Alt 03.04.2021, 10:42
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
Standard Offset Tiefenmesser Simrad Cruise einstellen
Moin, moin,
eine Frage an die Experten:
Habe im Handbuch "geschmökert" und nun gibt´s Fragezeichen.
1.Einstellung Tiefe vom Motor/Schaft (tiefster Punkt des Bootes) zum Grund:
Um die verbleibende Tiefe vom Motor/Schaft bis zum Grund anzuzeigen, müsste der Offsetwert entsprechend negativ eingestellt werden.
2. Einstellung Tiefe von der Wasseroberfläche zum Grund:
Um die Tiefe von der Wasseroberfläche bis zum Grund anzuzeigen, müsste der Offsetwert (auch) negativ eingestellt werden?
So die Beschreibung im Handbuch - siehe Anhang (Quelle Ausschnitt Simrad Handbuch)
Beide Offsetwerte negativ? Ich vermute dass der Offsetwert im Fall 2 (Tiefe Wasseroberfläche zum Grund) positiv sein müsste, da die Wasseroberfläche ja über dem Geber liegt, oder mache ich einen Denkfehler?
Torsten
Geändert von Merlin 2409 (10.08.2025 um 16:41 Uhr)
Alt 03.04.2021, 12:16
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Torsten,
deine Vermutung ist vollkommen richtig. Für die Distanz vom Schwinger zur Wasseroberfläche, ist ein positiver Wert einzustellen. Alle Werte unterhalb des Schwingers sind negative Werte.
Peter
Alt 03.04.2021, 14:39
Zitat von Peter Below Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Peter
Hi Peter,
danke für Deine Info - schätze der Hersteller wollte prüfen, ob aufmerksam das Handbuch gelesen wird....dann passt meine "Techwelt" wieder.
Schöne Ostertage - wird wohl etwas zu ungemütlich zum Bootfahren
Torsten
Alt 29.08.2022, 22:22
Ein neues ? - Tiefenmesser liefert falsche Werte.
Der Tiefenmesser zeigt bei mir nur 1,80m an - bei einem "Bootsfreund" an der selben Stelle 6m. Sein Wert ist korrekt.
Die nur 1,80m zeigt er auch im sauberen Zustand an. Am Offset (-1m) habe ich nichts geändert.
Wie könnte man wieder korrekte Werte bekommen?
Torsten
Alt 21.03.2023, 13:29
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
290 Danke in 148 Beiträgen
Hallo Torsten,
könntest Du mal bitte das Simrad Handbuch teilen, bzw. die Stelle wo der Offset beschrieben ist? Ich hab ein ähnliches Verständnis Problem.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Simrad Cruise 9 oder Go 7 XSR stefan78h Technik-Talk 15 12.10.2023 16:48
B&G Vulcan5 gegen Simrad Cruise tauschen? Toni4566 Technik-Talk 1 10.10.2019 23:03
Simrad Go7 Montage Schwinger / Tiefenmesser opgenmarc2 Technik-Talk 17 24.08.2018 09:11
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Echolot: Waterline- oder Keel-Offset bevorzugen? Fischersfritz Technik-Talk 16 22.09.2014 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
