Alt 17.08.2022, 10:14
Nicomü Nicomü ist offline
Standard Terhi 6020 stark gerissen
Moin Leute 🙋🏻*♂️
Ich habe ein Terhi 6020 der stark am Spiegel gerissen ist (nein nicht übermotorisiert, 15ps hängen dran).
Jetzt zu meiner Frage, hat schon mal jemand die oberschale von der Unterschale getrennt? Geht dies überhaupt? Hat das schon mal jemand gemacht? Oder gibt es eine Alternative um die Risse wieder fest zu verschließen?
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Alt 17.08.2022, 10:25
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Grundsätzlich wären Bilder hilfreich. Du musst die Ober- nicht zwingend von der Unterschale trennen. Für gewöhnlich reicht es, den beschädigten Bereich großzügig herauszuschneiden, wenn nötig eine Füllung einsetzen und dann stabil zu reparieren. Ein wenig in die Technik des Laminierens einlesen ist zweckmäßig.
Matthias.
Alt 17.08.2022, 10:27
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn es am Spiegel Risse gibt liegt ein strukturelles Problem vor. Pauschal kann ich dir sagen dass es einfach so nicht zu flicken ist. Generell kann man die Oberschale abnehmen, ist halt mit Zeit und Arbeit verbunden.
Stell mal ein paar Bilder vom Schaden ein, ohne kann man sich kaum ein Urteil erlauben.
so long, der Thomas...
Alt 17.08.2022, 10:32
Matthias.
Da wird nix laminiert, eine Terhi ist aus Thermoplast, auch ABS Kunststoff genannt.
Alt 17.08.2022, 10:37
Libertad Libertad ist offline
13.468 Danke in 6.321 Beiträgen
Terhi-Boote bestehen aus ABS. Laminieren ist da nicht so einfach, da es Haftungsprobleme gibt. Ober- und Unterschale sind durchs ausschäumen miteinander verklebt und erhalten erst dadurch ihre Festigkeit.
www.boatsolutions.de ist deutscher Terhi-Händler. Den würde ich mal kontaktieren
Alt 17.08.2022, 10:54
Das sind die Risse.
Denn hat sich das mit dem trennen wohl erstmal erledigt wenn der Schaum eingeklebt ist.
Hits:	150
Größe:	52,8 KB
ID:	967241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	43,0 KB
ID:	967242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	42,8 KB
Hits:	109
Größe:	36,0 KB
ID:	967244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	44,8 KB
ID:	967245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	56,8 KB
Hits:	89
Größe:	58,7 KB
ID:	967247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	54,2 KB
Alt 17.08.2022, 11:01
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Vom motorgewicht sollte es nicht sein.
Bist du erstbesitzer ?
Frag wie oben schon erwähnt ein Händler etc.
Zumindest kannst du nicht sinken mit den Booten .
Gibt ein Video wo es in der Mitte geteilt wurde und fährt
Alt 17.08.2022, 11:09
Da hat auf jeden Fall schon jemand versucht etwas zu retten! Die Verstärkung am Spiegel sieht mir aus wie laienhaft gebastelt und die Risse wurden auch schon mal zugefuscht!
Mich würde nicht wundern wenn das Gewicht deutlich über der Werksangabe liegt und der Schaum voll Wasser ist.
Alt 17.08.2022, 11:10
Eventuell hing da mal ein zu großer Motor dran….?
Alt 17.08.2022, 11:13
Boot: Yam 310S
Denk ich auch , angegeben bis 30 ps eigentlich.
Daher die Frage ob erst erstbesitzer
Alt 17.08.2022, 11:45
Nee der erstbesitzer bin ich nicht, habe es im Winter gebaucht gekauft.
Die Vermutung hatte ich auch schon das der Vorbesitzer da mal was größeres dran hatte.
Also lässt man da selber lieber die Finger von und fragt ein Händler/Bootsbauer?
