Alt 26.09.2022, 17:35
Chrisailor Chrisailor ist offline
Boot: Dufour 2800
Standard Ladegerät versus Photovoltaik Motor starten
Hallo Experten, ich kann mir nicht erklären warum ich mit eingeschalteter Solaranlage den Motor starten kann ohne die Dioden der Lichtmaschine zu beschädigen aber den Motor nicht starten darf bei eingeschaltetem Landanschluss mit Ladegerät an der Batterie. Es liegt jeweils Spannung an der Batterie um die zu laden. Trenndiode ist zwischen Lichtmaschine und den beiden Batterien die ich eingebaut habe. Die Lichtmaschine hat auch noch Dioden, die kaputt gehen können wenn ich mit angeschaltetem Ladegerät den Motor starte, aber ein Solarregler darf an der Batterie dran bleiben? oder schaltet der automatisch ab wenn der Motor startet.
Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
Danke
Chrisailor
Alt 26.09.2022, 17:41
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Wer sagt das du das nicht darfst?
Ich mach das oft
Alt 26.09.2022, 17:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.462 Danke in 3.518 Beiträgen
Danke
Chrisailor
Wer hat dier das erzählt, oder wie kommst du darauf ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.09.2022, 18:52
Akaija Akaija ist offline
9.745 Danke in 1.561 Beiträgen
Gelesen habe ich das auch schonmal, keine Ahnung wo, kann durchaus hier im Forum gewesen sein.
Allerdings hat mich das noch nie davon abgehalten den Motor zu starten, wenn der Landanschluss noch dran war, bisher habe ich damit auch noch nie ein Problem gehabt.
Gruß Ralf
Alt 26.09.2022, 19:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Ich habe auch schon mal ausversehen den Motor mit Landanschluß gestartet. Passiert ist nichts. Kommt wahrscheinlich auf die Konfiguration der Elektrik an.
Wenn 230 Volt im Spiel sind kann so manches passieren. Mein Solar lädt während der Fahrt lustig mit.
Gruß Joggel
Alt 26.09.2022, 20:01
Boot: Dufour 2800
Ich hatte früher den Volvo Penta MD7A und der Voreigner hatte mir den Rat gegeben da es bei der Lichtmaschine zur Beschädigung der Dioden in der Lichtmaschine gekommen war.
Inzwischen wurde der Motor gegen den D1-20 getauscht u ich ziehe immer noch brav den Netzstecker vom Ladegerät weiß aber nicht ob das inzwischen technisch überholt ist. Jetzt war ich mit der Solaranlage mit Mppt Controller unsicher ob ich dort auch alles abklemmen muss.
Alt 26.09.2022, 20:06
Boot: Dufour 2800
Das ist gut zu wissen das die neueren Lichtmaschinen toleranter sind.
Alt 26.09.2022, 23:05
Libertad Libertad ist offline
13.303 Danke in 6.254 Beiträgen
Auch meine Uralt-Lichtmaschinen haben das bisher klaglos überlebt. Wo soll das Problem sein?
Das Ladegerät läd die Batterien mit Spannungen bis 15V, evtl. Spannungsspitzen werden von den Batterien geglättet und die Dioden in den üblichen Limas halten locker 80V aus. Die nehmen höchstens Schaden, wenn keine Verbindung zur Batterie besteht.
Alt 27.09.2022, 15:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Experten, ich kann mir nicht erklären warum ich ......den Motor starten kann ohne die Dioden der Lichtmaschine zu beschädigen aber den Motor nicht starten darf bei eingeschaltetem Landanschluss mit Ladegerät an der Batterie. .
Danke
Chrisailor
Oh Men
Das hab ich jetzt 40 Jahre nicht gewusst
Ich (bzw. der Volvo / die Valeo Lima) scheinen Schwarzenegger-Dioden zu haben
(Und viele um mich rum auch. Nie gehört so ne Legende).
Alt 27.09.2022, 15:28
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
...aber den Motor nicht starten darf bei eingeschaltetem Landanschluss mit Ladegerät an der Batterie.
Warum und woher diese Aussage stammt konnte ja offenbar nicht geklärt werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Enpfehlung ist, um z.B. den spannungsgesteuerten Ladezyklus des Ladegeräts nicht zu verwirren.
Aber dass damit ein Defekt verhindert werden soll halte ich für ein Ammenmärchen. Da wäre ich auf eine Erklärung gespannt - man soll ja niemals nie sagen.
Alt 27.09.2022, 17:22
Also ich habe das 5 Jahre lang mit einer Lichtmaschine gemacht, die sicher mehr als 30 Jahre alt war, seit 3 Jahren mache ich das auch mit einer ganz neuen,
die nur eingebaut wurde weil ich eine stärkere brauchte.
Starte halt den Motor zum Warmlaufen und entferne erst dann Landanschluss und Leinen.
Probleme gab es bei keiner der Lichtmaschinen, dem Ladegrät oder dem Solarregler.
Gruß Ralf
Alt 27.09.2022, 17:59
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
Noch nie Probleme aufgetreten. Es sei denn, man fährt gleich los - da kann es mit der Kabellänge vom Landanschluss knapp werden.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Extra Starterbatterie versus starten von Versorgerbatterie User_63746 Technik-Talk 119 26.06.2016 15:00
Ladegerät / Motor starten? michi 23 Technik-Talk 82 15.02.2015 16:15
Photovoltaik - wer hat Beispielrechungen? Vierzigplus Kein Boot 32 11.10.2009 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
