Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 07.09.2022, 09:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.745 Danke in 4.824 Beiträgen
Standard Putze rückt Schlüssel nicht raus, ist es möglich Schlüssel mit 3D Druck zu kopieren?
Moin zusammen,
habe gerade ein unangenehmes Problem und frage mich, was ich idealerweise weiter unternehme...
Wohn- und Geschäftshaus mit Keso 10RS Schließanlage, alles gleichschliessend mit 7 Zylindern.
Ich habe eine Haushaltshilfe, welche sich schon seit längerem nicht mehr als zuverlässig erweist, sie hat einen Schlüssel und schwänzt seit 1.5 Wochen (2x 3-4h pro Woche ist vereinbart).
Sie kommt nicht mehr, reagiert nicht auf Nachrichten, ist aber aktiv bei FB. 0-Bock unterstelle ich.
Ich habe sie nun aufgefordert, binnen 2 Tagen den Schlüssel abzuliefern, dem kommt sie nicht nach.
Ich kann natürlich eine neue Schließanlage bestellen, dauert aber deutlich bis geliefert wird und ist gesetzt 4-stellig im Preis.
Mit dem Schlüssel kommt man ins gesamte Haus, ins Warenlager, in die Privat- und Geschäftsräume.
Ich frage mich vor Allem, selbst wenn ich den Schlüssel zurück bekomme: Ist es möglich gewesen, den zu kopieren? 3-Druck? Ist das einfach möglich heutzutage?
Also dass ich so oder so nicht um eine neue Schliessanlage herum komme?
Und dann lieber auf elektronische Schlösser setzen, die man kodieren kann...
Ich werde jetzt noch 2 Tage abwarten, dann erstmal die Polizei benachrichtigen und meine Versicherer.
Ein ungutes Gefühl habe ich jetzt permanent, weil auch nicht immer jemand hier ist.
Zumindest ist das Haus noch Alarm gesichert und Video überwacht, aber wen interessiert schon eine hupende Alarmanlage...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.09.2022, 09:50
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Ohne Probleme. Dazu braucht es keinen 3d-Drucker sondern einfach einen Schlüsseldienst. Sollte so nicht sein, ich weiß aber, dass es hier in der Hauptstadt bspw. welche gibt, die dir einfach einen neuen anfertigen, ohne Fragen zu stellen.
Alt 07.09.2022, 09:52
Krass, da fragt man sich warum es das Keso System gibt mit Karte...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2022, 09:57
Boot: -
Ich bin jetzt kein ausgewiesener Schließsystem-Experte. Karten mögen das Ganze verkomplizieren, keine Ahnung. Ich möchte damit nur darauf hinweisen, dass Schlüssel für Schließsysteme keine große Kopiersicherheit bieten.
Alt 07.09.2022, 09:59
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Tipp fürs nächste Mal: Ich habe für die Eingangstür gleich zwei Schließzylinder bestellt. Es gibt gleichschließende Schlüssel für alle Türen (insgesamt 7), es gibt Schlüssel die passen nur auf drei der sieben Türen (Garage) und es gibt Schlüssel die passen nur bei der Haustür (und davon einen Schließzylinder gleich auf Reserve). Schlüssel nur für die Haustür bekommt das Kind (hohe Gefahr des Verlierens) oder der Nachbar während der Ferien. Im Haus liegt dann ein Schlüssel für alle Türen (für Notfälle). Wenn dann ein Haustürschlüssel verloren geht (oder wie in Deinem Fall nicht zurückgegeben wird) kann man einfach den Zylinder wechseln und muss nicht das gesamte System ändern. Die Mehrkosten sind dabei überschaubar.
Alt 07.09.2022, 10:01
Gute Idee, dann könnte ich das vielleicht über das KESO System noch bestellen und bräuchte nur einen neuen Zylinder.
Das muss ja sicher auch rückwärts gehen...
Totti
Edit: Blödsinn, sie hat ja demnach einen Master Schlüssel
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2022, 10:25
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
macht es da nicht mehr sinn 7 Schließzylinder mit 7 Schlüsseln zu haben...
ist zwar immer umständlich mit 7 Schlüsseln zu hantieren aber wenn ein Schloss oder Schlüssel kaputt/verloren geht ist es nicht so teuer...
