Alt 03.10.2022, 22:03
Tobias80 Tobias80 ist offline
Boot: Draco 2000DC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lenkrad demontieren
kann mir jemand sagen wie ich das Lenkrad abbekomme? Ich habe schon gezogen und gehebelt nach Demontage der Mutter, aber bekomme es nicht ab.
Gibt es da evtl. einen Trick?
Viele Grüße.,
Tobias
Hits:	71
Größe:	130,1 KB
ID:	971110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	121,8 KB
Alt 03.10.2022, 22:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
Ja, der Trick nennt sich Abzieher.
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2022, 22:20
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Auf jeden Fall, wie schon geantwortet, Abzieher.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.10.2022, 23:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Mutter wieder ein Stück drauf, Lenkrad unter stärkerem Druck nach hinten versetzen (am besten zu zweit), dann ein beherzter Hammerschlag auf die Mutter und das Lenkrad springt vom Konus.
Gruß aus Berlin
Alt 04.10.2022, 06:08
ferenc ferenc ist offline
Die Mutter wieder auf das Gewinde macht auf jeden Fall Sinn auch bei Verwendung eines Abziehers, funktioniert aber auch tadellos, wie Jörg es schrieb.
Ich war dabei wie jemand sehr zornig an seinem Lenkrad herumriss, weil es sich nicht lösen wollte. Da er die Mutter nicht wenige Umdrehungen auf dem Gewinde beließ, kam das Steuerrad mit großem Schwung, er hatte eine mords Beule am Kopf und er ist rückwärts auf seinen in die Jahre gekommenen Backtobacksitz geflogen. Dieser und der Unterbau mussten danach ersetzt werden und es sah aus, wie diese alten Slapstickfilme in schwarz-weiß.
Alt 04.10.2022, 08:52
Die Abziehermethode funktioniert am besten, egal wie fest der Konus sitzt
Ausgenommen bei unserer alten Bayliner aus den 80er, da saß das Lenkrad derart fest, das sich das Lenkrad auflöste, aber der Abzieher löste auch dieses Problem
Alt 04.10.2022, 09:46
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
ich stimme zu, das geht quasi immer und benötigt keinen Abzieher, der womöglich nicht zwischen Lenkrad und Abdeckkappe des Klenkgetriebes passt.
Der Eduard.
Alt 04.10.2022, 13:07
Jup
unten mit dem Knie von hinten drücken, oben mit der linken Hand ziehen. Und dann mit Rechts mit dem Hammer einmal beherzt auf die Nabe.
Manchmal reicht auch herzhafte naggeln am Lenkrad und es löst sich.
Ohne Worte
Alt 04.10.2022, 13:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei einer Hydraulik-Lenkung (sehe ich jetzt nicht so recht ob das vom TO eine ist) würde ich mir aber Hammerschläge auf die Achse verkneifen .
Gruß Ulf
Alt 04.10.2022, 13:43
Wie immer liegt es an der Art und Weise wie man vorgeht....
Logisch, sinnloses draufgekloppe bringt nicht viel, aber ist das Lenkrad auf Zug und die Nabe bekommt einen trockenen Schlag passiert nix- ausser das sich das Rad löst.
Hätte die Nabe zwei Gewinde für nen Abzieher- OK, aber wie willst bei dem Teil- ohne das Lenkrad uU zu beschädigen, ansetzen?
Bist du da was gefrickelt hast, hab ich es schon in der Hand
Ohne Worte
Alt 04.10.2022, 15:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Ohne frickeln und ohne Gewalt geht es ganz einfach wenn man die Nabe mit einem Heißluftgebläse heiß macht.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 04.10.2022, 16:02
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Gut gemeinter Tipp, aber...
Wie machst Du in der Praxis gezielt die beiden Teile (Lenkrad, Welle) mit einem Föhn warm
(Albert Einstein)
Alt 04.10.2022, 16:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.369 Danke in 4.093 Beiträgen
Wie schon geschrieben...
Ich stand vor dem Problem auch, hatte allerdings neues Rad da schon...
Dreiklauenabzieher auf Spannung, ein Schlag mitm Hämmerchen auf die lose aufgedrehte Mutter und ab war es.
Abzieher hinterlässt natürlich Spuren ohne Unterlagen.
MfG* * * *Mario
Alt 04.10.2022, 19:35
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Vor dem Problem stand ich auch schon. Ich hab gehebelt gedrückt, auf die Mutter geschlagen..... alles ohne Erfolg.
Dann habe ich aufgegeben und wie sind eine Runde gefahren. Mitten in der schönsten Fahrt, schreit meine Frau am Steuer auf. Nicht ohne Grund, sie hatte selbiges in der Hand.
Ich hatte vergessen die Mutter doch wieder drauf zu machen.
Alt 04.10.2022, 21:29
Checkmate fanatic
Gruß Ulf
Die kann das ab….
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
864 Danke in 458 Beiträgen
So habe ich bei mir das Lenkrad auch gewechselt. Nur eben die Mutter wieder handfest drauf geschraubt.
Am einfachsten geht es Mutter etwas lösen und dann geh Boot fahren bis du merkst das das Lenkrad lose ist. Dann kannst du das Neue draufschrauben
Markus
Alt 04.10.2022, 22:10
Mit einer passenden Düse auf die Nabe halten.
Gruß Jürgen
Ultraflex Lenkung Lenkrad demontieren Torsk_Ni Technik-Talk 8 03.05.2013 12:42
Starcraft American 21 Lenkrad demontieren mfk Technik-Talk 10 10.03.2012 19:51
Scheibenwischerarm Mazda Tribute demontieren ? Steffen21m Kein Boot 1 20.03.2005 21:37
Z-Antrieb demontieren Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 08.02.2005 21:16
100er Z Demontieren Friese Motoren und Antriebstechnik 19 01.06.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