Alt 17.08.2022, 12:02
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.448 Danke in 959 Beiträgen
Das scheint bei Terhi ei bekanntes Problem zu sein. Ich habe ebenfall ein Terhi und mein Spiegel sieht ähnlich aus. 30 PS sind auch nie bei mir überschritten worden. Aber die Risse sind seit ca 10 Jahren nicht gewachsen. Eine Reparatur mit dem Original Spachtel war auchnicht so erfolgreich und ist kein Vergleich zum laminieren.
Ich habe das so gelassen und wie geschrieben ist der 30 PS Motor nun seit ca 10 Jahren da dran und werkelt ohne das sich die Risse vergrößern. Unbefriedigend aber kaum mit eigenen Mitteln zu ändern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2022, 12:07
Die Risse kann man schweißen, erfordert aber Übung und Geschick. Zu kalt ist das nur gepappt, zu warm verbrennt der Kunststoff, außerdem ein Geduldsspiel.
Eigentlich sollte man das Boot wegschmeißen, aber da du nur einen kleinen und leichten Motor hast, könnte man eine Rettung versuchen.
Es gibt von Terhi eine passende Spachtelmasse, die gut hält. Risse mit einem Dremel v-förmig aufschleifen und verspachteln, dabei die Anfänge der Risse mit einem kleinen Bohrer (~3mm) aufbohren, um ein weiterreißen zu verhindern. Dann kannst du beobachten, ob sich wieder neue Risse bilden.
Boot auf den Kopf stellen und Relingschrauben - wenn vorhanden - rausdrehen und Wasser ablaufen lassen.
Alt 17.08.2022, 14:03
Das wäre dann doch nur Kosmetik. Die Risse wären verspachtelt aber nicht verschwunden, die Struktur wäre nach wie vor geschwächt. Bei entsprechender Vorbereitung kann man auf ABS durchaus stabil laminieren. Ob das so gut hält wie bei GFK weiß ich ehrlicherweise nicht, aber strukturell bringt das sicherlich mehr als das Spachteln.
Matthias.
Alt 17.08.2022, 14:56
Also zusammengefasst bleibt mir nur
-versuchen mit Terhi fix zu Spachtel
-ein Bootsbauer finden der abs schweißen kann
-weg schmeißen und ein neues kaufen
Hätte ja besser nicht laufen können die Saison 😭😭😭
Alt 17.08.2022, 15:29
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
824 Danke in 314 Beiträgen
Ich hatte bis vor 1 1/2 jahren auch ein Terhi 6020. Da waren 25 bzw. 30PS hinten angeschraubt. Als ich das Boot verkauft habe war es 20Jahre alt und zeigte keine solcher Risse. Daher will ich nicht glauben, dass das ein systematischer Fehler dieser Boote ist. Das wird dir jetzt aber auch nicht helfen.
Ich hatte bei Fragen um das Boot mehrmals Kontakt mit Jonas Ortner von der Steinlechner Bootswerft GmbH in Utting. Der war was Terhi Boote anging sehr fit, vielleicht weiß er ja Rat.
werkstatt@steinlechnerbootswerft.de
Seestr. 8
D-86919 Utting a.A.
T +49-(0)8806-7621
Alt 17.08.2022, 19:35
DerIngo DerIngo ist gerade online
2.114 Danke in 887 Beiträgen
ABS altert. Die Weichmacher verschwinden mit den Jahren und der Kunststoff härtet aus. Wird das Boot un einer Halle gelagert hält es länger. Ist es ein Wasserlieger und ständiger Sonneneinstrahlung ausgesetzt, dann kann man ABS schnell wegwerfen. Reparatur macht wenig Sinn, da der komplette Rumpf gealtert ist.
Gruss Ingo
Alt 18.08.2022, 00:49
Sind in ABS überhaupt Weichmacher drin? Es gibt Terhi-Boote, die 20 Jahre alt sind, ihr ganzes Leben im Freien verbracht haben und immer noch nicht auseinanderfallen. Auftretende Risse haben in der Regel mechanische Ursachen.
