Alt 26.09.2022, 11:24
Rawei Rawei ist offline
Boot: Sessa Key Largo 18 + Yamaha 2T 80Ps
Standard Yamaha 2T 80PS Benzinzufuhr
Yamaha 2T 80Ps AETO Code 6HO L Motornr. 1F0502
Hallo zusammen,mein o.g. Yamaha 2 Takter immer gut gewartet der bisher 25 Jahre ohne Probleme gut lief machte Heuer Zicken.Der Motor mit frischem Benzin,neuen Zündkerzen,genügend Motoröl,neuem Impeller und Thermostat läuft in allen Drehzahlbereichen einwandfrei AAAber nur wenn ich bei 3/4 bis Vollgas den Gummipumball permanent drücke/pumpe bei 1/2Gas nur alle 5minuten bei Standgas Ausfahrt aus der Marina alle 10-15 minuten.Die Kraftstoffpumpe gewechselt vor 2 Jahren,der Bezinfilter ist sauber.Die Werkstatt meint es könnte auch eine schadhafte Kurbelwelle sein.
Kann mir Jemand Tips geben. Gruss Rawei aus Rosenheim
Alt 26.09.2022, 11:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.433 Danke in 3.507 Beiträgen
Bei dieser beschreibung könnte die Saugleitung von Benzinpumpe zum Tank undicht sein und Luft ziehen.
Auch das Saugrohr im Tank kann undicht sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.09.2022, 12:20
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Als Tip gebe ich Dir: erst mal richtiges Deutsch in Sätzen schreiben.
Schadhafte KW ist Blödsinn...
Schöne Grüße an den August
Alt 26.09.2022, 13:05
Es hat nicht jeder Deutsch an der Unie Studiert und ist Deutsch Lehrer.
Zum glück gibt es auch noch andere Berufe und Leute die den Rechtschreib-Profis an Ihren Booten weiterhelfen.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 13:38
Danke für Deinen Tip.Ich gebe ja zu Deutsch war in meiner Handwerk Meisterprüfung nicht mein Lieblingsfach.Lehrer waren meine "liebsten Kunden"meistens Besserwisser.😀
Alt 26.09.2022, 14:04
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ist ein Wasserabscheider verbaut ? oder nur ein einfacher Benzinfilter ? hat dein Boot einen Einbautank (Stahl)? evtl. Wasser im Benzin . Ich würde in dem Fall mit einem anderen Tank, frischen Sprit testen. Ansonsten Vergaser reinigen
Martin
Alt 26.09.2022, 16:32
Danke Martin,für deine Tips.Ich hab's schon mit einem sauberen Handtank und 20l.frischem Benzin probiert leider die selben Probleme.Wie geschrieben wenn ich nur genug den Gummipumpball drücke läuft der Motor in allen Drehzahlen einwandfrei.Press ich den Gummi nicht mehr bleibt der Motor mach kurzer Zeit stehn.Gruss Rawei.
Alt 26.09.2022, 16:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
....auch wenn die K- Pumpe erst vor zwei Jahren gewechselt wurde, kann Sie durch eine Undichtigkeit ihrer volle Funktion nicht mehr nachkommen und das Problem verursachen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.09.2022 um 16:48 Uhr)
Alt 26.09.2022, 18:26
Fletcher Papst
So ein Problem hatte ich mal,
ich hatte den neu gekauften Pumpball gegen einen Qulitätspumpball getauscht und danach war wieder gut.
Andi
Alt 27.09.2022, 06:46
..und die Vergaser sind 100 % sauber ?
Alt 27.09.2022, 09:12
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
ich würde auch auf die Benzinpumpe tippen. 2 Jahre alt, also Garantie abgelaufen, da muss sie doch kaputt gehen
Markus
Alt 27.09.2022, 10:19
..nicht bei Yamaha
Markus
Alt 27.09.2022, 14:44
Danke Dir bikerherby,habe Heute das Boot zu Yamaha-service gebracht.Mein Motor hat in den 25 Jahren schon 4 Bezinpumpen verschlissen.Schau ma moi.
Alt 27.09.2022, 14:49
Danke MRenner habe Heute das Boot zum Yamaha-service gebracht.Normal baute ich die Benzinpumpe immer selber rein,aber falls es was anderes ist muss ich doch wieder in die Werkstatt.
Yamaha 4AC - Probleme mit Benzinzufuhr User 72840 Motoren und Antriebstechnik 17 07.08.2018 06:00
Yamaha 115 PS 2 Takter Benzinzufuhr Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2009 21:32
Benzinzufuhr Außenborder skump Motoren und Antriebstechnik 1 14.06.2008 11:38
Benzinzufuhr Außenborder balu2903 Motoren und Antriebstechnik 8 14.03.2008 21:47
Benzinzufuhr Außenborder balu2903 Motoren und Antriebstechnik 2 14.03.2008 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
