Alt 16.10.2022, 16:01
DieBurmis DieBurmis ist offline
Boot: Drago 660S
Rufzeichen oder MMSI: folgt
37 Danke in 19 Beiträgen
Standard Boot mit Trailer aufbocken
unser Boot kommt nun zum Überwintern aus dem Wasser.
Unser Liegeplatz in der Marina ist aber hochwasseranfällig.
Wir wollen nun unser Boot (Drago) samt Wick-Trailer sicher ca. 1m aufbocken.
Reichen 4 Unterstellböcke von Amazon bzw. aus dem Baumarkt aus?
Welche Lösungsmöglichkeiten schlagt ihr vor?
Dankeschön für Eure Tipps!
Alt 16.10.2022, 16:12
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Welche Böcke würdest du gerne verwenden? 1,00m hoch ist nicht wenig, wie kommt das Boot auf die Höhe? Aussteifung der Böcke gegen Kippen des ganzen Trailers samt Boot? Wie ist der Untergrund?
Und gibt es eine Angabe, wie hoch ein "typisches" Hochwasser an der Stelle werden kann?
Weiß nicht, ob das alles so zielführend ist...?
Alt 16.10.2022, 16:14
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Suche Dir besser einen vernünftigen Stellplatz - das Risiko ist doch nicht kalkulierbar
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 16.10.2022, 16:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ich würde das Boot an einem Pfahl richtig festbinden und das Wasser kommen lassen. Das Boot schwimmt mit dem Trailer auf, kann aber weil es angebunden ist nicht wegschwimmen. Mit 4 Böcken würde ich auf gar keinen Fall arbeiten. Da fällt einer um, das Boot fällt mit Anhänger um und säuft ab oder schwimmt weg weil es nicht angebunden ist.
Alt 16.10.2022, 18:05
Boot: Beneteau
Vor allem würde ich mal prüfen, wie die Versicherung das sieht. Einem bewussten Risiko wollte ich das Boot nicht aussetzen.
Alt 16.10.2022, 19:25
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
1m ist zu viel.Gängige Höhen sind etwa 30-40cm aber auch nur um die Reifen zu entlasten wegen Standplattfuß. Da tuns bei mit die Metallständer für kleines Geld aus der Bucht. 500-1t sollten es pro Stück schon sein.Mein Boot bringt samt Trailer 1800kg auf die Waage.
Harry
Alt 16.10.2022, 20:01
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Wenn du es wirklich aufbocken willst würde ich Betonsteine (3 Stück pro Säule maximal) aus dem Mauerbau empfehlen diese aufeinander gestapelt und Holzbalken zwischen Trailer und obersten Stein...
So hab ich schon mein altes Boot alleine hochgebockt ohne Trailer...
Hits:	24
Größe:	44,7 KB
Alt 16.10.2022, 20:06
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
4 Blöcke vom Beton-Lego und darauf den Trailer ablegen. Da ist man auf 1,20 m Höhe und sicher.Man braucht allerdings die richtige Technik um die Blöcke zu stellen und den Trailer darauf zu heben.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 17.10.2022, 16:07
Boot: Beneteau
Bei dem Aufwand, für ein überschaubares Boot was das Handling bezüglich Transport betrifft, würde ich es eher woanders abstellen.
Alt 17.10.2022, 17:07
Ist der Untergrund betoniert? Sonst würd ich über´s aufbocken gar nicht erst nachdenken.
Wenn ja- ordentlicher Stapler mit langer Gabel (da hapert es meist schon), Anhänger sammt Boot hoch und die Betonsteine drunter -vier Säulen sollten es schon sein.
Aber mir wär der Stellplatz auch suspekt- was treibt da rum, wenns Wasser mal steigt?
Ohne Worte
Alt 18.10.2022, 06:15
Bei der Wasserknappheit die zur Zeit überall herrscht, sind Hochwasser eher nicht zu erwarten
Alt 18.10.2022, 07:40
Der Rhein hatte bereits wieder Hochwasser ... Und der Winter steht vor der Tür..
Wenn er wird wie angekündigt haben wir genug Schnee und im Frühjahr auch mit Hochwasser zu rechnen ..
Daher ist es schon sinnvoll das Boot sicher abzustellen...