Alt 18.08.2022, 07:32
Emotion Emotion ist gerade online
29.265 Danke in 11.710 Beiträgen
Es gab hier mal einen Therad mit dem gleichen Problem und das hat sich der Hersteller sehr nett gezeigt und auch ein anderer User berichtete von toller Unterstützung durch den Hersteller.
Mal die Suche bemühen und an den Hersteller rantreten.
Alt 18.08.2022, 08:05
Großzügig Alu Lochblech drüber, ein paar Spaxschrauben aus Edelstahl rein und alles mit Silikon abdichten
Ein paar Jahre weiter fahren und weiter Spaß haben, dann dem nächsten Unwissenden bei eBay verkaufen
Alt 18.08.2022, 08:29
Evtl. hat Terhi zu Gunsten der Langlebigkeit die Mixtur des Kunststoffes geändert - das mag sein und das weiss ich nicht. Ich kenne ABS im Alter nur ausgehärtet und bröselig.
Hoffen wir das Beste - ich würde bei Terhi selbst um Rat ersuchen.
Gruss Ingo
Alt 18.08.2022, 10:28
Hier wurden schon 2 kompetente Adressen am Ammersee genannt, da würde ich mal nachfragen.
Alt 19.08.2022, 08:10
So nach ewigen Telefonaten und Gesprächen mit dem Terhi Händler bei mir in der Nähe bin ich zu dem Entschluss gekommen mein Terhi abzugeben und mir ein neues Boot zu kaufen.
Den Händler in der Nähe hat Terhi Boote und SBM Boote in meinem Budget.
Ich habe mir gestern online mal die SBM Boote angeguckt und da fiel mir das SBM 500 ins Auge was ich mir heute auch direkt angucken werde.
Hat zufällig einer von euch so ein Boot mal besessen?
Alt 19.08.2022, 14:09
zooom zooom ist offline
ABS kann man mit Epoxi (nicht mit Polyester) reparieren. Gut aufschleifen, entfetten und sauber zulaminieren.
Wenn allerdings jemand mit so einem HF Schweißgerät drangeht, der das wirklich kann, wird es genau so gut.
Alt 25.08.2024, 16:40
ribfreak ribfreak ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Ich hänge mich hier mal dran: Weiß jemand das Mischungsverhältnis von dem TerhiFix? Es will mir nicht in den Sinn, alles auf einmal zu mischen, wenn ich höchstens nur 1/8 davon brauche! Mir zumindest sind 85,-€ dafür zuviel Geld und evtl. denkt ja auch noch jemand anders hier zumindest ab und zu mal wirtschaftlich, wenn es um sein Boot bzw Geld geht?
Ich halte es von Terhi für eine absolute Frechheit, das Mischungsverhältnis NICHT anzugeben. Zumal man solche Arbeiten zT auch schichtweise ausführen sollte. Sowas ist Abzocke und nicht seriös- das Zeugs ist 3 Jahre haltbar!!!
Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob normaler Polyester-Spachtel nicht mehr oder weniger dasselbe ist? Habe ich früher beim Modellbau auch auf ABS-Rümpfe geschmiert und hielt immer Bombe!
Terhi 6020 kommt schwer in Gleitfahrt Flying Silver Kleinkreuzer und Trailerboote 25 25.08.2024 16:44
Terhi 6020 und terhi fix Nicomü Restaurationen 10 16.02.2022 11:38
Terhi 6020 C + Evinrude E30 PL + die Probleme Scorpy Motoren und Antriebstechnik 21 17.08.2014 11:39
Liegefläche Terhi Nordic 6020 C martin_kn Technik-Talk 1 09.07.2013 07:46
Terhi 440 oder Terhi Nordic 6020 DarkSide89 Allgemeines zum Boot 0 01.08.2009 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