Alt 07.09.2022, 11:04
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Wir haben vor 4 Jahren auf Fingerprint umgestellt. Funktioniert bestens.
Und keine Schlüssel mehr in der Tasche.
Alt 07.09.2022, 11:32
User 46996
Hast du die Haushaltshilfe privat oder über deinen Betrieb abgerechnet bzw. eingestellt ?
Ich frage deshalb, weil du Ihr natürlich ordentlich kündigen musst - inkl. der entsprechenden Fristen
Privat ist dies einfacher mit Frist von 4 Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende.
Zählt sie als Angestellte über deinen Betrieb kann diese Frist halt länger ausfallen.
Wie dem auch sei - so ganz einfach wie du dir das vorstellst geht es zum Glück nicht.
Ohne ein entsprechendes Kündigungsschreiben, welches deiner Haushaltshilfe/ Putzfrau zugegangen ist und die Rückgabe der Schlüssel sowie ggf. anderes zur Verfügung gestelltes Material beinhaltet wird das wohl nix.
Hast du die Haushaltshilfe nicht angemeldet ist das quasi Schwarzarbeit und kann mit 5000 € geahndet werden
Daniel
Alt 07.09.2022, 11:39
Emotion Emotion ist offline
Hast du sie privat auf 450€ Basis angemeldet ist der Schlüssel darüber auch versichert ;)
Alt 07.09.2022, 12:00
TomTom4 TomTom4 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Einen KESO Schlüssel kann man legal ohne die Schlüsselkarte nicht kopieren. Illegal ist natürlich vieles möglich. Wenn Du Sicherheit in der Richtung möchtes, musst Du eine Mechatronische Schließanlage anschaffen, da kann man verlorene oder gestohlene Schlüssel sperren. Ist aber recht kostspielig.
An den Fingerprint Kollegen: Was ist mit dem Schloss, wenn der Strom ausfällt, bzw. Der Akku leer ist. Wie kommst Du dann rein?
Alt 07.09.2022, 12:17
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Ich stelle mir die Frage, warum die Frau den Schlüsel nach machen sollte. Offensichtlich ist sie ja nur unzuverlässig und auch einfach zu faul den Schlüssel zu bringen.
Hätte sie die Absicht gehabt dein Haus leer zu räumen, wäre das bestimmt schon passiert.
Warum immer gleich so extrem denken?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 07.09.2022, 12:21
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Also unsere Keso Schlüssel können nicht von einem Schlüsseldienst kopiert werden. Die werden ausschließlich von Keso selbst hergestellt und vervielfältigt.
Ein Schlüsseldienst schickt normalerweise den Schlüssel zu Keso (inkl. Karte).
Der hat sich das im Laufe der Jahre geändert?
Gruss Sven
Alt 07.09.2022, 12:25
Boot: -
Wenn das bei Keso anders sein sollte, wäre das ja gut.
Ist halt die Frage ob "nicht können" hier gleichzusetzen ist mit "nicht dürfen". Wenn es physisch nicht geht - gut. Wenn es "nur" am "nicht dürfen" liegt - nunja, nicht jeder Schlüsseldienst ist moralisch einwandfrei unterwegs...
Alt 07.09.2022, 12:27
Hast Du vollkommen recht ... aber dann müsste die Putzkraft auch entsprechende Verbindungen in dieses "Milieu" haben und dann würden die Jungs dann im Zweifel auch ohne Schlüssel einsteigen
Gruss Sven
Alt 07.09.2022, 12:31
Boot: -
Nö, ist viel einfacher: gibt bspw. Gruppen auf Facebook, da werden solche "entspannten" Schlüsseldienste explizit angefragt und auch genannt inkl. Erfolgsmeldung im Nachgang. Daher kenne ich die Thematik auch.
Alt 07.09.2022, 12:35
Stromausfall gab es nicht und ein Akku ist nicht verbaut.