Alt 18.10.2022, 16:26
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
863 Danke in 318 Beiträgen
Hochwasser springt ja nicht um die Ecke und ist da. Man kann immernoch den Trailer einfach woanders hin fahren. Ansonsten Trailer und Boot getrennt anbinden. Damit trailer nicht weg kann und boot aufschwimmen kann.
Hochbocken würde ich keinesfalls. die Kraft des Wassers drückt das weg und mit den weggespülten Teilen beschädigst du dann vllt. auch andere.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 18.10.2022, 16:34
Kommt drauf an ob dort dann auch Strömung herscht
Alt 18.10.2022, 16:43
Frag da mal die Leut im Ahrtal, ob die Zeit hatten ihr Zeug in Ruhe in Sicherheit zu bringen....
Oder hier in LA, als innerhalb von Minuten die Altstadt unter Wasser stand...
Der Satz ist fast blanker Hohn.....
Ohne Worte
Alt 18.10.2022, 16:50
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.428 Danke in 4.108 Beiträgen
Auch bei uns hier war 2010 und 2013 die noch junge Spree so schnell da, dass gerade noch die Autos weggeschafft wurden.
MfG* * * *Mario
Alt 18.10.2022, 17:41
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Yann, ich gebe dir Recht bzgl. Hochbocken und Festbinden, aber hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der ggf. ein Hochwasser und Überschwemmungen kommen, hat die Realität dieses Jahr leider gezeigt, wie schnell das wirklich gehen kann. Und glaube ja nicht, dass da selbst bei Vorwarnung immer noch genug Zeit bleibt, um an dein Eigentum zu kommen. Selbst wenn dein Eigentum noch nicht 'schwimmt', heißt das noch nicht, dass du da auch noch hinkommst, um es zu retten. Leider dieses Jahr im privaten Umfeld selber erlebt...
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 19.10.2022, 08:47
Die Zeit auf Hochwasser zu reagieren hängt nun mal von den territorialen Gegebenheiten ab . Der Rhein in der Ebene springt nicht innerhalb von 30min um 3 m, ein kleinerer Flusslauf im Gebirge womöglich schon.
Gruß Ralf
Alt 19.10.2022, 10:32
Boot: SeaRay 220 OV
Ja, wenn das Wasser so schnell kommt dass du den Kram nicht mehr wegfahren kannst, dann hilft aber auch hochbocken nicht... Anleinen sowieso nicht. Bei so vorkommnn wie im ahrtal machst du nix mehr. Entweder hast du alles schnell genug weg, oder es wird mitgerissen.
Was schnell kommt hat Strömung und da halten keine Böcke.
Nix mit Hohn...
Gruss, Yann
Alt 19.10.2022, 10:42
naja wie die Hochwasseranfälligkeit beim TO mit Ströhmung ist, kann wohl nur er Beantworten... in und um Hamburg wird es wohl keine Verhältnisse wie im Ahrtal geben...
ER hat einige Tipps bekommen ... mal sehen was er draus macht..
Alt 19.10.2022, 20:36
Boot: Drago 660S
Das Boot steht in der Halle, diese füllt sich aber bei Hochwasser für ein paar Tage um ca. 80 cm über den Hallenboden.
Da die Halle gut mit überwiegend großen Booten (die haben das Problemchen nicht) gefüllt ist, kann ich unser Boot nicht bewegen und soll es halt aufbocken.
Es handelt sich um einen festen Kiesboden.
Ich würde 4 Gehwegplatten als festen Untergrund nehmen und da dann 4 Böcke (zB Stix Abstellböcke Unterstellböcke JS-3T 4 Stück Wagenbock) aufstellen. Maximalhöhe wäre dann ca. 50cm, um das Boot auch stabil aufzubocken.
Müsste doch klappen?
Dafür benötige ich eure Tipps.
Alt 19.10.2022, 21:15
Für mich günstiger sind Betonsteine...
Trailer aufbocken? Trailerboot Kleinkreuzer und Trailerboote 28 19.06.2021 06:59
Trailer aufbocken ? Guymarine 560 Kleinkreuzer und Trailerboote 42 11.12.2015 20:22
Trailer aufbocken Charliechen Allgemeines zum Boot 14 29.03.2012 18:37
Trailer/Gespann im Winter aufbocken? saro Allgemeines zum Boot 15 28.11.2011 09:56
Trailer im Winter aufbocken? Audiot_8p Allgemeines zum Boot 47 13.11.2011 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
