Alt 16.08.2022, 19:47
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist gerade online
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Parsun F40
ein Freund hat sich einen neuen Parsun F40 gekauft. Dieser macht Probleme beim Schalten. Von F in N schalten geht nur, wenn man den Hebel etwas weiter Richtung R schiebt. Der Rückwärtsgang geht nur widerwillig rein. Der Schaltzug ist richtig eingestellt. Wenn man auskuppelt und der Prop läuft durch die Antrömung weiter, kommen wohl komische Geräusche von unten. Wen man in N der Prop dreht, klackert es so: https://youtube.com/shorts/jXX5O_Pztg0?feature=share
Ist das normal bei diesen Dingern oder hat er ein Problem? Vielleicht kann ein Parsun Besitzer was sagen?
Gruß Falko
Alt 16.08.2022, 20:20
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
und wie verhält sich der Schaltvorgang wenn man den Schaltzug aushängt und die Fahrstufen von hand am Motor einlegt?
-the mechanic-
Alt 16.08.2022, 20:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ist das normal bei diesen Dingern oder hat er ein Problem? ....
Da sollte wohl mal jemand die Schaltung einstellen....
Gruß Stefan
Alt 17.08.2022, 05:49
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
ich hab seit Sonntag einen neuen Parsun F15 PRO (also die 40 PS-Maschine) neu am Boot. Das gleiche Problem mit der Schaltung hatte ich auch. Das waren aber dann nur 2-3 Umdrehungen aus dem Gewinde heraus am Motorseitigen Anschluss. Jetzt "klackt" die Schaltung auch richtig. Und nachdem ich mehrmals die Schaltung in alle Positionen geschaltet hab, geht sie auch viel Leichtgängiger. Auch sollte man die Züge fixieren und entsprechend befestigen.
Ich für mich muss jetzt noch herausfinden, wie ich das Standgas (derzeit 1000/) reduziert bekomme. Der Kahn läuft ja im Standgas fast 5 km/h.
Alt 17.08.2022, 06:13
Ich konnte gestern nur an Land testen. Test auf dem Wasser folgt noch.
Ich hatte den Eindruck, daß es besser funktioniert, wenn der Bowdenzug länger eingestellt ist. Dann hatte der Hebel am Motor aber Vorspannung, man musste ihn etwas nach hinten drücken um den Zug einzuhängen.
Er stand nicht in der Mittelstellung wo er etwas Spiel nach vorn und hinten hat.
Ich weiß nicht ob das dem Getriebe schadet.
@Flomar hast du diese Geräusche wie in meinem Video auch?
Gruß Falko
Alt 17.08.2022, 08:03
Nein, die Geräusche hatte ich zu keinem Zeitpunkt.
Sind die Züge Motorseits auch richtig eingehangen? (linken Deckel abschrauben und mit dem Splint in der dafür vorgesehen Führung fixieren)
Auf Spannung darf da gar nichts sein. In der N-Postion muss das ganz locker drübergeschoben werden.
Das ganze war die ersten 20 Schaltvorgänge etwas steif, das löst sich aber.
Alt 17.08.2022, 08:14
Die Geräusche sind auch bei ausgehängtem Zug da. Also wenn der Schalthebel am Motor locker in Neutralstellung steht. Bei diesem Motor gibt es keinen separaten Deckel, Haube ab und an der Steuerbordseite hat man dann 2 Kunststoffhebel für die Züge.
Wenn man den Schalthebel mit etwas Kraft nach vorn oder hinten drückt, der Gang ist dann noch nicht drin, kann man den Propeller geräuschlos drehen.
Der Motor hat jetzt 17 h drauf. Sollte also Gewährleistung sein wenn was nicht stimmt.
Mein Freund hat den Motor irgendwo im Internet bestellt,
gibt es für Parsun einen Service, der rauskommt?
Gruß Falko
Alt 17.08.2022, 08:24
Kein Deckel? Wurden die Züge einfach so durch die 2 Löcher "gefummelt"?
