Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 1.847
Alt 06.10.2022, 11:11
BTW: Der wirklich beste E-Heizlüfter ist der Ecomat. Wahnsinns Heizleistung bei wenig Watt und quasi geräuschlos...
Heizt bei 450 Watt unseren 9m Sechler muckelich auf.
Wobei ich mich tatsächlich frage wie der die Physik umgeht.
Wenn ich 450 W Strom reinstecke, bekomme ich 450 W Wärme bei nem einfachen Heizlüfter raus. Ok minus ein bisschen Verlust und Leistung für den Motor. Nur mit einer Wärmepumpe kann ich "zaubern" und mehr Wärme rausholen als ich an Strom rein stecke.
Im Alltag sagen wir bis ca. 10 Grad, reicht uns übrigens auch die ECO Einstellung des Fritz Berger Heizlüfters (500 Watt), dann aber bei 100 % Einschaltzeit. Nur wenn es nachts leicht frostig wird kann das schon mal knapp werden.
Chris
Alt 06.10.2022, 11:17
MarDan MarDan ist gerade online
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Ja, ich mich auch...er macht wohl aus der Leistung mehr als die Anderen?!
Alle Heizlüfter, die ich davor hatte, sind nicht mal ansatzweise vergleichbar gewesen.
Alt 06.10.2022, 11:18
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Also, ich bin eher der Inlandsfahrer. Mein Revier ist die Mosel und die Saar. Im Winter werde ich wohl eher mal nur mal an Board sitzen und lesen. Da es bei uns kaum noch Minusgrade im zweistelligen Bereich gibt, stelle ich mir eben die Frage. Aber wenn ich mir das recht überlege werde ich wohl auf 4Kw gehen, einfach um Reserve zu haben.
Ich dachte an eine Autoterm 4D als Marine Set. Die liegt preislich aber bei
1014,-€
Also wieder die Frage, chinakracher oder nicht 😂🤷*♂️
Alt 06.10.2022, 11:29
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
1014,-€
wenn du nur im Hafen sitz und liest, dann würd ich über eine Elektrische Alternative nachdenken... entweder einen Heizlüfter (wie geschrieben) oder einen Radioator... im Hafen hat man ja Landstrom..
Alt 06.10.2022, 11:36
Sorry war bisschen falsch beschrieben, natürlich fahre ich auch mal raus wenn das Wetter mitspielt. Dann wird irgendwo der Anker gelegt und Kaffee getrunken. Also so stelle ich es mir mal vor 😂
Aber auch mal ne Nacht auf dem Boot kann mal vorkommen.
Alt 06.10.2022, 11:44
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
1014,-€
Wo schaust Du denn? Bei Autotherm und bei Planar-Heizungen (Freund) kostet das Marineset 4kw glatt 700€.
Alt 06.10.2022, 11:49
Boot: Ijsselkruiser
Allerdings würde ich heute wohl auch eine China Heizung kaufen.
Als ich meine Planar damals gekauft habe, wurde hier im Forum die Planar auch noch als "gefährlicher Russenschrott" für damals 500€ betitelt.
  #1558
Alt 06.10.2022, 11:52
Also was ich dem Gerät zutrauen würde. Dicke Kabel, sparsamer Motor, gute Kugellager, vielleicht ein stärkeres Gebläse um die Luft weiter zu transportieren und vielleicht heizt sich das Gehäuse selbst kaum auf sondern alles an Wärme geht in den Luftstrom.
Chris
Alt 06.10.2022, 12:13
Oh, das finde ich nicht 🤦*♂️
Nur das :
Hits:	50
Größe:	38,4 KB
Alt 06.10.2022, 12:20
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
160 Danke in 73 Beiträgen
Chris
Ein schlechter Wirkungsgrad eines Lüfters bedeutet nur, dass auch der Motor mehr Wäre produziert statt sich zu drehen. Die bleibt im Raum.
