Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 02.10.2022, 12:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
....By the way, der Monk in mir will die ganze Zeit schreiben "als" ein Meter Feldweg "mit deutlich erhobenen Zeigefinger getippt", aber das mache ich natürlich nicht, obwohl es nur spßig gemeint wäre.
Deshalb heißt das in der Pfalz sicherheitshalber:
" Dümmer als wie ein Meter Feldweg."
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.10.2022, 13:10
Zitat von Rolle1704 Beitrag anzeigen
ich musste mich so zurückhalten...
Ist bei deinen idR Themafremden posts auch nicht verkehrt.
Die Idee mit dem Staubsauger ist gut.
Ich hätt evtl nen Gartenschlauch genommen, und vorne ne Kugel aus Matschbandel, also Butylschnur draufgepfopft. Klebt ordentlich und mit etwas Anglerglück erwischt man die Schraube
Günstige Endoskopkameras gibbets fürs Handy
Ohne Worte
Alt 02.10.2022, 16:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.965 Danke in 3.150 Beiträgen
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Das mit Aluschraube habe ich glatt überlesen. ��Somit kann ich mich wohl mit auf die Liste der Feldwege setzen? ��
LG Mille
Seid ihr sicher, dass das eine Aluschraube ist ?
Götz
Alt 02.10.2022, 17:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
.....welche ALU Schraube ?.....wüsste gar nicht was die im Motor bewirken sollte .....
M.f.G.
Bo
8.106 Danke in 4.875 Beiträgen
Druckluft, Staubsauger und nen Teleskopgreifer sind schon die richtigen Instrumente. Das klappt schon. Sonst eben weiter zerlegen.
Und denk dir bei dem Mißgeschick nichts. So schnell passiert dir das nicht wieder.
Alt 10.11.2022, 18:52
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
So hab den Antrieb heute abgebaut und nix war’s keine Schraube liegt drin. Jetzt meine Überlegung: von wo wird das Kühlwasser abgezweigt? Geht ja beides ( Abgase und Kühlwasser) in das Rohr. Jedoch kommt das Wasser unten links und rechts aus den kleinen Öffnungen raus. Nicht das die Schraube und der Sprengring da unten sind und mir den Wasserablauf verstopfen .
Alt 10.11.2022, 19:12
Boot: Vetus Bellus 1200
16.276 Danke in 4.422 Beiträgen
Anständigen Polenböller ins Rohr. Das klappt immer.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.11.2022, 21:39
5.200 Danke in 1.963 Beiträgen
Na klar, vieleicht noch eine Stange Dynamit ?
Ich würde nen neune Klappe reinbauen und gut ist.
Die Alsuschraube geht mit dem Abgas über Bord.
Das wäre mein Vorschlag. Grüße Frank
Alt 10.11.2022, 21:43
Aber meinst du die kann nicht die Ausgangslöcher am Z verstopfen
Alt 10.11.2022, 22:13
Also Alpha und Bravo haben 2 kleine Auspuff Auslässe direkt am Transom, und den großen durch die Schraube.
Spätestens beim Gasgeben wird die Scharude an mit den Abgase entsorgt.Es sei den die ist 4 Cm Lang . Mir ist auch mal die Schraube einer Abgasklappe da rein gefallen.
3 Jahre später musste der Antrieb runter. Wiedergefunden habe ich die nicht mehr.
Grüße Frank
Alt 11.11.2022, 12:09
Na die hat schon ne Länge von 5 cm
Alt 11.11.2022, 14:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.100 Danke in 4.601 Beiträgen
Bist du dir 100% sicher, dass die rein und nicht daneben gefallen ist?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.11.2022, 14:20
37.441 Danke in 22.445 Beiträgen
Das Abwasser kommt doch gleichzeitig mit den Abgasen durch den Propeller raus...
(was ist es den für ein Antrieb?)
rechts und links wird normalerweise Kühlwasser angesaugt...
Alt 11.11.2022, 15:23
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Beim Mercruiser gibt es diese glaub schimpfen sich zusatzauspuff und die sind am Transom da links und rechts. Kommt dann auch Wasser/abgas raus.
Weiss nicht wie ich die position besser beschreiben soll, aber durch die Schraube kommt erst mehr bei mehr Last.
Alt 11.11.2022, 15:55
Stimmt ja ... Die hab ich. Vergessen.. da müsste man aber was durch das transom sehen denke ich
Alt 11.11.2022, 16:23
User: 4755
Da muss ich mal blöd fragen: Sicher, dass an einer derartigen Verbindung eine Aluschraube verbaut ist...?
Mario
Alt 11.11.2022, 18:11
Sieht man leider nix denke ist Richtung Ausgang wie von Maximus beschrieben gerutscht .
Versuch mal mit Draht durch die Öffnungen von außen zu stochern
Alt 11.11.2022, 20:06
Mario
Natürlich Edelstahl wurde da heut schon aufgeklärt
Trotzdem nicht magnetisch
Alt 11.11.2022, 22:12
Das ist Pech. Edelstahl muss da raus, vor allem wenn es 5 Cm lang ist.
Sollte das Edelstahl sich am Alu verkanten , hast Du im Salzwasser sehr schnell Korosion, wobei das Alu sich auflösen wird.
Ich hatte das mal bei einem Alu Tank. Da ist dem Vorbesitzer mal eine Niro Schraube
neben den Tank gefallen und hat sich unten in der Bilge zwichen Tank und Boot festgesetzt.
An dieser Stelle hatte der Alutank irgendwann dann ein Loch.
Grüße Frank
Alt 12.11.2022, 13:12
Nach stundenlangem gepopel habe ich die Scheißschraube mit Hilfe einer Endoskop Kamera und Draht rausgeangelt.
Durch den kleinen Auslass auf der linken Seite am Transom
Gott sei Dank und vielen Dank für eure Tips
Hits:	34
Größe:	56,1 KB
ID:	973813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	69,7 KB
ID:	973814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	86,9 KB
Dümmer See - Blaualgen Mrba125 Deutschland 0 26.08.2011 17:45
Dümmer See Mrba125 Deutschland 4 26.01.2010 21:09
Segelschein auf Dümmer und Steinhuder erforderlich? Segelwilly Kein Boot 11 06.08.2005 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
