Bootsrookie ist gerade online
Boot: Nimbus 335Coupe´
Rufzeichen oder MMSI: 211438560
179 Danke in 71 Beiträgen
Eine 1095 mit Seilzuglenkung??? Wohl ehr nicht oder?
Alt 30.10.2022, 18:16
Originale hydraulische Lenkung der MF1095 mit in der Neigung verstellbaren Lenkrad.
Die Verstellbarkeit der Neigung hat laut Ausstattungs-Preisliste 1000,- € Aufpreis gekostet.
Also kann die Neigung eingestellt werden, die Frage ist nur wie.
es grüßt Jens
Alt 06.11.2022, 22:59
tschal tschal ist offline
Boot: Beneteau 30S
Standard Höhe Beneteau 9.8 Antares
Hallo in die Runde,
Ich möchte eine Antares 9.8 von Flensburg nach Köln überführen. Kennt jemand die Höhe ohne Geräteträger? In den technische. Daten sind 4.30 angegeben, unklar ob mit oder ohne Träger. Die Brücken sind ja leider nicht sehr hoch auf DEK.
Ich hoffe, mir kann geholfen werden! ;)
Alt 07.11.2022, 14:26
Boot: Beneteau 30S
Standard Überführung Beneteau Antares 9.8 Flensburg Köln
Hallo in die Runde!
ich möchte im nächsten Frühjahr eine Beneteau Antares 9.8 nach Köln überführen. Habe mit Entsetzen festgstellt, das einige Brücken nicht sehr hoch sind (4,20m). Weiß jemand wie hoch das Boot ist? Wie hoch ohne Geräteträger?
Alt 11.11.2022, 14:00
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
die technischen Unterlagen sagen folgendes:
Länge über alles*: 9.95 m
Länge Rumpf: 9.56 m
Breite Rumpf: 3.36 m
Nettoverdrängung EG: 5 660 kg
Austauchung: 4.30 m
Tiefgang: 0.85 m
wobei ich gestehen muss, ich weiss nicht was genau "Austauchung" ist, ob mit oder ohne Tiefgang, ich vermute ohne.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 01.12.2022, 17:58
hoisdorfer hoisdorfer ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 795
Rufzeichen oder MMSI: DF8926
40 Danke in 25 Beiträgen
Moin in die Runde !
Meine Merry Fisher 795 aus 2016 steht zum Verkauf.
Das Boot liegt zur Zeit im Hallenwinterlager, Ölwechsel, pp. werden noch durchgeführt.Die Merry Fisher 795 ist auch bei eBay-Kleinanzeigen zu finden.
Besten Gruß
Alt 01.03.2023, 10:19
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
Hallo in die Runde, fährt hier jemand zufällig eine 47 Beneteau HT? Wenn ja, hätte ich ein paar Fragen.
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 10.04.2023, 19:56
Guten Abend zusammen, in unserer Beneteau Antares 9 ist der überdruckschlauch des Wasserbeulers in die Bilge verlegt, sodass diese permanent nass wird (auch, wenn man gar kein warmes Wasser benutzt !?) hat das auch jemand gehabt und irgendwie gelöst? Wir sind für jeden Tipp dankbar. Gruß Rob
Alt 11.04.2023, 06:38
Boot: Janmor 700
@Rob
meinen Überdruckschlach habe ich einfach in einer leeren PET Flasche enden lassen, selbst bei monatlicher Kontrolle, nie mehr als zu 1/4 gefüllt gewesen.
Micha
Alt 11.04.2023, 07:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Dann ist der Druck deiner Pumpe zu hoch (was ich nicht glaube) oder dein Überdruckventil kaputt.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 11.04.2023, 17:34
Ach du meinst, ich müsste mir das hier tauschen?
https://www.amazon.de/Membran-Sicher...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Da ist auch noch so ein Regler: muss der auf oder zu gedreht sein? Wofür ist der?
https://www.amazon.de/Cornat-T593712...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Alt 11.04.2023, 22:29
Benutzerbild von Micha#61
Micha#61 Micha#61 ist offline
Boot: MF895
27 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von rob91 Beitrag anzeigen
guten abend zusammen, in unserer beneteau antares 9 ist der überdruckschlauch des wasserbeulers in die bilge verlegt, sodass diese permanent nass wird (auch, wenn man gar kein warmes wasser benutzt !?) hat das auch jemand gehabt und irgendwie gelöst? Wir sind für jeden tipp dankbar. Gruß rob
Ich denke auch das dein Überdruckventil nicht mehr richtig schließt. Da sollte von alleine nichts rauslaufen. Der schwarze Ablaufschlauch führt bei mir auch in die Bilge.
Hits:	33
Größe:	88,3 KB
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
