Alt 12.10.2022, 10:11
Tolu Tolu ist offline
Standard Victron und FI
Moin! Vorweg: es geht nicht um eine Bootselektrik.
Aber: bei der Suche nach Lösungen bin ich in
einer Diskussion auf Fragen und Antworten gestoßen die
mir mit Sachverstand verfasst erschienen.
Das Problem: weder ich noch ein befreundeter
Elektriker haben es bisher lösen können.
Ich habe als Project eine kleine Photovoltaik-
anlage zusammen gebaut. Solarmodul, Victron
Solarregler, Li-Eisenphosphat Batterie und einen
Victron Multiplus 800 VA. Die Verkabelung ist
durchgemessen und in Ordnung. Wenn ich nun
den Strom in das Hausnetz einspeise (Der AC Eingang
ist unbesetzt, also kein „Landstrom“) fliegt
sofort der FI Schalter in der Hausverteilung
raus. Das Haus ist drei Jahre alt, ich möchte
also Kabelschäden ausschließen.
Gibt es eine Erklärung?
Alt 12.10.2022, 10:27
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
wo ist der Victron angeschlossen? Vor oder nach dem FI?
Grüsse
Alt 12.10.2022, 11:02
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
du speist mit deinem victron also dein haus ?
ist dort der strom abgestellt ?
ist also der Hausstom vom Victron getrennt ?
Alt 12.10.2022, 11:04
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, das Haus wurde vor dem Versuch komplett vom Netz getrennt. Alle Phasen und Nulleiter. Dann versuchst du mit dem Multiplus 800 einzuspeisen und der FI fällt. Ist das richtig?
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.10.2022, 11:26
Moin! Das Hausnetz ist nicht abgetrennt. Der Gedanke ist ja
dort eine Grundlast mindestens teilweise abzudecken.
Die Einleitung mit Wielandstecker erfolgt nach meinem
Verständnis hinter dem Haus-FI.
Alt 12.10.2022, 11:35
naja dann brauchst du dich nicht wundern....
du speist 230V aus einem wechselrichter. wie diese hergestellt wird geht jetzt zu tief aber es ist im Prinzip immer nur eine gleichspannung die hochtransformiert wird bis auf die knapp 330V Spitzenspannug des hausnetzes
für dich als laien ist es einfach das die beiden netzte nicht synchron sind und daher bis zu 660V das auf der Leitung sind... Du baus damit einen kurzschluss und kannst froh sein das die sicherung auslöst...
frag mal deinen Elektriker wo er seine Schein gemacht hat ....
ganz erhlich er würde doch nicht L1 und l2 zusammenbringen...
Alt 12.10.2022, 12:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Du brauchst einen Wechselrichter, der auch zum Einspeisen in's Netz geeignet ist. Im einfachsten Fall so ein Teil, dass auch für Balkonkraftwerke verwendet wird. Deiner ist für so etwas, wie schon gesagt, nicht geeignet.
Gruß Ulf
PS war da wirklich ein gelernter Elektriker dabei, der seinen Beruf auch noch ausübt ?
Alt 12.10.2022, 12:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.920 Danke in 1.971 Beiträgen
Moin moin,
auf diese Weise kann es mit einem Multi/Quattro nicht funktionieren - damit der auf eine Wechselspannung synchronisieren kann (was er prinzipiell kann) muß diese am AC-Eingang angeschlossen werden und dann das gesamte zu versorgende System (also Haus/Boot/Wohnmobil/whatever) an seinem Ausgang. Wenn das System passend ausgelegt und richtig konfiguriert ist kann man dann den Power Assist quasi andersherum benutzen, sprich, Strom vom AC-Eingang wird nur als Unterstützung genommen wenn die von Solar und/oder Batterien kommende Leistung nicht ausreichend ist.
Das ist aber nicht mal so eben mit Anklemmen eines Multi erledigt - da muß zuallererst das gesamte System passend zu den benötigten Anforderungen ausgelegt werden, Victron hat dafür jede Menge Dokumentation vorhanden, die die verschiedenen Usecases beschreibt und einem dann zeigt, wie die einzelnen Komponenten (nur Solarregler und Multi reichen dafür in aller Regel nicht) auszulegen sind, als Einstieg empfiehlt sich z.B. dieser Link.