Und für den Fall der Fälle habe ich noch ein mechanisches Schloss von Keso eingebaut, was die Öffnung erlaubt. Der Schlüssel wird aber bei einer Vertrauensperson deponiert.
Alt 07.09.2022, 12:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.305 Danke in 3.916 Beiträgen
Daniel
Fristlos Kündigen wegen Arbeitverweigerung.
Anzeige bei der Polizei wegen unterschlagung eines Generalschlüssels.
Sie hatte ja eine frist zum zurückgeben, der sie nicht nachgekommen ist.
Dabei ist es völlig egal ob Arbeitsverhältnis oder nicht.
Die Polizei wird die Putze dann besuchen und den Schlüssel sicherstellen.
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2022, 13:29
User 46996
Nachrichten über WhatsApp oder Facebook würde ich da mal nicht als das geeignete Mittel ansehen
Wenn das Arbeitsverhältnis nicht ordentlich angezeigt ist - dies ist ja noch offen - würde ich wohl erst einmal davon absehen, das an die polizeiliche Glocke zu hängen Anständig schriftlich kündigen - meinetwegen auch fristlos und die Rückgabe fordern. Die Bezeichnung "Putze" kann man sich übrigens auch kneifen, ist schon bissl herabwürdigend und mindestens mal respektlos.
Daniel
Alt 07.09.2022, 13:40
danke für die vielen Meinungen. Nein, sie ist zum Glück nicht über meine Firma angestellt, sondern privat angestellt und natürlich auch angemeldet. Hat den einfachen Grund, dass das Haus als Einfamilienhaus gebaut wurde, meine Firma aber die vordere Hälfte gemietet hat (Mischgewerbe, mindestens 30% Gewerbebindung). Da sie mein Büro nur einmal durchwischt, die anderen Geschäftsräume nicht, macht sie also hauptsächlich nur die Privaträume.
Und darum kommt sie mit dem Schlüssel zur Haustüre ins gesamte Haus, da wir hier alles offen und luftig gebaut haben.
Sie ist halt einfach nicht mehr gekommen, hat sich auch nicht krank o.ä. gemeldet. einfach untergetaucht, aber nicht in Social Media.
Noch dümmer kann man ja nicht sein. Aber vielleicht in einem oder zwei Jahren. So im Nachhinein macht man sich ja doch Gedanken, ob das alles so richtig war, wie man es gemacht hat. Grundsätzlich vertraue ich halt und glaube an das Gute im Menschen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2022, 13:43
Die Frage wird sein, ob es auch die gesamte Schließanlage ist. Denn die ist ja fällig, vorsichtshalber.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2022, 13:49
Nee, da habe ich keine Lust drauf.
Ich denke darüber nach, auf einen elektronischen Schlüssel zu gehen. Den kann man für gewisse Zeiten freischalten, ganz sperren uvm.
Ich habe sowas schon hier am See. Für den Steg, Surfstation frei geschaltet und wenn ich in einen anderen Hafen verlege, schalten die mir da auch den Steg frei.
Finde ich ganz nett, aber sündhaft teuer.
Totti
Hits:	39
Größe:	99,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2022, 13:54
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Vielleicht eine doofe Frage, die liegt nicht im Krankenhaus oder so und kann sich garnicht melden ??
Alt 07.09.2022, 13:58
Beitrag 1: ist aber aktiv bei FB.
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2022, 14:06
Daniel
Ja, Daniel, aber in der Überschrift sind die maximalen Zeichen begrenzt und ich muss auch sagen, der Begriff ist in dem Fall schmeichelhaft. Im Text habe ich sie ja nicht mehr Putze genannt, aber das wirst du wohl ausgeblendet haben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Force 50PS - Starterritzel hängt manchmal, rückt nicht aus BenjaminB Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2021 18:31
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Bilder auf CD kopieren/brennen funktioniert nicht mehr. balimara Kein Boot 2 18.09.2005 14:00
Kawasaki Jetmate -> Anlasserfreilauf rückt nicht ein Motoren und Antriebstechnik 28 02.05.2005 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