Wenn die anderen Lüfter erkennbar schlechter waren, dann haben die entweder ihre Leistung nicht erreicht oder die Luftverteilung war mies oder, und halte ich für am wahrscheinlichsten, die Regelung war so schlecht, dass sie mit 2kW geheizt haben, dann beim Erreichen der Zieltemperatur gestanden sind, irgendwann wieder neu mit voller Leistung liefen. Da Luft ein schlechter Temperaturspeicher ist wird es dann sofort ungemütlich. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ein kontinuierlich laufender Lüfter mit weniger Leistung zwar länger braucht bis er eine gewisse Raumtemperatur erzeugt hat, diese dann aber sehr viel angenehmer halten kann.
Jürgen
... Ich heize mein Boot mit meinem kleinen Werkstattlüfter, 1.0/2.0kW. Der hat den Vorteil, dass es keine glühenden Teile gibt, er ist berührungssicher und sollte er einmal umfallen geht er sofort aus. Für meinen winzigen Innenraum reicht das bequem.
  #1561
Alt 06.10.2022, 12:54
Boot: Ijsselkruiser
Nur das :
https://www.autoterm.cz/de/standheiz...12-marine.html
https://www.autoterm24.de/Planar_44D..._44D_12_Marine
https://www.planar-heizung.de/epages...arine%20PU5%22
Bitte schön.
Alt 06.10.2022, 13:28
Das was ich rausgesucht hatte, hatte auch noch Zubehör dabei. Rohre, Auslässe und so weiter.
Hits:	69
Größe:	36,2 KB
Alt 06.10.2022, 16:15
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Wer bietet das Set mit den ganzen Ausströmern / Y-Verteilern / Warmluftschlauch usw / Borddurchlässen etc. an ?
Gruß Peter .
Alt 07.10.2022, 10:01
Schau mal hier: https://shop.altic.de/Autoterm-Air-4...rine-Set-klein
ich habe jetzt das ganze bei Autoterm cz zusammengestellt aber mit mehr Rohrleitung 90mm und komme aus 1012?-€
Ich denke da werde ich das ganze jetzt bestellen. Hat jemand mit dem Anbieter Erfahrung?
Alt 07.10.2022, 10:20
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Ich habe mir eine China Heizung gekauft und Marineschalldämpfer, Rohre, Ausströmer und Verteiler bei autoterm.cz bestellt. Lieferung ging fix, da gab´s nix zu meckern.
Rolf
  #1566
Alt 08.10.2022, 14:48
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Kürzlich habe ich mir diese Heizung für nur 105 Euronen gekauft. Habe sie noch nicht ausprobiert. Sie kommt er zum Einsatz, wenn es im Winter zu Gasmangel kommt. Sonst wird sie demnächst im Boot verbaut.
https://www.vevor.de/diesel-heizung-...ent=Automotive
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 10.10.2022, 09:24
Mich interessiert das Thema Schalldämpfer. Bringen die was? Wo baut man sie ein? Am Ende des Auspuffschlauchs oder eher am Anfang? Ich habe selbst hier so eine Standheizung für meine Werkstatt, allerdings so ein Gerät mit Tank, da ist kein Schalldämpfer verbaut. Und besonders laut ist die auch nicht. Hat mal jemand mit und ohne Dämpfer getestet?
Chris
Alt 10.10.2022, 12:50
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ohne Schalldämpfer orgelt die ganz schön, aber wenn man den draufsteckt, ist es deutlich leiser. An der Garage stecke ich den am Ende des Abgasrohres rein, beim Boot ist der Marinedämpfer im hinteren Drittel vor dem Bordurchlass verbaut.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #1569
Alt 15.10.2022, 20:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
So hab ich mir das auch gedacht. Meine alte Bootsheizung ist eh schon in die Jahre gekommen und qualmt mehr als sie heizt. Ich hab allerdings gleich die 8kW-Variante genommen (109 €). Heute ausprobiert - geht tadellos. Die Bedienung über das Panel ist chinesisch-gewöhnungsbedürftig - die beiliegende Anleitung ist grottenschlecht - aber es funzt.
