Alt 20.09.2022, 21:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Sachen gibt es
kleines Rätsel für die Motorenkenner unter euch:
Folgende Situation
Motoryacht mit 2 Volvo Penta D6 370 und Z-Antrieb
Boot kommt nicht in die Gleitphase
BB Motor dreht nur 2500 U/min
STb Motor dreht 3300 U/min
Keine Fehlermeldung im EVC
Ladedruck bei der BB Maschine doppelt so hoch wie bei STB
Kraftstoffzufuhr in Ordnung
Kompression in Ordnung
Was könnte der Fehler sein?
Alt 20.09.2022, 22:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Qualmt etwas weiß???
Gruß Alex
Alt 20.09.2022, 22:15
Chili Chili ist offline
22.031 Danke in 7.097 Beiträgen
Ladedruck ist doppelt so hoch und Maschine dreht nicht hoch.
Da liegt die Vermutung nahe, dass die Ladeluft nicht richtig beim Motor ankommt.
Fest verrohrt gibt es keinen Schlauch, der geknickt sein könnte.
Ladeluftkühler verstopft?
Alt 20.09.2022, 22:22
alias Diesel
Gruß Alex
Nein, keine Rauchwolken, weder weiß noch schwarz.
Der BB Motor springt wunderbar an und läuft ruhig.
Alt 20.09.2022, 22:25
alias Diesel
Der gemessene Ladedruck ist direkt im Ansaugkrümmer. Da ist kein Schlauch oder sonst etwas dazwischen. Der Druck wurde mechanisch und elektronisch gemessen.
Der Turbolader ist nicht geregelt bzw. Verstellbar.
Die Kompressoren schalten zur gleichen Zeit ein.
Alt 20.09.2022, 22:50
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Als Nächstes würde ich mit einem Starthilfespray in der Ansaugluft nachhelfen.
Wenn sich dann noch nix tut, die Zündkerzen anschauen.
Alt 20.09.2022, 22:52
alias Diesel
Ist ein Diesel.
Alt 20.09.2022, 23:14
Zwei Sachen, die in Verbindung stehen können (aber nicht müssen).
1.
Der hohe Ladedruck, da müssen wir nochmal drauf herumdenken.
Der kann ja nur entstehen, wenn a) viel zuviel Luft gefördert wird (bzw. ankommt) oder b) die ankommende Luft vom Motor nicht wie üblich abgenommen wird.
2.
Warum dreht der Motor nicht hoch?
Sprit ist da, Luft wird ihm offenbar auch angeboten.
Zu 1, finde ich am interessantesten:
a) Falscher Turbo schließe ich mal aus, kommt bei dir nicht vor.
Wenn der Turbo höher drehen würde, fördert er mehr - aber warum sollte er das tun?
b) Die Ladeluft kommt ungehindert im Ansaugtrakt an. Okay.
Nicht öffnendes Einlassventil? Da würde die Kiste nicht laufen.
Boah, Alter! Lös' auf!
Alt 20.09.2022, 23:31
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Ist ein Diesel.
Dann sorry, bei Dieseln kenn ich mich sehr wenig aus.
Alt 21.09.2022, 00:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Ist ein Diesel.
Genau genommen zwei Diesel und zwar common rail-Diesel im Zusammenspiel mit einem Doppelfahrhebel(?) der eben auch nur noch elektronisch an das Motormanagment meldet was der Skipper an Leistung/Drehzahl haben möchte, möchte denn viel zu wollen ist bei dem Schietkrom nech veel.
Aus meiner Sicht hilft da nur noch der zertifizierte Volvomann mit Laptop, Ahnung und Werkzeug. Das EVC-Schietzeugs gibt je nach Ladezustand der Starterbatterien manchmal die merkwürdigsten oder keine Fehlermeldungen ab und sagt meistens schon gar nicht wo der Hase im Pfeffer liegt. Komm bei den EVC-Zeugs bloß nicht auf den Trichter mal die Tankanzeige abzuklemmen allein das artet nachher schon zum Abenteuer aus und so richtig gut kann die Anzeigeneichung auch wieder nur der Volvomann mit dem Rechner beheben.
So lange das Zeugs nicht zuverlässiger zu laufen kommt hat das m.E auf Booten nur sehr bedingt was zu suchen, mir haben die Abenteuer(letztes Jahr) mit einem D6 auf einer Elling 13msonstwas etwas zu denken gegeben, aber auch eine schöne Abschlepperfahrung durch eine Korvette der Dänischen Marine--- nette kompetente Seelüd
Ach so, Filterwechsel, Wasserabscheider entwässern und Kraftstoffwege entlüften kann ich natürlich als Maschinenschlosser und ehemaliger 42er (Motgast Bundesmarine) bei den Geheimnissen der "schwarzen Kisten" hakt es manchmal etwas aus.
Gruß Hein
Alt 21.09.2022, 05:49
alias Diesel
Einen kleinen Hinweis gebe ich noch dazu.
