Alt 01.09.2022, 12:01
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Kleines Boot mit einer Batterie per Landanschluss an Erhaltungsgerät ?
Servus,
liege gerade am Meer im Urlaub und stöber so in den Foren rum.
Da kam mir eine Idee, ich glaube die hat schon jemand anderes gehabt, aber irgendwie finde ich über die Suche nicht.
Mein Böötchen zuhause hat eine Starterbetterie, Standard Auto mit 100Ah
Geladen wird sie immer während der Fahrt, so ca. 30minuten im Durchschnitt.
Für alle Fälle habe ich aber auch einen Booster immer dabei, man weiß ja nie
Meine Frage :
Wenn ich jetzt ein Standard Erhaltung Ladegerät nehme und an die Elektrik also Batterie abends anschließe, muss ich dann die Elektrik erst abklemmen oder kann ich das direkt anschließen ?
Einen Landschluss habe ich am Steg, den habe ich aber bis jetzt noch nie genutzt.
Danke
Alt 01.09.2022, 12:12
37.776 Danke in 22.627 Beiträgen
kannst du direkt anschließen....
wenn man es Fest verkabelt sind aber Normen zu beachten....
Alt 02.09.2022, 10:28
und man sollte vielleicht schon etwas näher beschrieben, was das für ein "Standard-Erhaltungs-Ladegerät" ist.
Dazu kann es ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen geben....
Alt 03.09.2022, 08:45
Meine Devise war / ist immer. Bleiben lassen wenn es nicht sein muss.
Ein Ladegerät bzw. fließender Strom ist immer eine Gefahrenquelle. Wofür soll man da was riskieren? Die 30 min Ladung werden locker ausreichen um die Batterie im passablen Zustand zu halten. Der 1 Startvorgang am Anfang der Fahrt belastet die Batterie kaum.
Wenn man die Batterie pflegen will, dann alle 2 Monate mal über eine Nacht ein Ladegerät ranhängen und fertig.
Chris
Alt 03.09.2022, 08:52
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Oder - wenn es vom Platz möglich ist - eine kleine Solarzelle verbauen. Selbst eine kleine Zelle läd die Batterie innerhalb einer Woche wieder voll und Du brauchst Dir keine Sorgen machen, dass der Landstrom vielleicht mal weg ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.09.2022, 08:55
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Praktisch alle Segelboote haben das so geregelt.
Nur wird bei einer vernünftigen Verkabelung nicht das Dauererhaltungsladegerät direkt an der Zuleitung zum Landstrom angeschlossen, sondern Landstrom geht auf einen, am Boot fest montierten, blauen CEE-Strecker, dahinter sitzt ein Übergabepunkt mit einer Sicherung und einem FI und von dort geht es auf die bootsinternen Verbraucher.
Aber dann ist es tatsächlich so, du steckst den Landstrom ein und die Batterie wird geladen, genauso wird sichergestellt, dass im Liegeplatz auch größere Verbraucher, z.B. die Kaffeemaschine, nutzbar sind.
1/4 11
Übrigens lassen sich Solarpanels ebenfalls über einen MPPT an die Batterie anschliessen, parallel zum Landstrom.
Alt 03.09.2022, 15:52
@Verbraucheranwalt:
ich bin eher ein Freund von "möglichst keine Ladetechnik dauerhaft aktiv angeschlossen lassen"
Alt 03.09.2022, 16:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Nimm doch das Ladegerät mit dem du sonst dein Auto lädst wenn du im Urlaub bist.
Alt 04.09.2022, 09:36
Unser Boot hängt die ganze Saison über am Landstrom, versorgt wird auch nur das Victron Ladegerät sowie die Kompressorkühlbox
Funktioniert perfekt, jetzt schon die vierte Saison, der Vorteil immer volle Batterie beim Ablegen vom Steg.
Hits:	33
Größe:	127,3 KB
Boot mit Innenborder per Reservetank fahren? sanmarino Technik-Talk 22 27.09.2016 07:12
Batterie Check per App Stefan-HL Technik-Talk 10 12.02.2015 13:55
Die Vorteile einer Zustellung per Gerichtsvollzieher ulbrahe Kein Boot 16 10.05.2012 12:12
Batterien laden per Landanschluss bluewater1 Technik-Talk 2 11.04.2012 20:41
Boot im Hafen an Landanschluss 220V ===> Batterie wird warm ?!? lebch Technik-Talk 6 20.06.2010 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
