Alt 24.09.2022, 08:22
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Gardena Schwenkregner winterfest machen
Moinsens!
Ich muss diesen Winter das erste mal das Bewässerungssystem winterfest machen. Dazu werde ich natürlich alle Kreise mit Druckluft ausblasen. Soweit klar.
Wir haben auch 4 Schwenkregner von Gardena im Rasen. Die Frage ist nun, ob ich die Mechanik aus der Dose ausbauen muss oder ob ich die drin lassen kann. Falls die Empfehlung ist sie auszubauen, dann einfach die Öffnung mit Tape zukleben oder wie?
Alt 24.09.2022, 08:29
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Moin, wenn das System richtig verlegt ist, brauchst du da garnix zu machen. Die Entwässerungsnippel machen die Leitung jedes Mal wenn der Druck weg ist Wasserfrei.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 24.09.2022, 08:33
Nö…das stimmt nicht. Das geht nur wenn Du am tiefsten Punkt ein Entwässerungsventil eingebaut hast. Ausblasen muss ich die Kreise in jedem Fall (auch die Tropfschläuche).
Alt 25.09.2022, 07:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Meine Gardena Bewässerungsanlage habe ich jetzt schon über 10 Jahre und habe noch nie irgend etwas durchgepustet.
Der einzige der hier was kaputt macht ist der Maulwurf der seinen Sandhaufen auf einen Versenkregner geworfen hat.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.09.2022, 07:40
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Dann würde ich den Maulwurf vor dem Winter mal ordentlich durchpusten...
Alt 25.09.2022, 07:53
Dann hast Du Glück gehabt oder die Schläuche sind so tief, dass das stehende Wasser darin noch nie gefroren ist. Wenn das passiert können die platzen oder halt die Düsen kaputt machen.
Über das Einwintern einer Bewässerungsanlage gibt es viele YouTube-Videos, nur wird meine Frage da nirgendwo beantwortet. Vermutlich kann ich die Schwenkregner aber drin lassen. Wenn kein Wasser mehr im System ist, kann da ja eigentlich nichts mehr kaputt frieren.
Alt 25.09.2022, 09:49
zooom zooom ist offline
Bei Gardena anfragen?
Alt 25.09.2022, 16:29
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also ich blase meine jeden Herbst nur mit Druckluft aus und gut ist.
Den Regner lasse ich in der Dose drin.
Markus
Alt 25.09.2022, 21:41
Danke Markus, das ist die Antwort die ich gebraucht hab. Werde ich auch so machen.
Was „unbekanntesPferd“, der nicht mal einen kleinen Satz fehlerfrei schreiben kann, in diesem Forum zu suchen hat, frage ich einfach mal die Admins.
Alt 30.09.2022, 15:24
Benutzerbild von Totti-Amun
13.744 Danke in 4.823 Beiträgen
Ich habe derzeit 6 Gardena Schwenkregner im Boden und noch nie irgendwas vor dem Winter gemacht. Das juckt die nicht. Ich wohne aber auch am Niederrhein, dennoch waren da auch knackige Winter bei (etwa letztes Jahr).
Was rein gar nichts taugt und m.W. auch nicht mehr kaufbar ist, sind die Contour-Regner, die in den Boden eingelassen werden. Ursprünglich hatte ich 3, zuletzt noch 2 und die haben keinen einzigen Winter überlebt. Entweder nasses Solar-Display, dass die Batterien nicht mehr geladen werden oder die Batterien waren direkt im Eimer. Zuletzt für einen Austausch mussten die immer erst eingesendet werden (am Anfang nicht) und das hat zur Folge, dass man ein mindestens 20x20x20cm Loch im Rasen hat und meist noch abgeknickte Leitung.
