Alt 05.09.2022, 17:55
ckrebs ckrebs ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bilgepumpe
bei meinem Boot ist die Bilgepumpe völlig zusammen geschmolzen. Vermutlich ist sie trocken gelaufen. Auf jeden Fall muss hier jetzt eine neue her.
Gibt es Empfehlungen für eine neue Pumpe?
Gibt es Dinge, auf die man achten sollte?
Im Netz gibt es Pumpen wie Sand am Meer.
Schöne Grüße
Carsten
Alt 05.09.2022, 17:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.957 Danke in 3.743 Beiträgen
Schöne Grüße
Carsten
Auf die Fördermenge.
Kommt aufs Boot an, Schlauchi oder 50 Meter Yacht.
Manuel.
Oder Manuel und Automatic.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 19:21
Das macht Sinn. Ich habe ein 4,9m GFK Boot.
Leider ist das Etikett nicht mehr lesbar.
Motor Durchmesser ist 50mm, Länge 80mm
Schlauch Innendurchmesser ist 17mm
Wenn mal vier bis fünf Liter in der Bilge sind, ist das viel. Das hatte gefühlt keine 30s gedauert, bis ich das Wasser draußen hatte. Sind aber jetzt nur Schätzwerte.
Alt 05.09.2022, 20:23
Mein Boot ist 4,70.
Habe es aber nicht hier, sonst hätte ich nachsehen können.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 22:39
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.236 Danke in 555 Beiträgen
Ich habe eine "" Whale Bilgepumpe""
schon seit über 10 Jahren in Betrieb.
Ich nutze sie regelmäßig um Wasser nach dem Waschen der Plicht nach draußen zu pumpen.
Ist eine Automatikpumpe , die auch manuell angeschaltet werden kann.
Alt 06.09.2022, 05:47
Ich hab bei unserem 470er Konsolenboot zur Sicherheit eine kleine Tauchpumpe um 12.- montiert, die läuft perfekt, wir hatten in vier Saisonen aber noch keinen Tropfen Wasser in der Bilge
Hits:	38
Größe:	61,6 KB
ID:	969237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	42,2 KB
Alt 06.09.2022, 14:37
Vielen dank für die Info. Ich habe mir jetzt mal die Supersub Smart 650 bestellt. Die macht in den Bewertungen und der Beschreibung einen guten Eindruck.
Alt 06.09.2022, 17:12
Supersub Smart 650
Jupp, die hab ich auch .
Geschaltet ist sie mit zwei getrennten Stromkreisen.
Die automatische Funktion ist direkt auf Dauerstrom mit Sicherungan an Batterie geklemmt.
Alt 07.09.2022, 06:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Sei froh!
Sollten die Quetschverbinder im Fall der Fälle irgendwann doch mal unter Wasser stehen wäre ich gespannt, ob die Pumpe ihren Dienst erfüllt...
Alt 08.09.2022, 07:06
Ist keine Automatikpumpe nur manuell Schaltbar, haben auch keine Lenzöffnung am Heck…
Einzige Gefahrenquelle ist der 40Liter Wassertank für die Heckdusche, wenn dieser undicht wäre.
Hits:	29
Größe:	70,9 KB
bilgepumpe Chrisssi Technik-Talk 5 21.11.2003 23:50
Bilgepumpe Lothar Technik-Talk 10 22.06.2002 14:21
Bilgepumpe Lothar Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2002 17:54
Rule-Bilgepumpe Technik-Talk 3 05.06.2002 09:50
Bilgepumpe macht mich verrückt Technik-Talk 11 21.05.2002 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
