Alt 16.09.2022, 19:49
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.958 Danke in 1.138 Beiträgen
Standard Beschlagen Eure Instrumente auch im Herbst ?
Hallo, seit neusten Beschlagen einige meiner Instrumente und nach 30 Minuten ist der Spuk vorbei...(also kein Beschlag mehr)
Ist das ein typisches Herbstphänomen oder könnte der Regen der letzten Tage der üble Verursacher sein?
Das Erstaunliche dabei ist, dass nach genau 30 min der Beschlag weg ist. Das wiederholt sich die letzten 3 Tage exakt nach dem gleichen Muster.
Kann das einfach am Taupunkt liegen? Also im Cockpit ist es wärmer als aussen an der Oberfläche der Instrumente?
Wassereintritt kann ich zu 95% ausschließen.
Hits:	42
Größe:	63,0 KB
ID:	970016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	69,7 KB
Alt 16.09.2022, 22:27
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Glaube auch das es völlig normal ist bei den Temperaturen, deine Instrumente sehen noch sehr neu aus
Alt 17.09.2022, 07:34
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.569 Danke in 3.647 Beiträgen
Die Instrumente erhitzen sich innen durch die Elektronik etwas, nach Ausschalten kühlen sie sich ab und saugen geringe Mengen Luft rein. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann das zum Beschlagen der Scheiben führen.
Instrumente mit geringer Eigenwärme zeigen den Effekt nicht oder ganz wenig.
MfG* * * *Mario
Alt 17.09.2022, 07:55
Danke, dann kann ich das also ignorieren.
Alt 17.09.2022, 10:03
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Gerd,
ist bei mir genau so, völlig normal.
Werner
Alt 17.09.2022, 20:07
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Nö, keine Spur.
Die sollten auch dicht sein, genauer wasserdicht. Das schließt Feuchtigkeit eindeutig mit ein!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 17.09.2022, 20:13
Die Betonung liegt aus sollten, die meisten sind es aber leider nicht...
Werner
Alt 18.09.2022, 13:34
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
War bei den Honda-Instrumenten an meiner Aqualine damals genaus so.... Kenne ich ebenfalls so auch von den verschiedenen offenen englischen Sportwagen, die ich jahrelang gefahren bin. Da haben wir in die englischen Smith- oder später bei den neueren VDO-Instrumenten sogar hinten noch kleine Löcher reingebohrt, um die eingedrungene Feuchtigkeit besser wieder raus zu bekommen. Hat die Instrumente in ihrer Funktion aber nie gestört.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 20.09.2022, 09:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
BMW hat wegen diesem Phänomen die Instrumente der K100 mit Goretexmembranen ausgestattet.
Wenn man an die Instrumente herankommt, wäre das Nachrüsten über den Belüftungsbohrungen eine Möglichkeit.
https://www.amazon.de/INTERLINER-Kli.../dp/B01MS98460 (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Alt 20.09.2022, 09:39
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Schaut bei mir auch oft so aus, meistens wenns in der Nacht schon recht kühl ist und ich am frühen VM unterwegs bin. Hab mir da noch nie Gedanken gemacht.
Funktion seit Jahren einwandfrei!
Christoph
Alt 20.09.2022, 09:57
Inzwischen hab ich mich auch daran gewöhnt. Das war wohl der erste Schreck….
Solange sie selbständig wieder frei werden, kann ich damit leben.
Ist auch nur bei bestimmten Wetterkonstellationen: Tags sehr sonnig und Nachts sehr feuchtkalt.
Alt 20.09.2022, 14:10
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Nö, keine Spur.
Nein. Das bedeutet, dass keine Tropfen rein kommen.
Ist das Wasser als Luftfeuchtigkeit vorhanden, also gasförmig, müssten die Instrumente luftdicht sein und eventuell mit Stickstoff gefüllt.
Das wird es vielleicht geben, aber sicher nicht bei Instrumenten, die wir hier so haben.
MfG* * * *Mario
Alt 20.09.2022, 14:49
Ferngläser sind so verarbeitet damit sie nicht beschlagen können, aber bei Zeigerinstrumenten hab ich das noch nie gehört.
Zeigt eure Bootsstege und eure Erfahrungen Hilde 24 Technik-Talk 3 14.08.2013 14:22
Reparatur von beschlagen Instrumente Panna Restaurationen 60 08.12.2012 13:09
Wer fährt im auch im Herbst/Winter sheti Allgemeines zum Boot 31 09.01.2010 14:09
Was macht eure Stadt/Gemeinde für eure Kids Balu2000 Kein Boot 14 04.01.2009 13:45
Süd NL-Zeeland Oosterschelde - auch im Herbst No-Hurry Werbeforum 0 25.10.2006 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
