Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 26.09.2022, 17:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.121 Danke in 4.027 Beiträgen
Naja, es bleibt Dein beobachteter Ölfilm auf dem Wasser ....
MfG* * * *Mario
  #52
Alt 26.09.2022, 17:36
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
732 Danke in 380 Beiträgen
Nabend,
stell mal bitte den Trieb senkrecht und öffne den oberen Getriebedeckel.
Dann schick uns mal ein Foto von dem was du da siehst.
Ich kann es gar nicht glauben.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
  #53
Alt 26.09.2022, 17:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Öl wird völlig überbewertet
Mein letzter Alpha hat es 2001 zerrissen. Der mochte das gar nicht mit zuwenig Öl
Alt 26.09.2022, 17:50
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
29 Danke in 17 Beiträgen
Getriebedeckel wollte ich jetzt sowieso öffnen und mal kucken was da drinnen los ist. Bilder kommen!
  #55
Alt 26.09.2022, 18:11
So Deckel ist runter und zum Glück sehe ich fast kein Rost. Ganz leichter Flugrost auf dem Nadellagerkäfig sonst sieht es optisch gut aus.
Was meint ihr?
Hits:	124
Größe:	89,7 KB
ID:	970651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	68,5 KB
ID:	970652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	64,4 KB
Hits:	109
Größe:	59,3 KB
  #56
Alt 26.09.2022, 18:15
Aber drehen lässt es sich nicht, nur ein Stück dann ist schluss??
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
....unglaublich, da auf den ersten Blick gut aussehend, bei der Wassermenge mit so gut wie keinem Getriebeöl
M.f.G.
Bo
Alt 26.09.2022, 18:17
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Also das ein Getriebe sofort kaputt geht ohne Öl ist mich auch nicht bekannt. Mein Honda unterteil beim 40 PS hat sicherlich eine Saison nur Wasser gefahren und das ist auch noch 8 JAhre lang in der Vermietung jeden Tag gelaufen ohne Probleme. Ich hatte allerdings noch einen Hauch von Öl im Getriebe das kam nach dem Wechsel zum Schluß als schon fast 0,5 L aus dem Getriebe war. Also Waser ist beser als Trocken so meine Erfahrung. Achja es war auch Salzwasser.
Gruß und Ahoi Martin
  #59
Vielleicht sollten wir auf Wasserschmierung umrüsten ?
Ich freue mich für Dich :top:
MfG* * * *Mario
Alt 26.09.2022, 18:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.038 Danke in 3.777 Beiträgen
Wie sieht es denn im unterern Getriebe aus " Schaltgetriebe " im Unterwasserteil.
Das war ja länger mit Wasser gefüllt weil ganz unten.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 18:35
Keine Ahnung, kommt man da einfach ran?
Eine Sache bleibt noch übrig, was ist mit dem Öl- Monitor warum kommt da nichts raus? Wehe das wurde zugestopft, dann bin ich auf 180!
Alt 26.09.2022, 18:41
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Ich kann keinen Beitrag zur Lösung geben, finde aber das Problem durchaus sehr faszinierend.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #63
Alt 26.09.2022, 18:42
...ich schrieb doch bereits.....dass der Schlauch zum Ventil des an der Transom und Helm Platte befestigt ist, durch versulztes Öl verstopft sein kann. Dieses Ventil dient zum Verschluss bei abgebauten Z-Trieb und ist geöffnet, wenn der Z-Trieb wieder montiert ist
M.f.G.
Bo
  #64
Alt 26.09.2022, 18:47
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
...ich schrieb doch bereits.....dass der Schlauch zum Ventil das an der Transom und Helm Platte befestigt ist, durch versulztes Öl verstopft sein kann. Dieses ventil
Versulzt ist im Antrieb rein garnichts weil dort nie Öl drinn gewesen ist, so meine jetzige Meinung, sonst haetten da ja unmengen an Cappuccino Schaum drinn sein müssen.
Wo ist der Anschluss zum Öl- Monitor???
Hits:	149
Größe:	71,5 KB
Alt 26.09.2022, 18:48
Zwecks weiterer Prüfung, trenne das UW_Teil vom Oberteil und ziehe es auseinander, dann kannst du a: an der Gelenkwelle drehen und sehen ob die Räder und Lager frei laufen und b: kannst du an der Antriebswelle vom UW-Teil rechts herum drehen und siehst dabei, ob die Propeller welle sich bei Gangwechsel vorwärts oder rückwärts dreht.