Das ist in jedem Fall aber auch etwas, wofür man die entsprechende Fach- und Sachkenntnis braucht - und wenn Du hier von einem 'befreundeten Elektriker' sprichst, bei dem bei Deiner Installationsbeschreibung nicht sofort alle Alarmglocken angehen würde ich für die Installation einer solchen Anlage auf jemand anders zurückgreifen - das, was Du da machst ist nicht nur nicht erlaubt und nicht funktionsfähig, sondern auch ganz schnell lebensgefährlich!
lg, justme
Alt 12.10.2022, 13:09
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Schließe den AC in auch an als erstes. Dann machst du eine Notstromdose am AC Out das funktioniert dann ohne Probleme eine Einspeisung in das Netz ist so nicht möglich da dieses komplett vom Netz betrennt sein muß. Habe selber solch eine Anlage am Laufen, allerdings als 5000 VA mit 30 KW/H speicher. Funktioniert super nur den AC Out habe ich getrennt an eine Steckdose angeschlossen die nun ständig Strom führt und zwar so lange wie die Batterie oder das Netz da ist. Es schaltet innerhalb von millisekunden um vom Grit zur AC Out Dose. Im Falle eines Blackout ist dann diese Dose unter Strom solange dein Akku das hergibt. An diesem Netz kann man dann wieder ein Balkonkraftwerk anschließen wenn der Akku die Leistung aufnehmen kann. Das ist die 1:1 Regelung führt aber nun zu weit das hier zu erklären. Aber so funnktioniert das ohne viele Hilfsmittel. Bei Einspeisung in die Hausanlage ( da sind die 800 Watt sowieso viel zu wenig) muß eine Automatische abschaltung des Netzes erfolgen das kann wohl nur ein Elektriker einbauen. Ebenfalls muß das dann ins Marktstammdatenregister eingetragen werden. Ebenso beim Netzbetreiber anmelden.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.10.2022, 19:02
Wenn das etwas werden soll vergiss deinen Elektriker und such dir jemanden der sich auskennt. Sonst wird das maximal ein Einsatz der Feuerwehr
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.10.2022, 21:53
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich glaube, dieser Winter wird der Darwin Gedenkwinter
new boat coming soon
Alt 13.10.2022, 05:04
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Es geht aber auch anders als weiter oben beschrieben. Nennt sich Nullstromeinspeisung. Das Haus wird nur am Eingang des Wechselrichters angeschlossen. Der Wechselrichter speist dann – wenn er die nötige Leistung hat und genug am DC bekommt – die Leistung die gerade verbraucht ins Haus ein. Wichtig ist, dass noch ein Energiezähler am Wechselrichter angeschlossen ist, sonst geht das nicht. Mal nach ESS googeln.
Aber bitte nur machen wenn man davon Ahnung hat!
Viele Grüße von Jürgen
Alt 13.10.2022, 07:29
Ja so funktioniert die Nulleinspeisung aber er kann nicht die Notstromfunktion so nutzen schon garnicht ins Hausnetz einspeisen.
Alt 13.10.2022, 07:34
Boot: Beneteau GT
na wenn man so nicht ins Hausnetz einspeisen kann, dann mach ich wohl was falsch.
Ich mache Nulleinspeisung genau so, Notstrom habe ich nicht im Haus, könnte ich aber an den entsprechenden Ausgängen des Wechselrichters anschließen
Alt 13.10.2022, 08:42
Martin sprach davon das des der TO nicht so machen kann wie er es derzeit macht
Alt 13.10.2022, 08:57
Genau einspeisen geht schrieb ich auch aber Notstrom im Blackout geht nicht uber AC in da muß der AC Out ran und der Verträgt sich nicht mit dem Netz. Das funzt nur seperat oder mit Galvanischer vollständiger Trennung vom Netz. Nicht mehr und nicht weniger. Lesen tut gut und verstehen ist nicht leicht brauchte auch fast 2 Jahre intensive You Tube videos und eigenrecherche aber es funzt bei mir auch.
Alt 13.10.2022, 19:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Abenteuer pur.
Warum macht man so etwas, wenn man keine Ahnung/Kenntnisse von dem hat, was man gerade tut?
Victron Energy Solarpanele zum "Hammerpreis" Woody Werbeforum 1 19.10.2011 20:28
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 18:09
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Wer hat Erfahrungen mit "Victron" Ladegeräten und Richard-S Technik-Talk 4 08.02.2006 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
