Alt 08.07.2021, 21:47
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Kajüttür austauschen - Idee ?
habe eine Frage zum Tausch der Kajüttür.
Diese ist noch vom Vorbesitzer und soll getauscht werden ( leider ist die Tür nicht dicht und es herrscht ab und an eine kleine Insekteninvasion, nicht viel aber mag keine Mücke etc )
Spaltmaße der Tür 0,5 - 1 cm 👍 das möchte ich gerne ändern. Verbaut bist jetzt, PLEXIGLAS FLÜGELTÜR an 4 Scharnieren / Selbstbau 🤐. Erfüllt seinen Zweck aber nicht das gelbe vom Ei.
Grösse der Tür ( Innenmass 50x130 ).
Ich habe schon gegoogelt wie ein wahnsinniger aber nicht passendes gefunden 🤨.
Angedacht ist eine Schiebetür ( wie vom Rollcontainer ) welche nach unten zu öffnen ist ( oben mit Schloss Verriegelung ) passend dazu dahinter ein Insektenschutz als Rollo ( wie Tür. Also beides in einen Rahmen.
Hat jemand Bezugsquellen zu so etwas ?
Im Anhang Bilder der vorhandenen Tür.
LG Martin
Hits:	211
Größe:	30,8 KB
ID:	927470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	19,6 KB
ID:	927471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	18,2 KB
Hits:	122
Größe:	19,8 KB
ID:	927473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	26,9 KB
Alt 09.07.2021, 07:33
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Mußt mal nach Möbelrollladen gurgeln, habe so ein Teil als Schiebeluk verwendet. Problem bei Deiner Anwendung, ist genügend Platz wenn sich das Teil im Bodenbereich aufrollt?
Gruß Hubert
Alt 09.07.2021, 07:43
Boot: Yam 310S
Danke , Check ich gleich Mal.
Wegen Platz zum aufrollen muss ich schauen wenn ich was passendes gefunden habe. Wollte vlt eine kleine Konstruktion dann bauen das es irgendwie am Boden langläuft.
Oder es es gibt noch eine andere Lösung, vlt eine kleine Schiebetür oder so ( leider nicht ganz gearde bei uns alles ) .
LG Martin
Alt 09.07.2021, 08:51
User: 3512
Nach unten rollen birgt ja immer so eine Dreck-/Wasser- und Schmuddelgefahr...
Alt 09.07.2021, 09:06
Benutzerbild von volker1165
6.498 Danke in 2.756 Beiträgen
Bis du was anderes hast, mach den Spalt in der Mitte doch einfach zu. Einfach eine dünne Holz- oder Aluleiste auf eine Hälfte schrauben und fertig.
new boat coming soon
Alt 09.07.2021, 09:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ws gibt auch als Lösung Bürstendichtleisten für Türen. Wäre doch auch eine möglichkeit
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 09.07.2021, 09:41
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Die Schränke heißen Rolladenschrank. Aber der Rolladen rollt sich nicht auf sondern wird lediglich in Schienen nach hinten auf die Rückwand geschoben.
Wenn du sowas willst hättest du dann den Rolladen auf dem Boden. Da müsstest du dann eine Abdeckung drüber bauen die man auch betreten kann. Sieht nix aus und du verlierst an Stehhöhe.
Wenn die Tür dir nicht mehr gefällt würde ich eine Tür aus Holz anfertigen und vor Ort millimetergenau anpassen. Die letzten Millimeter wird man mit Hilfe von Dichtungen dicht bekommen.
In die Türe könntest du dann kleine Plexiglasfensterchen einlassen die von innen heraus genommen werden und durch Fliegengitter ersetzt werden können.
Denke wenn du gutes (!) Holz nimmst und das hübsch lackierst, vielleicht sogar nur mit Klarlack, dann wird das auch gut aussehen.
Chris
Alt 09.07.2021, 10:32
Boot: Yam 310S
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, das es dann Langlaufen kann 🥴
Alt 09.07.2021, 10:33
Boot: Yam 310S
Ist nicht nur die Mitte, oben unten und an den Seiten alles spaltmaße bis zu 1 cm 👍
Alt 09.07.2021, 10:35
Boot: Yam 310S
Chris
Wenn es keine Schiebetür etc wird, läuft es daraufhin sich selber eine zu Zimmern. Mit den Fenstern ist eine gute Idee 👍.
Doppeltür mit Bürste in der Mitte und je Tür ein kleines Fenster klingt nicht schlecht und oben und Seiten mit Gummi abdichten. Klingt nach einem Plan der umsetzbar ist.
LG Martin
Alt 09.07.2021, 11:55
LG Martin
Bürste würde ich nur im Notfall machen. Ganz dicht ist das ja nicht. Unsere Eckduschkabinenabdeckung hat so Magnetdichtung.
https://www.duschdichtungsprofile.de...BoCCJ8QAvD_BwE
Vielleicht findet man sowas auch für gerade Türen.
Ansonsten würde ich aufpassen dass du das Boot nicht ganz dicht machst. Bisschen Luftaustausch muss immer sein.
Chris
Alt 09.07.2021, 12:49
Boot: Yam 310S
Chris
Danke, die magnetversion klingt gut.
Ganz dicht wird es nicht zwecks Zirkulation.
Lg martin
Alt 09.07.2021, 23:26
Du könntest auch links und rechts zwei schienen anbringen in die man von oben nen Brett einsteckt.
Da könnte man wechseln zwischen festem Brett, fliegengitter und einer Plexiglas Platte.
Chris
Alt 10.07.2021, 09:34
Boot: Yam 310S
Chris
Auch eine Idee 👍.
Hab mir gestern kompriband und eine Magnetschiene besorgt. Werde damit erstmal etwas abdichten heute. So sind erstmal die Lücken zu und die Tür geht nicht immer auf, was auch nervt.
Dann weiterschauen was machbar ist.
LG Martin
Alt 11.07.2021, 18:32
Boot: Yam 310S
So alles dicht bis auf einen Spalt in der Mitte ( Magnetband von Home protect kann man für sowas vergessen 🤭 ) hält die Tür nicht also immer noch Gummiband. Werd es mit magnetschließer für Schränke versuchen und die im Boden versenken 👍
Kompriband an manchen Stellen ( Schaniere ) etwas dünner geschnitten, perfekt und unten eine kleine Bürstenleiste aufgeklebt.
LG Martin
Hits:	40
Größe:	43,0 KB
ID:	927778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	34,5 KB
ID:	927779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	27,5 KB
Alt 16.08.2022, 10:43
Benutzerbild von Miniskipper
3.964 Danke in 1.142 Beiträgen
Standard Suche Kedergummidichtung für Kajüttür
Guten Morgen,
hat jemand eine Idee wo ich so einen T-Keder in weiß für meine zweiteilige Kajüttür bestellen kann. Ich suche mich seit gestern kaputt und finde nur schwarze Gummis.
So was hier:
Hits:	17
Größe:	59,8 KB
Alt 20.08.2022, 21:21
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
So was hier:
Hallo, versuche es mal mit Duschtürdichtung, diese sind aber meistens transparent.
Gruß!
neues Schloss für Kajüttür wirrwar Restaurationen 5 16.04.2018 20:44
Suche Einsteckschloss Möbellås Eskilstuna 703 Kajüttür mbeike Technik-Talk 5 25.06.2015 09:22
Schalthebel austauschen Niki Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2005 00:48
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 21:36
Scheuerleiste austauschen raso Allgemeines zum Boot 4 12.05.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