Das Ventil für die Ölzufuhr vom Öl Monitor sieht du auf deinem Foto, seitlich rechts unten, über dem unteren Stehbolzen. Beim Druck auf die Ventil Nadel, gibt das Ventil frei und es sollte öl herauskommen, notfalls dazu auch den Öl Deckel abnehmen.
Aufgrund deiner teilweise naiven Fragestellungen zeigt sich das dir in dieser Hinsicht noch viel "Schrauber" Erfahrung fehlt.
Hier noch einmal: vom Ölmonitor geht ein Gummischlauch zum Antrieb, bis zum besagten Ventil, Das alles hat aber nix mit dem Gelenkwellenraum zu tun
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.09.2022 um 19:02 Uhr)
  #66
Alt 26.09.2022, 18:56
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Komische Geschichte! Für mich sprechen auch viele Dinge dafür, dass manipuliert wurde.
Es müsste Cappuccino im Antrieb sein, denn wenn dein Drucktest I.O. war, wie soll dann Öl und Wasser die Seiten getauscht haben, ohne im Antrieb Spuren zu hinterlassen?
Ein weiteres Indiz wäre zu prüfen, ob der Anschluß zum Ölmonitor verstopft ist und wenn ja, wie.
Des Weiteren würde ich mal schmecken, ob das Wasser aus dem Antrieb salzig schmeckt. Wenn nein, würde es bedeuten, dass das Wasser schon vor dem Urlaub drin war. Und dann wäre die Frage, wie lange der letzte Ölwechsel her sein soll. Dann kann man sich ausrechnen, ob das alles plausibel zusammen passt...
Schöne Grüße
Ole
  #67
Alt 26.09.2022, 19:39
Morgen wird das Unterteil vom Oberteil getrennt und weiter geprüft!
Öl Monitor wird auch untersucht am Boot.
Bin leider echt noch etwas naiv was diese Antriebe angeht, muss noch sehr viel lernen, bin aber lernwillig.
Habe gerade mit dem sehr netten Vorbesitzer gesprochen, der ist aus allen Wolken gefallen und wird morgen die Werkstatt kontaktieren.
Die Frage die ich mir stelle, wie lange hält der Antrieb noch, wenn nächstes Jahr mir das Teil um die Ohren fliegt, wer haftet dann??
Habt alle einen schoene Abend und nochmals dankeschön für die viele Hilfe!
  #68
Alt 26.09.2022, 19:49
Ich drücke die Daumen.
Wenn die Rollenlager keine Korrosion zeigen, denke ich, das eine zeitnahe Ölfüllung schlimme Schäden vermeiden KANN.
MfG* * * *Mario
Alt 26.09.2022, 20:17
Warscheinlich derjenige der zuletzt dran geschraubt hat.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 20:24
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
da ich ähnliche Erfahrungen mit einem Pre- Alpha gemacht habe hier mal meine Theorie:
Der Antrieb wurde richtig mit Öl gefüllt, nur die Schraube im Oberteil ist nicht richtig dicht geworden oder undicht geworden.
Hier wurde das Öl beim Fahren durch die Erwärmung rausgedrückt. Immer nur wenig.
Beim Abkühlen des Antriebes ist hier dann Wasser eingedrungen.
Dieser Vorgang hat sich x mal wiederholt.
Daher könntest Du auch so lange damit fahren!
Das Wasser hat sich erst im Unterteil und dann im Oberteil gesammelt.
Öl schwimmt oben.
Dadurch, dass im Antrieb immer genug Flüssigkeit war ist auch kein Öl aus dem Remote nachgelaufen.
Da läuft nur was nach wenn was fehlt.
Das würde auch erklären warum der Antrieb beim Abdrücken keinen Druckverlust zeigt.
So ist es jedenfalls bei meinem Antrieb gewesen, jedoch ohne den Vorratsbehälter.
Ich habe damals den Antrieb neu gefüllt und er ist noch Jahre ohne Probleme gelaufen.
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
  #71
Alt 26.09.2022, 20:27
Bitte schön
Hits:	121
Größe:	128,9 KB
volle Fahrt vorraus
  #72
Alt 26.09.2022, 20:37
5.302 Danke in 2.011 Beiträgen
Da der Z-Trieb aber auch einen geringen Unterdruck beim lauf generiert, sollte eben auch eine Unterdruck Prüfung stattfinden
Wie dann aber so viel Wasser, das auch noch recht sauber herauskam, in den Trieb gekommen ist, bleibt ein Rätsel
Der Ölmonitor ist deutlich über der Wasserline.
