Alt 25.09.2022, 14:27
Ferdinando Ferdinando ist offline
Standard Hochspannungsleitungen
Wie sind die Höhenangaben in den Karten zu verstehen?
Beziehen sich diese auf die maximale zulässige Höhe des Boots mit z. B. gestellten Mast oder auf die niedrigste Höhe der Hochspannungsleitung über Wasser?
Danke und Gruß
Alt 25.09.2022, 14:45
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Was sagt denn dazu die Legende der Karte?
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 25.09.2022, 17:03
9.284 Danke in 5.327 Beiträgen
Auf jeden Fall sind zwei Dinge zu beachten:
1. Je nach Wasserstand verändert sich die freie Höhe und
2. Die Stromleitungen dehnen sich bei Hitze aus. Somit reduziert sich auch hier die freie Höhe.
Es gab auch schon Todesfälle weil aus "hat immer gereicht" ein "diesmal nicht" wurde.
Gruß Richard
Alt 25.09.2022, 17:32
Hallo Aggsi
Die Karten sagen außer der Meterangabe keine weiteren Informationen hierzu.
Hallo Coffemuc
Diese Informationen sind wichtig, mir aber auch bekannt.
Alt 25.09.2022, 20:45
Sandman Sandman ist offline
1.020 Danke in 480 Beiträgen
Welche Höhe wird denn konkret angegeben?
Üblicherweise sollte das erlaubte Durchfahrtshöhe sein.
Grüße Sandman
Alt 25.09.2022, 21:19
https://skipper.adac.de/wp-content/u...eichen-bsh.pdf
"Hochspannungsleitung mit Masten und
Sicherheitsdurchfahrtshöhe"
Die Frage wäre jetzt was Sicherheitsdurchfahrhöhe heißt. Ich gehe mal davon aus, dass da ein Sicherheitsabstand drin ist dass es nicht zu einem Überschlag kommen kann. Der Durchhang sollte auch mit einkalkuliert sein.
Aber keine Ahnung wie es da mit Hochwasser aussieht.
Chris
Alt 25.09.2022, 21:55
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich denke mal, das ist auf HSW bezogen. Alles andere wären Rechenspielchen mit ungewissem Ausgang.
Alt 26.09.2022, 14:00
Benutzerbild von Joe(rg)
Joe(rg) Joe(rg) ist offline
Boot: Drago 665 - MiDaS
Rufzeichen oder MMSI: DJ5408 - MMSI 211849400
240 Danke in 84 Beiträgen
Ich kenne jetzt den Kartenanbieter und das Gebiet nicht.
Bei Seekarten gilt seit Jahren, dass sich die Höhenangaben auf HAT (Highest Astronomical Tide) beziehen, also eigentlich auf den Abstand der Leitung zum höchstmöglichen (Spring-) hochwasser.
Das gilt dann natürlich nicht für Strumfluten
Ansonsten sollte dies auch in der Kartenlegende aufgeführt werden oder - bei Sportbootsätzen - im Begleitheft.
Allzeit gute Fahrt
Joe(rg)
Wenn Du willst, dass Gott lacht, mache einen Plan
Alt 26.09.2022, 15:58
Allzeit gute Fahrt
Joe(rg)
Die Frage wäre wie es bei Flüssen ohne Gezeiten aussieht? Beim Rhein können zwischen Niedrigwasser im Sommer und Hochwasser mehrere Meter liegen.
Chris
Alt 26.09.2022, 16:05
Brückenhöhen Binnen beziehen sich auf HSW, warum sollte das bei Hochspannungsleitungen anders sein?
Alt 26.09.2022, 16:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
In NL, zumindest in Frl, sind die Leitungshöhen nach NAP angegeben und damit n.m.W. "safe".
Alt 27.09.2022, 10:11
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wie immer gilt:
Durchfahrtshöhe = Bauwerkskonstante - Pegelstand.
Das ist m.w.n. bei allen Querungsbauwerken so.
Die Mindesthöhe ist auf den HSW bezogen, alle anderen wichtigen Pegelstände sind nachlesbar.
Mal unter elwis/Service/Daten und Fakten/technische daten dann brückentafeln der elbe ansehen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 27.09.2022, 11:44
Es ist die Leitung Untere Havel bei Ketzin, km 36,2. in NV und Navionics steht außer der Angabe „12m“ nichts.
