Alt 13.10.2022, 16:45
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
157 Danke in 102 Beiträgen
Standard Ist diese Aussage zum Impeller richtig??
Hallo man sagte mir mal das man bei meinem Motor ( volvo penta 5,7 gxi-g ) an das Gehäuse vom Impeller lagt und man dann das rotieren vom Impeller spürt und das Metall kalt ist dann ist der Impeller un Ordnung und macht seine Arbeit.
Danke euch
Alt 13.10.2022, 16:48
37.445 Danke in 22.446 Beiträgen
Bedingt ja... Er fordert Wasser .. ob er in Ordnung ist kann man nicht merken...
Den kontrolliert man ab und an und wechselt ihn auch regelmäßig
Alt 13.10.2022, 17:07
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Wie kann man den Impeller kontroliieren ohne den Antrieb aufzumachen ?
Nach welchen Kriterien wechselst Du den Impeller ?
Danke und Gruss
Axel
Alt 13.10.2022, 17:18
Danke und Gruss
Axel
Mein impeller Sitz nicht im Antrieb... Ich kontrolliere ihn in dem ich den Wasserfluss im Seewasserfilter kontrolliere ... Ab und an ausbauen und kontrollieren und alle drei Jahre wechseln
Alt 13.10.2022, 17:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.381 Danke in 9.852 Beiträgen
Als wir unser letztes Boot daheim hatten habe ich den Motor laufen lassen, es war alles OK, Kühlwasser kam.
Vorsichtig wie ich bin habe ich trotzdem einen Blick auf den Impeller geworfen.
Geändert von Giligan (05.04.2024 um 22:06 Uhr)
Alt 13.10.2022, 17:31
Wieviel Betriebsstunden hast Du so in etwa pro Saison?
Alt 13.10.2022, 17:33
Wann wurde der Impeller zuletzt eingebaut/getauscht und wieviel Betriebsstunden hat er auf dem Buckel ?
Alt 13.10.2022, 17:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
Danke und Gruss
Axel
Den Zustand des Impellers erkenne ich deutlich an meiner Kühlwasserdruckanzeige. Das ist ein tolles, preiswertes Zubehör,
dass jeden Euro wert ist.
Gruß aus Berlin
Alt 13.10.2022, 17:38
Boot: Sunbird 220XL
Ich hab ihn im März 2022 gewechselt und hab ca 40 Betriebsstunden drauf!
Also denke für kommende Saison passt er noch.
Alt 13.10.2022, 18:57
Da müsste ich jetzt grob rechnen ... Hab das Boot 2011 mit 270h gekauft und habe jetzt irgendwas um die 840... Das wären dann 50h pro jahr
Alt 13.10.2022, 19:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.166 Danke in 3.072 Beiträgen
Hi
Keine Panik.
Unser letzter hat jetzt ca.350 Std. drauf.
Wird allerdings auch im Winter ausgebaut und läuft in einer separaten WP am Motor.
Falsch behandeln und zerstören kann man natürlich alles.
Alt 13.10.2022, 20:21
Kühlwasserdruckanzeigen finde ich nur für Außenboarder.....mach das bei Innenboardern überhaupt Sinn ?
Alt 13.10.2022, 20:24
Würde eher eine Art Durchflussmesser einbauen
Alt 13.10.2022, 20:31
Checkmate fanatic
Sicher, sollte der Impeller in seiner Funktion auch nur etwas nachlassen,
bemerkt man das bei der Druckanzeige sofort.
Gruß aus Berlin
Alt 13.10.2022, 20:36
Hi
Bei unserem Kleindiesel mit Welle und separater
Auspuffanlage höre ich das sofort am geänderten Auspuffgeräusch auch bei nasser Auspuffanlage.
War zumindest bisher so.
Alt 13.10.2022, 20:37
45meilen 45meilen ist offline
34.197 Danke in 12.658 Beiträgen
Danke euch
Radio Erwin würde sagen, im Prinzip ja
Spass beiseite, ja Du kannst daran erkennen ob er Wasser fördert, ansonsten würde der Deckel warm werden.
Aber
Über den Zustand vom Impeller sagt das erst mal nicht viel aus
Durchfluss - und Druckanzeigen habe ich nie verbaut, das sind nur weitere Störquellen
Alt 14.10.2022, 06:52
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Ich wüsste nicht, was an einer Druckanzeige eine Störquelle sein soll.
Bei meinem jetzigen Boot habe ich auch eine drin und ich würde es bei jedem Boot wieder einbauen.
Da der Ablauf des Wassers sich ja nicht ändert, ist der Druck ein gutes Indiz für den Zustand des Impellers/Pumpe.
Hat man z.B. nen Plastikbeutel vor dem Einlass, geht der Druck sofort runter und man sieht, dass was nicht in Ordnung ist.
Viele der neueren Einspritzer haben standardmäßig einen elektronischen Drucksensor.
