Alt 15.08.2022, 19:04
ChrisHD ChrisHD ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Gebrauchtes Boot kaufen - Hersteller herausfinden
bin seit ein paar Wochen auf diversen Kleinanzeigen Portalen auf der Suche nach einem 4-5m kleinen Motorbötchen und auf ein - zumindest für meinen Fall - interessantes Angebot gestoßen, bei dem leider der Hersteller unbekannt ist.
Laut Verkäufer "könnte" es sich um eine Hellwig handeln, ich habe aber sämtliche Bilder, vA des Hecks, verglichen, und glaube eher, dass es ein anderer Hersteller ist.
Falls jemand Langeweile, aber Fachwissen hat und sich hieran versuchen möchte, wäre das sensationell
Konkret: Erkennt ein Experte anhand der beiden folgenden Bilder vielleicht, um welchen Hersteller es sich handelt?
Das Boot ist 3,90m lang und 1,55m breit. Jeweils plus minus Messungenauigkeiten.
Vielen Dank
/Nachtrag, zum Hintergrund: Da hängt ein 25 PS 2-Takter hinten dran. Und ich habe die Hoffnung, anhand des Herstellers oder sogar des Modells herausfinden zu können, wieviel Gewicht/PS man da maximal hinhängen kann. Eine Ibis 2 ist nur minimal größer, kann aber, wenn ich richtig recherchiert habe, zB nur bis zu 15 PS handlen. Auf der anderen Seite gibt es ähnlich große Boote, die weitaus mehr können. Unter anderem dafür, aber auch insgesamt würde es die Kaufentscheidung leichter machen, wenn ich mehr wüsste, auch das ungefähre Baujahr.
Hits:	55
Größe:	218,7 KB
ID:	967049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	48,7 KB
Geändert von ChrisHD (15.08.2022 um 19:20 Uhr)
Alt 15.08.2022, 19:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Kein Typenschild, keine Papiere, keine Anmeldung, Kenzeichen.
Dann nicht kaufen.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2022, 19:11
Dann nicht kaufen.
Danke dir
Das Boot ist auf den Verkäufer angemeldet, samt Motornummer im Schein. Nur steht bei Hersteller eben "unbekannt".
Alt 15.08.2022, 19:14
Dann kann man kaufen.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2022, 19:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Schau mal innen unter der Motorwanne. Oft sind die Typenschilder sehr versteckt angebracht und bei älteren Booten auch schon mal überlackiert.
Ansonsten: wenn das Boot gefällt, der Motor ok ist und der Preis passt, dann ist es letztlich doch egal wer das Boot gebaut hat.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.08.2022, 19:48
Dankeschön.
Ein Typenschild wurde schon vergeblich gesucht, da war leider nichts zu finden.
Habe außerdem oben noch den Hintergrund der Frage ergänzt: Aktuell ist da ein 25 PS Motor montiert. Mir würde die Kaufentscheidung wesentlich leichter fallen, wenn ich anhand des Herstellers, vielleicht sogar des Modells nachlesen könnte, dass das Boot dafür auch wirklich ausgelegt ist. Zum Vergleich: Eine Ibis 2 mit ähnlichen Maßen hat maximal 15 angegeben. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, irgendwann mal auf einen etwas stärkeren 4 Takter aufzurüsten, auch dafür wäre es hilfreich zu wissen, was das Boot abkann
Alt 20.08.2022, 21:29
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
das Boot dürfte aus den 70er Jahren sein, da gab es viele Werften die es heute nicht mehr gibt. Auch wurden diese Boote in verschiedenen Größen gefertigt. Deshalb wären auch die Maße für die Suche nach dem Hersteller wichtig.
Gruß!
Alt 22.08.2022, 14:12
Danke für deine Einschätzung, Shetland. Die Größe des Bootes ist im Eingangspost angegeben:
"Das Boot ist 3,90m lang und 1,55m breit. Jeweils plus minus Messungenauigkeiten."
Auffällig bei dem Boot ist, dass die (vielleicht gibt es dafür einen Begriff) Seitenwand auf Höhe der Motorwanne abfällt (siehe Bild im Eingangspost), sprich, nicht so hoch wie weiter vorne ab der hinteren Sitzbank. Habe jetzt ungefähr 10000 Bilder von Bootshecks angesehen, aber das habe ich nirgendwo finden können, bist auf das Modell im Anhang, das ebenfalls gerade bei ebay Kleinanzeigen angeboten wird. Die ganzen Hellwigs und "typischen" Hersteller, die Boote in der Größe bauen oder gebaut haben, haben hier eine durchgängig gleichhohe Seitenwand.
Das sieht, auch auf den anderen Bildern, ziemlich ähnlich aus und hat eben genau diese Besonderheit hinten. Leider hat auch hier der Besitzer keine Papiere und weiß nicht, wer der Hersteller ist.
Es scheint also zumindest kein bekannter Hersteller zu sein, sonst hätte ich das noch ein paar mal mehr finden können, vermute ich zumindest.
Hits:	36
Größe:	321,6 KB
Alt 22.08.2022, 14:32
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Gefällt dir das Boot?
Ist es technisch in Ordnung?
Zubehör dabei, in Kalkulation berücksichtigt?
Preis OK?
Verkäufer OK?
> Kaufen
P.S.
Ich weiss nach 12 Jahren immer noch nicht wer mein Boot gebaut hat. Hätte mich am Anfang interessiert aber irgendwann ist es einem Egal, Hauptsache der Spass stimmt.
Alt 22.08.2022, 15:06
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Dann nicht kaufen.
.... geht heutztage ohne CE, Papiere, Typenschild - ein Kaufvertrag reicht.
Schöne Grüsse !
Alt 22.08.2022, 15:24
Preis OK?
Verkäufer OK?
> Kaufen
P.S.
Danke dir. Im Prinzip ist mir der Hersteller komplett egal, es wäre eben nur im Hinblick auf eine eventuelle Motor-Vergrößerung irgendwann einmal hilfreich gewesen, wenn das Boot dem Hersteller XYZ und dem Modell ABC zuzuordnen ist und dieses Modell bis Leistung X freigibt. Das ist letztlich alles
Alt 22.08.2022, 23:24
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Hits:	51
Größe:	93,1 KB
MfG
Oliver
Alt 23.08.2022, 09:07
Ich werd verrückt, tausend Dank Ulzana!
Rein aus Interesse: Wie bist du da jetzt drauf gekommen?
Nachtrag: Laut North Data hat es die im Bild genannte Werft von 1982 bis 1999 gegeben. Zumindest eine Tendenz, dass das Boot irgendwann in diesem Zeitraum gebaut wurde. Und die 50 PS lesen sich auch super!
Geändert von ChrisHD (23.08.2022 um 09:25 Uhr)
Trailer-Hersteller herausfinden Suedehead Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.05.2022 07:46
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 17:48
Neuling möchte gebrauchtes Boot kaufen kikis Allgemeines zum Boot 7 03.04.2005 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
