Alt 24.08.2022, 09:50
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kühlwasser - Ausgleichsbehälter
Guten Tag
Bei meinem kleinen Diesel Sole mini 17 läuft das überschüssige Kühlwasser über das Ventil im Deckel in die Bilge.
Ich möchte nun einerseits das Kühlwasser optisch kontrollieren und auch die Verschmutzung in der Bilge reduzieren. Aus diesem Grunde möchte ich nun einen Überlaufbehälter einbauen.
Es ist mir aber etwas nicht ganz klar. Kann der Überlauf drucklos, also offen betrieben werden oder muss es sich um einen Druckfesten und geschlossenen Behälter handeln?
Beim den Fahrzeugen steht der der Ausgleichsbehälter ja unter Druck und bei meinem Diesel sehe ich ein offenes System. Warum ist das so?
Besten Dank für Euren Input
ro
Alt 24.08.2022, 10:23
33.672 Danke in 12.539 Beiträgen
Ich würde mir eher Gedanken machen, warum das Wassern dort überläuft.
Entweder ist Kompressionsdruck auf dem Kühlsystem, oder der federöffnende Verschluss ist nicht mehr in Ordnung
Alt 24.08.2022, 11:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
ro
Wenn Dein Kühlsystem so konzipiert ist, dass nur bei einem bestimmten Druck Kühlwasser in den Überlauf fließt, kann der Behälter auch drucklos sein.
In jedem Fall würde ich dann aber die UK des Behälters oberhalb des Kühlmitteldeckels am Kühler montieren.
Götz
Alt 24.08.2022, 14:37
Boot: Vetus Bellus 1200
15.746 Danke in 4.282 Beiträgen
Wenn kein Defekt vorliegt, wird überschüssiges Kühlwasser herausgedrückt, bis der Kühlwasserstand auf Sollpegel liegt.
Da sich Wasser nicht komprimieren lässt, braucht es einen gewissen Luftraum im Kühlwasserbehälter. Wird nun laufend nachgefüllt, drückt immer wieder Wasser heraus.
Also nicht mehr nachfüllen und schauen ob sich der Kühlwasserstand einpegelt. Dann sollte auch nichts mehr herausgedrückt werden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.08.2022, 14:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Eigentlich hat man heute keine komplett offenen Kühlsysteme mehr, der leichte Überdruck soll den Siedepunkt des Kühlmittels verschieben deshalb ist der Deckel des Wärmetrauschers oder des Ausgleichsbehälters als kleines Druckregelventil ausgeführt, die Schläuche brauchen ja einen Überdruckschutz.
Wenn dauerhaft Kühlmittel abgeblasen wird ist das nicht ok und da können noch andere Fehler vorliegen als ein defektes Ventil. Das muss man mal Auffangen das Zeugs, ist ja wohl ein kleiner Schlauchnippel am Deckel und ermitteln unter welchen Betriebsbedingungen da wie viel rausläuft.
Gruß Hein
Alt 24.08.2022, 14:56
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich sehe das wie 45 meilen.
Das wird das gleiche System wie früher bei den Auto's sein. Einfach nur nen Kühler, Wärmetauscher mit einem Verschluß incl. Überdruckventil und einem Überlaufschlauch. Wenn aus dem Überlaufschlauch Kühlwasser rauskommt ist entweder der Kühler zu voll, der Verschluß defekt oder die Kopfdichtung defekt.
Alt 24.08.2022, 19:50
Ein herzliches Danke an alle welche mir eine Rückmeldung gegeben haben. Das hilft die Sache wirklich zu verstehe. Ich schätze das sehr!
Gehe das mal Punkt für Punkt durch.
Ich wünsche Euch allen noch einen tollen Sommer
ro
Alt 25.08.2022, 07:49
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Mein High-End-Kühlwasserüberlaufsystem :
Hits:	95
Größe:	47,4 KB
Alt 25.08.2022, 08:55
Ist auf jeden Fall vorübergehend oder auch auf Dauer eine gute Lösung. Das hilft aber nichts, der Fehler sollte gefunden werden,. Wie ich oben schon schrieb, einfach mal den Kühlerdeckel tauschen. Kostet nicht die Welt.
Alt 25.08.2022, 09:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Anhang 968324
Hallo Visara
Stelle mal sicher das der Schlauch bis zum Boden der Flasche reicht. Wenn der Motor abkühlt zieht er das Wasser wieder zurück. Bei mir ist neben dem Ausdehnungsbehälter noch ein Kunststoffbehälter oberhalb des Motors angebracht. Da komm immer Wasser rein wenn der Motor richtig warm ist. Es wird dann zurückgesaugt wenn er abkühlt.
Gruß Joggel
Alt 25.08.2022, 11:17
13.299 Danke in 6.253 Beiträgen
Ich habe da einen kleinen Kanister drangetüddelt. Nach dem Kühlmittelnachfüllen kommt da ein bisschen raus, aber irgendwann ist dann Schluß. Bilge bleibt sauber und die Überlaufmenge ist kontrollierbar.
Alt 29.08.2022, 19:42
Anhang 968324
Finde den Fehler...
In dem Zustand ist die Flasche schnell voll.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.08.2022, 18:09
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Visara
Gruß Joggel
So ist das bei mir auch
Alt 30.08.2022, 22:34
Omme2 Omme2 ist offline
Boot: Takkruizer 1160
Rufzeichen oder MMSI: DC4792
Hallo Zusammen,
ist bei meinem DAF DD575 auch so gelöst, wie unten schon beschrieben, Kühlwasser geht bei Erwärmung in einen Kanister und wird durch den Schlauch bei Abkühlung wieder zurückgesaugt, das ganze als Frostschutzgemisch.
kauf dir ein Boot und du bist in Not
Kühlwasser tritt bei Last aus dem Ausgleichsbehälter Relax765 Motoren und Antriebstechnik 38 12.07.2023 12:13
Ausgleichsbehälter Kühlwasser / Kühlmittel Fensterbauer Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2022 13:15
Ausgleichsbehälter Kühlwasser Queen Ann Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2019 12:42
Volvo Penta Diesel TMD40A Kühlwasser aus Ausgleichsbehälter traktormc Motoren und Antriebstechnik 16 08.10.2014 05:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