Alt 29.09.2022, 15:24
Habt ihr vielleicht andere Karten die die Meterangaben besser erklären? Hochspannungsleitungen sind ja nicht trivial.
Alt 29.09.2022, 16:09
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Stehen denn die Brückenhöhen in deinen Karten? Wie hoch sind die denn?
Wenn die z.B. "nur" 10 Meter hoch sind hast du keine Probleme wenn das bei deinem Boot passt oder möchtest du das "nur so" wissen?
Alt 29.09.2022, 18:04
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
Aus meinem SKS erinnere ich mich so dunkel noch daran, dass die Höhe von Bauwerken nicht auf Seekartennull, sondern soweit ich weiß auf mittleren Wasserstand bezogen ist.
P.S.: https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerh%C3%B6he
Danach wäre es in der Nordsee mittleres Hochwasser und in der Ostsee mittlerer Wasserstand
P.S.2: oder hier: Durchfahrtshöhe mittleres Tidehochwasser
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...__forceHttps=1
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (29.09.2022 um 18:12 Uhr)
Alt 29.09.2022, 19:04
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.839 Danke in 1.189 Beiträgen
Das "sf clr" in den ENC-Karten würde ich als "safe clearance" übersetzen, also sichere Durchfahrtshöhe.
Hits:	40
Größe:	32,2 KB
Kartenwerft sagt auch maximal zulässige Durchfahrtshöhe.
Hits:	40
Größe:	70,6 KB
Henning
Alt 29.09.2022, 19:10
Anhang 970903
Anhang 970902
Richtig.
Daher ist es sicher, bis zum HSW.
Wenn es auf scharmhasresbreite ankommt, muss man den jeweiligen pegel berücksichtigen und ggf. gezielt nachfragen.
Alt 29.09.2022, 19:51
topobase topobase ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
31 Danke in 12 Beiträgen
Auch wenn es nicht explizit angegeben wurde, stellt die Angabe zumindest an dieser Stelle die zulässige Fahrzeughöhe dar.
Auf diesem Teil der UHW ist durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eine Durchfahrtshöhe (Grundmaß) von 12 m unter Freileitungen festgelegt worden. Bis zu dieser Fahrzeughöhe ist alles sicher.
Die Leiterseile der Freileitung hängen höher, nämlich mindestens auf einer Höhe von HSW + Grundmaß + Sicherheitsabstand . Der Sicherheitsabstand hängt von der Nennspannung der Leitung ab. Je größer die Spannung desto länger und eindrucksvoller der Lichtbogen .
Hits:	37
Größe:	171,9 KB
Alt 30.09.2022, 01:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
eine gute Gelegenheit, Mal den Blitzschutz an Bord zu testen....
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 30.09.2022, 14:09
Ich habe den Witz verstanden, dennoch:
Das kann man nicht vergleichen. Der Blitz hat mehr Spannung und vielleicht sogar mehr Leistung. Dafür ist er aber nach Sekundenbruchteilen vorbei, die Hochspannungsleitung kann den Lichtbogen viel länger aufrecht erhalten, theoretisch unendlich.
Gruß Richard
Alt 02.10.2022, 17:30
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Bezugnehmend auf meine Eingangsfrage, scheint es so zu sein, dass die Höhenangabe in den Karten die Höhe ist, die sich auf die Höhe des Mastes bezieht, mit der man unter der Hochspannungsleitung passieren kann.
Ich habe wohl erst im nächsten Jahr die Möglichkeit meinem Boot (Höhe mit Mast 10,50m) einem Test zu unterziehen. Ich werde berichten. Falls nicht, bin ich sicher, dass ihr auf anderen Weg informiert werdet.
Alt 02.10.2022, 17:35
Boot: Bavaria 320
nicht die Höhe des Mast, sondern die Gesamthöhe von der Wasseroberfläche bis zum höchsten Punkt auf dem Mast.
Alt 02.10.2022, 18:21
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
In Karte1/Int1 vom BSH steht:"Die sichere Durchfahrtshöhe entsprechend Definition der zuständigen Behörde ist magenta dargestellt, falls bekannt; anderenfalls wird die physische Durchfahrtshöhe schwarz dargestellt."
In letzterem Fall darf scheinbar der Laie die Lichtbogenlänge schätzen.
Bernd
Alt 03.10.2022, 11:05
genau mein Humor
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