Ich hatte meinen Motor bei Dock2 Marineparts gekauft. Ich hatte kurz erklärt bekommen, wie das zu machen ist und es gibt bei youtube ein schönes Video (zwar von einem normalen 15 PS), wo gut erklärt ist, wie man die Züge installiert. Und auch der 15 PS hat diesen Deckel, der in Schraubenrichtung links mit 2 Muttern befestigt ist. Ich vermute daher, dass diese nicht richtig fixiert sind und beim Schaltvorgang einfach zu viel spiel haben, so dass das Getriebe nicht richtig schaltet.
Alt 17.08.2022, 08:52
Ich denke mal wir haben verschiedene Motoren. Es gibt wohl einen 40 PS EFI und den 15/40 PS Pro.
Gruß Falko
Alt 17.08.2022, 09:21
dann ist der "Internethändler", bei dem der Motor bestellt wurde, auch der Ansprechpartner für Reklamationen & Gewährleistungsansprüche. Unwahrscheinlich, daß der ein mobiles Mechanikerteam losschickt. Aber das ist der Preis der "Geiz ist geil"-Mentalität. Kann man machen, wenn man Ahnung von der Materie hat...
Aber vielleicht hast Du ja Glück und findest hier über das Forum einen Mechaniker, der sich der Sache auf deine eignenen Konsten (natürlich...) annimmt. Dazu solltest Du aber mindestens angeben wo sich das Boot befindet.
-the mechanic-
Alt 17.08.2022, 09:23
Im Grunde habe ich einen auf 15 PS gedrosselten F40FE-T EFI
Alt 17.08.2022, 09:52
-the mechanic-
Das ist mir schon klar. Es handelt sich hier auch nicht um meinen Motor, sondern von einem Freund. Ich versuche nur zu helfen. Ich hätte mir auch keinen Parsun bestellt.
Gruß Falko
Alt 17.08.2022, 10:00
Das es Menschen gibt, die eigenverantworlich nichts selbst in die Hand nehmen können. Hier machen sich einige Gedanken und alles für die Katz weil alles über 7 Ecken geht. Und dann dieses Framing auf einen Parsun.... ("hätte ich nicht bestellt"....).
Alt 17.08.2022, 11:13
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Ist doch in #10 schön beschrieben. Hat man Ahnung von der Materie, kann man das Wagnis eines Motors aus dem Internet ohne gesicherte Werkstattversorgung evtl. eingehen. Ohne Ahnung würde ich sowas auch lassen....
Alt 17.08.2022, 11:47
Ich weiß ja nicht ob du nun mich damit meinst..
der Besitzer ist ein älterer Herr mit wenig finanziellen Mitteln. Nach Reinfällen mit alten Gebrauchtmotoren hat er sich nun den neuen Parsun zusammengespart, damit er sorgenfrei Boot fahren kann.
Etwas leichtgläubig geht er nun davon aus, daß Garantie bedeutet, jemand kommt und macht heil.
Da es hier eben keine Werkstatt in der Nähe gibt, die diese Motoren macht,
habe ich mich der Sache angenommen, um ihm vielleicht weitere Kosten zu ersparen.
Daß ICH keinen Parsun bestellt hätte, hat mit der Geschichte garnichts zu tun. Ich fahre Innenborder.
Gruß Falko
Alt 17.08.2022, 12:15
wie schon gesagt, vielleicht findet sich ja hier jemand der sich den Motor ansehen mag, aber dafür müsste der Standort des Bootes bekannt sein.
-the mechanic-
richtiges motorenöl f. mercury f40 burki Motoren und Antriebstechnik 10 04.01.2009 16:08
Wechsel von Merc F40 zum 60 2T, Drehzahlmesser funktioniert nicht!? Skicirkus Motoren und Antriebstechnik 3 02.04.2007 20:32
Mercury F40 LPTO Korosion Dirk W Motoren und Antriebstechnik 5 27.12.2006 20:35
Mercury F40: zu hoher Leerlauf stesa Technik-Talk 5 18.08.2006 13:03
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