Klausi
Alt 15.10.2022, 21:09
Boot: Nordic 79
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Ah, ok, die ist neu, aber wie kann ich denn die Taktfrequenz und die Drezahl zusätzlich erhöhen ?
Übrigens das sind die drei 0 wo ich den code eingeben könnte
Gesendet von meinem Streichelhandy
Hi Frank,
ich hab auch die "8kW-Version" mit dem identischen Display und komm auch nicht in die Untermenü´s. Ich hab alle Kombinationen getestet. Ist aber im Prinzip auch wurscht. Die Kiste heizt - ob 8 kW lass ich mal im dahingestellt...kann eh keiner prüfen.
An meinem Display kann ich Manuell oder Automatik einstellen, die Temperatur erhöhen oder verringern, einen Timer programmieren, Ein- und Aus schalten - fertig. Was macht man sonst noch damit? Reicht doch völlig aus. Und solange das Teil heizt, seh ich auch keine Veranlassung irgendwas in den Menü´s zu verstellen.
Klausi
  #1571
Alt 16.10.2022, 09:04
Glückwunsch. Na, dann werde ich das wohl auch hinbekommen. Die miserabele Bedienungsanleitung hat mich schon überrascht. Aber es passt alles irgendwie zusammen. Große Fehler kann man sicherlich nicht machen.
Alt 16.10.2022, 15:57
Boot: Nordic 79
Nöh - viel falsch machen kann man nicht. Die Stecker passen nur so wie sie müssen. Allerdings hatte ich anfänglich damit ein Problem: er hat immer gemeckert, dass die Pumpe nicht geht…was war…ein Pin im großen Stecker war umgebogen. Also dabei Vorsicht! Vorm ersten Start die beiden Pfeiltasten gedrückt halten (manuelles Einschalten der Pumpe), bis der Diesel an der Heizung angekommen ist und dann Feuer frei
Anbei zwei Fotos von meinem Versuchsaufbau. Da sieht man besser als in der Anleitung wo welcher Schlauch dran muss und wie rum die Pumpe pumpt.
Hits:	93
Größe:	123,0 KB
ID:	972055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	99,3 KB
Klausi
Alt 16.10.2022, 17:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
Wie ist es eigentlich: könnte die Heizung auch senkrecht montiert werden?
Alt 17.10.2022, 08:14
Nein. Laut Anleitung immer waagerecht.
http://www.old-papa.eu/Dokumente/Chi...Papa%29LOW.pdf
Denke im Betrieb ist da ein Toleranz. Aber senkrecht wird vielleicht dazu führen dass das Ganze nicht klappt oder dir sogar Diesel raus läuft.
Alt 22.10.2022, 13:23
Boot: Vetus Bellus 1200
16.536 Danke in 4.484 Beiträgen
Der Auspuff gehört nach unten, damit Kondenswasser ablaufen kann, bzw nicht aus dem Auspuff in die Brennkammer laufen kann.
Der Auspuff sollte zudem fallend verlegt sein, oder an der tiefsten Stelle einen Kondenswasser Ablauf besitzen.
Bei mir ist so ein Ablauf montiert, da die Heizung selber am tiefsten Punkt sitzt.
Da kommen tatsächlich schon mal ein paar Tropfen raus.
Der Ablauf selber besteht aus ein paar Windungen Kupferrohr. In den Windungen steht immer etwas Wasser, was dann so eine Art Syphon bildet, wodurch kein Abgas Austritt. Gleichzeitig kühlen die Windungen, so dass es nicht verkocht und ein Gasverschluss entsteht.
Ob der Ablauf wirklich notwendig ist? Schaden tut er jedenfalls nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