Nachdem die Motoren mit Vodia ausgelesen wurden waren keine Fehler gespeichert.
Ralf Nagel(Rallestade) kam vorbei mit dem Volvo Penta Vodia Auslesegerät.
Nach einigen Testfahrten fanden wir folgendes heraus
Beide Maschinen liefen mit 2500 U/min
Beide auf 62% Gasstellung
STB Motor 64% Last
BB Motor 92% Last
Und nun
Alt 21.09.2022, 07:17
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.484 Danke in 634 Beiträgen
Irgendwas am STB Antrieb???
Gruß Jan 🤘
Alt 21.09.2022, 07:25
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
Ich glaube nicht das bei beiden Motoren ein Problem vorliegt, sondern nur bei einem. Der " gesunde " Motor hat nur nicht die Power das Boot alleine in Gleitfahrt zu bringen. Deshalb kommt dieser auch nicht auf Drehzahl.
Ich gehe davon aus, das ein Turbolader nicht richtig funktioniert.
Deshalb: Turbolader untereinander tauschen ( kenne den Aufwand nicht, spart aber etwas zu ersetzen, ohne das dort der Fehler liegt ).
Gruß Holger
Alt 21.09.2022, 07:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.839 Danke in 2.307 Beiträgen
STB Motor 64% Last
BB Motor 92% Last
Und nun
Was sagt denn Ralf dazu?
Gruß Stefan
Alt 21.09.2022, 07:53
User: 4755
Ne vielleicht blöde Frage dazu: Bedeutet das
a) die STB Maschine hat den korrekten Druck und die BB Maschine hat einen doppelt zu hohen Druck;
oder
b) die BB Maschine hat den korrekten Druck und die STB Maschine hat nur den halben erforderlichen Druck?
Mario
Alt 21.09.2022, 07:57
37.624 Danke in 22.547 Beiträgen
Angelschnur eingefangen am einen Antrieb?
Alt 21.09.2022, 08:02
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hast du das Problem schon immer oder ist es langsam aufgetreten ?
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 21.09.2022, 08:07
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Folgende Situation
Wir hatten letzte Woche ein ähnliches Problem mit 2 KAD42 Motoren.
Mein Bruder hatte dann durch Zufall festgestellt das der Schieber für den Dieselzulauf mechanisch nicht ganz geöffnet hat. Dem Motor fehlten 500 PRM unter Last. Im Stand und in Halbgleiterfahrt kein Problem. Vielleicht kann man das bei dir ausschließen wäre aber zumindest ein Versuch wert.
edit:
Kannst du sehen das der Motor der nicht hoch dreht und anscheinend stärker Belastet wird auch mehr Diesel verbraucht?
Dann würde die Kugelhahn Theorie nicht aufgehen.
Es müsste dann ja eine höhere mechanische Last an der Maschine anliegen.
Alt 21.09.2022, 08:17
oder
Die Frage ist sehr gut!
Aber dann wäre die anfängliche Schilderung irreführend gewesen.
Die STB-Maschine hat einen der Duoprop verloren, deswegen dreht sie so hoch.
Der sich verabschiedende Prop hat den Auspuff beschädigt, weswegen die Abgase nicht mehr frei fließen und deswegen der Turbo nur noch halben Druck liefert.
Aber Frank hat Welle, meine ich.
Alt 21.09.2022, 08:22
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
gebe nur einen Rätselbeitrag ab:
STB Antrieb dreht sich leicht mit Hand im Ruhezustand?
Ciao Lutz
Mein Antrieb hatte mal kein Öl und hat den Motor abgewürgt
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 21.09.2022, 08:24
zu spät...aber beim Durchdrehen wär'S aufgefallen
Alt 21.09.2022, 09:51
alias Diesel
Der Ladedruck soll bei 2500 U/min 0,7 bar sein.
STB hat 0,7 bar
BB hat 1,5 bar
Raildruck STB 1400 bar
Raildruck BB 1500 bar
Alt 21.09.2022, 09:52
alias Diesel
Jan und Hans sind schon ganz nah an der Lösung
Alt 21.09.2022, 10:26
Benutzerbild von Fuselkönig
15.817 Danke in 2.837 Beiträgen
Algen oder Muscheln
Gruß Dirk
Alt 21.09.2022, 11:08
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
unmaßgebliche Idee:
(Annahme elektr. "Gashebel")
Du hattest geschrieben, dass du ca. 2/3 "Gas" gegeben hattest.
Ein Motor gab auch 2/3 "Gas, der andere "1/1" also "Vollgas".
Ist vielleicht die Elektrik defekt, d.h. die Stellung am "Gashebel" entspricht nicht der Stellung am Motor?
Hausboot - Sachen gibt es... Bomber Allgemeines zum Boot 8 13.07.2005 18:43
Sachen gibt's derdilbert Kein Boot 13 22.10.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