Unterdruck.
Sollte es eine einen Unterdruck geben, saugt der Antrieb aus dem Vorratsbehälter was nach. So wie beim Kühlerausgelcisbehälterr beim Auto.
Wenn der Antrieb nichts nachziehen kann, zieht der Wasser nach.
Wird er wieder kalt, drückt der Öl nach außen.
Da muss es eine Verbindung vom Antrieb hoch zum Ausgleichsbehälter geben.
Sonnst passiert genau das, Wasser im Antrieb.
Klar wird der Nomale Bootseigentümer nur auf den Ausgleichsbehälter sehen, denkt, ist voll , alles OK .
Aber nur , wenn man wie Du die Ablassschraube , wie Du, rausdeht, sieht man, ohhh, hier stimmt was nicht.
Im Winter drehe ich die untere Schraube raus, schaue ob Wasser drin ist und ev. Späne am der Magnetschraube sein. Kurz geschaut, und gleich wieder rein mit der Schraube.
Klar ist , das Wasser nicht so gut schmiert wie Öl.
Also alle Lager auf Verschieß und Spiel prüfen.
Und Du hast Glück, das kein scharfer Frost ist. Geht es unter -10 Grad,
dann zerplatzt Dir das Gehäuse. Wasser hat die blöde Eigenart, sich bei Kälte auszudehnen. Was bei Aludruckguss immer zum Verlust der UWT führt.
Noch mal, suchen, warum der Ausgleichsbehälter ( Ölmonitor) zum Antreib keine deirekte Verbindung zum Antrieb hat. Da muss irgendwo ein Fehler sein. Schlauch zu , verschmutz, zugequollen , was auch immer.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (26.09.2022 um 20:42 Uhr)
  #73
Alt 26.09.2022, 20:40
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Bitte schön
Da gehört aber noch ein Ventil rein.
Detlev
Alt 26.09.2022, 20:55
Hi schaue mal die beiden Biilder.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258530
Beitrag 2
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189357
Beitrag 10
Fange oben bein Behälter an.
Öl raus und schauen , ob unten am Schlauch/ Deck ist.
Dann den Schlauch abziehen.
Der Schaluch geht auf ein Kuststoffteil am Transom.
Nimm den Schauch ab ( ist blöd ranzukommen) und schau, ob der zugequolen ist.
Dann geht es zum Grmbal Ring l ( das Beweglich Teil , was die Auf Ab Bewegung ermöglicht). Da muss eine direkte Verbindung sein hoch zum Ölmonitor sein.
Vom Grimbal geht es zum UWT . Die 2. Verbindung ist dann vom Unter zum Oberrteil des Unterwasserantreibes (UWT) . Das sind überall Dichtringe(Gummi)dazwischen.
Achte auch darauf, das die Kanäle keinen Versatz haben.Ich hatte mal jemand,der hatte was von irgendwo her hegabt, da hatten die Ölkanäle keine Verbindung, weil die
Löcher an beiden Teilen nicht fluchteten. Ist aber selten.
Grüße Frank
PS , wenn Du sowieso so weit auseinader bist, würde ich den Schaltzug , den Abgas und Kardanbalg gleich mit machen.
Geändert von corvette-gold (26.09.2022 um 21:05 Uhr)
  #75
Alt 27.09.2022, 07:38
Habe ernsthafte Schwierigkeiten mir vorzustellen dass das gesamte Öl komplett gegen sauberes Wasser ausgetauscht wurde ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Es haetten zumindest Rückstände Vorhanden sein müssen. Zumal der Antrieb druckdicht ist. Wie gesagt war vor langer Zeit selbst mal Mechaniker, und weiß aus eigener Erfahrung wie schnell man etwas wichtiges vergessen kann. Dann noch ein schneller Blick auf den Monitor der vermeintlich voll ist und man denk alles ist erledigt. Will hier auch keinem böse Absicht unterstellen. Fehler passieren.
Des Weiteren waren im Antrieb ca 400-600ml Wasser und nicht 1900ml (Öl-Füllmenge). Wo ist der Rest hin.
Stopfbuchse - wieviel Wasser darf tropfen? fsailor Technik-Talk 13 11.02.2022 17:13
Dürfen Bälge tropfen? Iderp Technik-Talk 8 12.05.2013 14:26
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen michaela-sonne Restaurationen 1 02.07.2012 22:50
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! xtw Kein Boot 12 20.06.2010 13:24
Tropfen auf Gel-Batterie derbenny99 Technik-Talk 11 17.01.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
