Alt 21.09.2022, 07:37
Benutzerbild von Windyrider
Windyrider Windyrider ist offline
Boot: Windy 9000 // 2 x V8 // Alpha One
92 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welche Steckdose?? Kann jemand helfen??
Moin Schippers ,
diese Steckdose habe ich an Bord unter meinem Landanschluss. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen für welche Stecker diese vorgesehen ist. Erst habe ich an eine Schweizer Dose gedacht, aber diese Dose ist einfach flach, da passt auch kein Stecker. rauf oder rein.
Verbaut ist sie auf einer Windy 9000 Bj 92 die anscheinend damals Neu am Gardasee ausgeliefert wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Name:	Steckdose Windy.jpg
Hits:	53
Größe:	34,2 KB
This makes you so fast nobody after
Alt 21.09.2022, 07:40
Benutzerbild von volker1165
Ich würde sagen, Schweiz passt schon. Flach war früher normal. Und die alten schweizer Stecker hatten etwas dünnere Stifte, deshalb passen normale Schukostecker nicht rein. Eurostecker sollte gehen
new boat coming soon
Alt 21.09.2022, 07:44
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Egal was das ist ... Würde ich Umbauen
Alt 21.09.2022, 08:15
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Das ist eine alte CH Steckdose mit FI Schalter drin. Wahrscheinlich Feuchtraum oder?
Für einen Austausch würd ich sowas nehmen: http://www.schaeder-gmbh.de/Old/leis...ad/im_bad.html
Alt 21.09.2022, 08:37
Moin und vielen Dank
Ich werde mir das im Winterlager mal genauer angucken. Da kommt man ganz besch..... ran, wenn ich rankomme baue ich um.
Grüße aus dem schönen Norden (Hohwachter Bucht)
Alt 21.09.2022, 11:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
Das ist eine T13 Steckdose mit FI
z.b.
https://texag.ch/ap-fehlerstrom-schu...0.fx.54.10.61/
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2022, 12:56
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
160 Danke in 73 Beiträgen
Kennst du den Rest der Verkabelung?
Wenn der FI schon vorne an der Verkabelung, also an der Stelle, an der die 230V ins Boot kommen oder im Boot erzeugt werden, sitzt, dann ist der komplette Kabelweg abgesichert und du bist auch geschützt, sollte sich einmal an einem Kabel die Isolierung durchgescheuert haben.
Und weiterer Vorteil, du kannst dann eine Steckdose wählen, die gut aussieht und zum Innenraum des Bootes paßt.
Sollte natürlich das Kabel nur von oben nach unten gehen, dann ist natürlich nicht viel zu wollen...
Jürgen
Alt 21.09.2022, 13:17
Jürgen
Boot ist von 1992 .. da wurden in der Regel noch keine FI im Boot verbaut...
das hier eine Steckdose mit FI verbaut wurde ist eventuell dem Einbauort geschuldet...
ich würde hir ne normale Steckdose verbauen...
FI ist ja am Landanschluss pflicht...
Alt 21.09.2022, 13:35
Vielleicht waren die Schweizer damals schon weiter
Alt 21.09.2022, 17:06
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Entschuldigung bin im Klugscheisser-Modus.
Nennt sich T12 und darf in der CH seit 1.1.2017 nicht mehr in Verkehr gebracht, neu installiert, ersetzt oder versetzt werden. Weiterhin erlaubt ist der Reparaturersatz von Frontplatten und Abdeckrahmen. Die T13 ist das Nachfolgemodell da die Dose einen Schutzkragen (Vertiefung) aufweist. Mach eine neue Dose rein welche zu den Vorschriften in DE passt.
Zur Info, den Link herunterscrollen... https://de.wikipedia.org/wiki/SN_441011
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 22.09.2022, 11:21
Vielen Dank für die reichhaltigen Beiträge. Am Anfang dachte ich noch darüber nach meine Stromversorgung über diese Dose zu realisieren, jetzt denke ich an eine neue Dose, davor ein kleiner Sicherungskasten und davon abgehend die 3 Steckdosen für den Innenraum.
Danke für die Mehrarbeit
Grüße vom Windyrider
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
DELPHI ECM Defekt? - Kann jemand helfen? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2008 16:37
Kann mir jemand Helfen Daten für einen Aussenborder zu bekommen? Angler_2008 Technik-Talk 2 03.04.2008 15:16
Kann jemand mir helfen, eine Setamar Winde zu demontieren? vronp Allgemeines zum Boot 3 21.05.2007 09:13
kann mir jemand helfen? DigiDog Allgemeines zum Boot 22 23.07.2006 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