Den kann man auch bei alten Motoren verbauen und mit etwas elektronik zu einem Warnsignal umbauen.
Gruß Thomas
Alt 14.10.2022, 08:25
Boot: Sunbird 220XL
Tach
Finde die Idee mit der Druckanzeige gut.
Wo müsste ich den Geber für die Anzeige am besten einbauen und wo bekomme ich so eine Druckanzeiger mit Geber her?
Danke
Alt 15.10.2022, 06:53
Die einfachste Variante:
Manometer für Schalttafeleinbau und einen Pneumatik Leitung 2mm innen reicht.
Einen Nippel am Motor verschrauben, wo Kühlwasser ist. (Einkreissystem)
Bei mir habe ich ein T-Stück an einem der Ablasshähne verbaut und den Schlauch dort angeschlossen.
Bei Zweikreiskühlung muss man halt irgendwo in den Seewasserkreis.
Für Elektroniker:
Mercruiser Wasserdruck Sensor 8M6000623 8818793 8818790
Am Ausgang gibt der den Druck als Spannung 0...5V aus. Oder 0,5...4,5V ? Weiß ich nicht mehr genau.
Diese Spannung kann man mit einer universellen Anzeige auswerten, oder vielleicht mit einem Arduino.
Oder in gängige Motormanagement Systeme einlesen.
Gruß Thomas
Alt 15.10.2022, 08:15
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Statt eines Druckmessers messe ich die Auspufftemperatur. Steigt sie stärker an, ist der Motor gefährdet….
Handbreit Jens
Alt 15.10.2022, 08:42
Checkmate fanatic
Um einen alternden Impeller zu erkennen ok, im Notfall ist das aber zu träge einen abfallenden Druck merkt man sofort,
da hat sich am Auspuff noch lange nichts geändert.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2022, 11:55
Fletcher Papst
Ich kann jörg nur Recht geben.
Ich habe jetzt seit 13 Jahren eine Kühlwasserdruckanzeige verbaut.
Das Teil kostet fast nichts und arbeitet natürlich sehr flink. Eine Motortemperaturanzeige ist so träge dass innerhalb der reaktionszeit dieser Temp-Anzeigen bereits grosser schaden entstehen könnte.
Meiner Meinung nach ist die Wasserdruckanzeige eine der wichtigsten Anzeigen, besonders wenn der Antrieb höher gefahren wird als normal.
Die Bastelei mit Manometer und pneumatikschläuchen würde ich bei salzwasserbetrieb eher meiden.
Weiterer Vorteil: man tauscht nie wieder sporadisch einen Impeller.
Ich nutze eine Anzeige von Faria.
Ein Blindstopfen für das Instrument war bei meinem motor vorhanden, daher war der einbau easy.
gruß
Andi
Alt 15.10.2022, 13:53
Was ist denn bei der Anzeige von Faria anders als bei einem Manometer?
Außerdem kommt das Wasser gar nicht bis zum Manometer. Die Luft in der Leitung wird ja nur komprimiert.
Ich hatte nur einmal das Problem, dass die ersten 2cm der Leitung sich mit Salz/Dreck/Kalk/Rost zugesetzt hatte. Daher habe ich das dann mit dem T-Stück geregelt, dass der Dreck nach unten richtung Ablassschraube sackt und beim Ablassen rausgespült wird.
Gruß Thomas
Alt 15.10.2022, 15:51
Fletcher Papst
Das ist doch ganz einfach:
bei einem Luxusgegenstand wie z.B. ein Motorboot macht sich so ein Manometer echt nicht gut, besonders wenn die anderen Instrumente auch von Faria sind.
Aber jeder wie er mag, ICH würde da Augenkrebs bekommen und zusätzlich den Kopf schütteln 😉😉😂😂
Alt 17.10.2022, 07:23
Wikipedia: Ein Druckmessgerät (auch Manometer – von altgriechisch μανός manós „dünn“ und μέτρον métronMaß“, „Maßstab“) ist eine Messeinrichtung zur Erfassung und zum Anzeigen des physikalischen Druckes eines Mediums (Flüssigkeit, Gas).
Ich würde mal behaupten Deine Faria Anzeige ist auch ein Manometer.
Vermutlich hast Du mein "Manometer" gleichgesetzt mit Baumarkt Manometer für einen Kompressor.
Welchen Hersteller oder Design man verwendet ist Latte.
Gruß Thomas
Verlässliche Aussage über Stahldicke? Hajo.x Allgemeines zum Boot 19 10.03.2018 21:14
Aussage zu Propellerangabe Balduin der Schwimmer Motoren und Antriebstechnik 18 15.05.2016 17:50
Information und Aussage vom Zoll zu Trailerboote nach Kroatien boycamper Allgemeines zum Boot 0 14.05.2013 23:30
Was haltet ihr von der Aussage ??? und dem BOOT ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 20 17.02.2009 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