Immerhin wurden die jährlich auf Kulanz getauscht, nervt aber dennoch. Zumal die ätzend zu programmieren sind.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.10.2022, 04:36
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Was hindert Dich denn daran, die Pipeline an einer Stelle etwas tiefer zu legen und ein Entwässerungsventil einzubauen, wie es Gardena empfiehlt? Das ist einmal Arbeit und in Zukunft kannst Du Dir jährliche Druckluftaktionen ersparen.
Gerhard
Alt 01.10.2022, 11:37
Boot: Yam 310 STI-v
Diese Ventile taugen nichts! Ich habe die wieder ausgebaut und so weit geschmissen das ich sie nicht mehr sehen konnte! Ist vielleicht was wenn du 5m Rohr vergraben hast aber nicht bei 150m. Von den Dingern kann ich nur abraten!
Nach 2 Jahren nicht mehr dicht und wenn nach jedem Bewässern 50m Rohr leerlaufen gibt das auch ne ganz schöne Matschepampe!
Es ist sinnvoller sich nen festen Druckluftanschluss einzubauen und dann dauert das Ausblasen 5 min!
Markus
Alt 01.10.2022, 11:43
Ich habe damit keine Probleme, habe die an 3 von 4 Leitungen verbaut.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.10.2022, 11:50
Boot: Yam 310 STI-v
Totti
Wie lange sind denn deine Leitungen und welcher Durchmesser?
Nimmst du Leitungswasser (sauber) oder Brunnenwasser (mit Sand) ?
Markus
Alt 01.10.2022, 11:54
Wie lange sind denn deine Leitungen und welchem Durchmesser?
Das Grundstück ist 50x20m, die längste Bodenleitung wird 25m lang sein mit 2 Regnern hintereinander.
Ich bediene immer mindestens 2 Leitungen gleichzeitig über eine Brunnenpumpe (auch Gardena).
Keine Ahnung, wie der Rohrdurchmesser ist. Original Gardena, ist 1 Zoll, oder?
Die original Gardena Bodenleitung ist es. Eingespeist wird über einen Wasserhahn und mittels Verbindungsschlauch in die Bodensteckdosen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.10.2022, 12:13
Boot: Yam 310 STI-v
Naja mit Leitungswasser funktionieren die vielleicht auch länger.
Ich nehme Brunnenwasser mit Filter, aber totzdem ist da immer etwas Sand mit dabei. Bei mir kam zumindest nach 2 Jahren ganz ordentlich Wasser während dem Bewässern aus dem Ventil.
Ich habe ich 2 Stränge mit 50 m Länge und 2 mit 25m. D.h. aus dem 50m Strang fliesen nach jedem Bewässern ca. 25l Wasser (bei 1" Durchmesser).
Und das gibt bei Sandboden auch ne ganz schöne Matschepampe.
Daher beforzuge ich das Ausblasen
Markus
Alt 01.10.2022, 12:19
Wie siehst du das, dass Wasser aus dem Ventil kam?
Das Entwässerungsventil ist doch im Boden...
Ich wüsste nicht mal mehr, wo die sitzen.
Die Leitungen sind ja schon 10 Jahre im Boden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.10.2022, 12:34
Boot: Yam 310 STI-v
Totti
Naja an den Stellen mit den Ventilen war der Boden immer Patschnass. Da hat dann richtig das Wasser gestanden nach dem Bewässern.
Aber wir haben Sandboden, da kommt das Wasser auch leicht durch.
Markus
Alt 01.10.2022, 13:14
Ok, das habe ich nicht. Ist aber auch sehr harter, lehmiger Boden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.10.2022, 13:19
Boot: Nidelv 26
Ok, bei uns sind es ca. 20m, da funktioniert das wunderbar.
Gerhard
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 14:39
2-Takt Motor winterfest machen?? Tiri Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 06:40
Volvo MD2 winterfest machen old lady Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2005 11:17
Paderborner Pils winterfest machen??? Friese Kein Boot 37 18.03.2005 07:08
AB- Winterfest machen Schiebsy Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
