Alt 15.09.2022, 09:45
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 V8 Lx Vergaserproblem oder nicht
Guten Morgen , hätte da mal ne Frage zum oben genannten Motor mit dem 2 BBL ! Motorkaltstart , springt warm wie kalt immer sofort an ! Dreht auch die 4500 ! Aber - nach dem Kaltstart und anschliessendem warmfahren beim ersten mal mit Vollgas so 2 kurze ( ich nenns mal Verpuffung bzw Fehlzündung ) ! Anschliessend tritt dies nicht mehr auf ! Erst wieder nachdem der Motor wieder komplett abgekühlt ist ! Ich starte jedesmal mit 3 x pumpen , Hebel 1/4 Gas und dann erst Zündschlüssel drehen ! Kann jemand sagen ob dass normal ist oder der Vergaser mal überholt werden sollte ! Mfg
Alt 15.09.2022, 10:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
....da wird vermutlich die Beschleunigerpumpe im Vergaser ihre Arbeit nicht zufriedenstellend erledigen, denn Sie hat die Aufgabe, einen feinen Kraftstoffstrahl bei jedem Gas geben in den Schacht zu spritzen.
Erfolg das ungenügend, dann kommt es oft zur dieser Verpuffung.
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2022, 10:58
Boot: Starcraft
Tritt wie gesagt nur Kalt am Anfang auf ! Ausserdem habe ich eine elektrische benzinpumpe ! Mfg
Alt 15.09.2022, 11:07
...ich schrieb dich bereits, das die Beschleuniger pumpe sich im Vergaser befindet.
Der ist es egal ob das Benzin, das sich in der Schwimmerkammer befindet, von einer E-Pumpe oder einer mechanisch angetriebenen gefördert wird.
Und klar, ein kalter Motor bedarf ein höheres Benzin Luftgemisch als ein betriebswarmer Motor
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2022, 12:08
Boot: Starcraft
Ja ist klar ! Müsste diese nicht ständig Probleme machen ? Mfg
Alt 15.09.2022, 12:43
....was ist klar ? Und nein, warum sollte sie ständig Probleme machen, die macht sie nur, wenn verschlissen. Pumpe wechseln und Problem vergessen, weil nicht mehr vorhanden.
Besser noch, diese Arbeit vom erfahrenen Fachmann machen lassen.
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2022, 12:55
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Die "Verpuffung" liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das Gemisch in diesem Moment zu mager ist.
Bei Dir tritt dieser Zustand nur auf, wenn der Motor kalt ist.
Das kann entweder daran liegen, dass das Gemisch generell zu mager ist, gererell beim Beschleunigen zu mager ist, oder daran, dass der Choke falsch eingestellt ist, oder einer Kombination aus allem.
Ich würde zuerst den Choke einstellen.
Götz
Mercruiser 3.7L Vergaserproblem - warmer Motor geht im Leerlauf aus Schlumber Motoren und Antriebstechnik 9 21.07.2018 07:46
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) azzon Motoren und Antriebstechnik 41 05.10.2014 20:39
Vergaserproblem Mercruiser 140 Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 25 02.08.2012 19:38
Vergaserproblem OMC, 2. Stufe öffnet nicht Dirk-Dk Technik-Talk 3 01.05.2011 12:25
Kaltlauf und / oder Vergaserproblem 4,3 LX Offshore_Ralf Motoren und Antriebstechnik 0 14.06.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
