Alt 23.09.2022, 10:20
phantomias99 phantomias99 ist offline
Standard GFK Boot Philippinen
Hallo!
Ich habe ein kleines Boot mit 40ps 4 Takt Motor auf den Philippinen.
Es gibt ein paar Probleme zu lösen. Vielleicht kann mir jemand der sich besser auskennt als ich weiterhelfen:
- Der Steuerstand ist mir zu wackelig. Befestigt man den an einem Boot am Besten mit Blindnieten? (die die nicht rosten). Auch einen Steuersitz möchte ich installieren. Da gibt es die selbe Frage.
- Das Lenkrad möchte ich tauschen. Das letzte Mal hatte es sich gelöst und ich hatte es in der Hand. Wenn man ein neues Bestellt, ist der Stift dabei dass es nicht durchdreht oder gehört das zum Lenksystem? Dann sollte ich das gleich mittauschen.
- Ich habe einen Water Fuel Separator installieren lassen. Die Handpumpe gehört zwischen Motor und Filter meiner Meinung. Es wurde zwischen Tank und Filter installiert.
- die alte Ablassschraube war undicht. Jetzt habe ich eine neue bestellt. Klebt man das Gewinde (nicht die Schraube) mit Sikaflex Marine in das Loch oder nimmt man was anderes?
Hits:	64
Größe:	77,0 KB
ID:	970315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	48,6 KB
ID:	970316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	29,0 KB
Hits:	55
Größe:	28,9 KB
ID:	970320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	20,1 KB
ID:	970321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	23,3 KB
Hits:	55
Größe:	89,9 KB
Geändert von phantomias99 (23.09.2022 um 10:31 Uhr)
Alt 26.09.2022, 16:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
den Steuerstand würde ich abbauen und mit Sika auf dem Boden verkleben und wieder verschrauben. Dann sollte auch nichts mehr wackeln. Poppnieten taugen dafür nicht.
Bei der Ablassschraube das Loch ordentlich reinigen trocknen und die vorhandenen Löcher mit Epoxi verschliessen. Auch in der Bohrung das Holz mit Epoxi abdichten. Dann den neuen Ablassstutzen einsetzen. Die Schrauben und den Flansch mit Sika einsetzen. Dann sollte es dicht sein.
Halte uns mal auf dem Laufenden wie das Projekt voran geht.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.09.2022, 13:48
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Genau so würde ich es auch machen, allerdings nicht nur pro Seite 2 Schrauben sondern je 5 Stück. Jeweils eine am Anfang und am Ende, eine in die Mitte und die restlichen 2 zwischen Mitte und außen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.09.2022, 13:58
Möglich wär auch sowas:
https://www.lignoshop.de/eindrehmuff...romatiert.html
Damit hab ich meine Sitzfüße befestigt- bombenfest.
Ohne Worte
Alt 27.09.2022, 14:14
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Pumpe vor dem Filter ist richtig, die Pumpe drückt viel besser als sie saugt.
Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren Cargonaut Restaurationen 5 11.09.2021 23:33
Der deutsche Weltenbummler Manfred B. starb auf seinem Schiff vor den Philippinen Gitano Langzeitfahrten 1 29.02.2016 06:26
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
