Alt 13.08.2022, 05:58
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
Standard Pendeln des Bootes beim Ankern im Wind
Hallo Gemeinde,
gestern war es wieder sehr windig auf dem See und unser Boot (eine Merry Fisher) hat wieder auffällig seine "8ten" am Anker gedreht, während die anderen Boote recht ruhig im Wind lagen. Einen zweiten kleinen Anker (ca. 3,2 kg) hinten seitlich ausbringen hat auch nicht geholfen, der war für das Gewicht der Merry (1,8 - 1,9 to) und dem Wind gestern einfach zu klein und einen größeren Anker wirft man nicht mal eben dann noch auf entsprechende Weite. Was kann man da sonst noch machen ?
Danke und Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 13.08.2022, 06:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von oliver67 Beitrag anzeigen
... hat wieder auffällig seine "8ten" am Anker gedreht ...
Meinst Du Schwojen?
Magst Du das Verhalten mal genauer beschreiben?
Beste Grüße, Alex
Alt 13.08.2022, 06:55
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.590 Danke in 1.575 Beiträgen
Guten Morgen,
versuche mal den Zweitanker als V zu stecken, hatten unter aufkommenden (Starkwind)-Bedingungen ein sicheres Ankern mit stark eingeschränkten Schwojenkreis, relativ einfach zu stecken, auch ohne Dingi. Ein Auslegen als Heckanker nur bei ruhigen Kaffeewasser.
Tipps und Quelle: https://www.yacht.de/segelwissen/man...r-alle-faelle/
Name:	2. Anker V.JPG
Hits:	47
Größe:	35,4 KB
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 13.08.2022, 13:52
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Du kannst eine 2. Leine in die Kette stecken und etwas versetzt zur Klampe nach hinten befestigen. Damit solltest du den Winkel zur Kette einstellen können.
Alt 13.08.2022, 14:02
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn es Dich beruhigt: Mein Boot macht das auch. Immer. Ständig. Für mich ok, so lange der Anker bei starkem Wind nicht spürbar einruckt. Dann mache ich die Leine länger (10m Kette sind eh' immer draußen).
Nebenbei. Meine Kette/Leine hängt gefühlt IMMER im Winkel nach vorne, während sie bei anderen IMMER senkrecht ins Wasser geht. IMMER. Kann mich aber auch täuschen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 14.08.2022, 10:40
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Auch mein Boot schwoit bei Wind geschätzt einen 1/4 Kreis = ist eben so. Ich lass meist den ganzen Kettenvorläufer (10er Kette 30m) raus, damit ich die Leine auf der Klampe belegen kann. Wenn ich nicht übernachte auch kürzer und dann per Kettenstander.
Grüße, Reinhard
Alt 14.08.2022, 11:54
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Lutz
Hast du eine Ankerkette oder eine Leine mit Kettenvorlauf?
Bei welchen Windstärken tritt der Effekt auf, daß dein Boot
stärker schwoit als andere?
Mit Ankerleine kannst du die Leine an einer der beiden seitlichen
Bugklampen belegen und nicht über die zentrale Bugrolle laufen lassen.
Das verhindert ein klein wenig das Schwoien.
Klaus, der beim Schwoien seinen Spaß hat
Alt 14.08.2022, 12:03
Danke Euch allen, kannte den Begriff "Schwojen" nicht, aber genau das ist es und zwar extrem. Man kann halt nicht hinten auf der Bank liegen, so dass das Gesicht im Schatten ist, da sich ständig die Licht/Schatten-Bedingungen ändern. Hatte gestern morgen noch kurz die Nachricht von Helmut gelesen, dies gleich ausprobiert, nachdem wir rausgefahren waren und tadaaa: Boot liegt ganz ruhig im Wind. Also das "V" mit den zweiten Anker werde ich in Zukunft einrichten, sollte das Schwojen bei Wind zu stark wird.
Grüße vom Bodensee
Lutz
Alt 14.08.2022, 12:08
Ja, das ist echt lästig. Stört total den Mittagsschlaf.
Klaus,
Alt 14.08.2022, 13:24
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Meine Merry Fisher schwoit im Vergleich zu anderen Booten vor Ort auch deutlich mehr. Da sie auch im Hafen (wir haben viel Sog durch vorbeifahrende Berufsschiffer) stärker bewegt als die Liegepülatznachbarn, nehme ich an, dass es an der Rumpfform liegt. Ich bin noch nicht zu gekommen, mal mit einem kleinen Heckanker auszutesten, ob das hilft.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 14.08.2022, 15:01
Könnte einfach mehr Kette stecken helfen?
Vielleicht 7-10fache Wassertiefe.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.08.2022, 13:59
Ich glaube soviel dürfte es sogar schon gewesen sein, aber der Wind war heftig, sodass es bis zum seitlichen Ruck ging, als die Kette stramm war.
Lutz
Gesendet von meinem ZTE A2019G Pro mit Tapatalk
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 15.08.2022, 21:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.484 Danke in 4.476 Beiträgen
Teufelskralle, lange Seile dran und auf die Mittelklampen. Also mit Hanepot.
Bei mir hilft es auch, den Hanepot unsymmetrisch zu machen. Also Bug und eine Mittelklampe zu benutzen.
Das macht es besser, oder auch schlimmer. Mit etwas tüfteln bekommt man das hin.
So richtig gut wird das, wenn ich nur einen Heckanker benutze.
Am Ende bin ich immer zu Faul und schwoie durch die Gegend.
Mein Dampfer fährt sogar manchmal über die Kette. Der luvt an und nimmt richtig Fahrt auf.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.08.2022, 06:29
Boot: Nidelv 24
Hallo Lutz.
Freut mich, dass dir mein Tipp geholfen hat und Du eine positive Erfahrung hast.
Tatsächlich lege ich nicht bei jedem Ankern das V - doch bei stärkerem und starkem Wind, besonders über Nacht, habe ich neben dem verminderten Schwojen auch noch ein sichereres Gefühl und in der Summe ruhigerer Nacht. Das Aus/- einholen ist auch nicht wesentlich aufwendiger als bei einem weiteren Heckanker, einfach nur eine Übungssache.
Helmut
Alt 16.08.2022, 19:18
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
Hallo Lutz.
Hallo Helmut,
da, wo wir meist ankern, geht das Einholen des kleinen Ankers meist zu Fuss und er wiegt ja nur etwas mehr als 3 kg. Aber das mit dem "Mehr an Sicherheit" ging mir auch gleich durch den Kopf, als ich Deinen ersten Beitrag zum Thema gelesen habe
Gruss vom Bodensee
Lutz
Ankern oder nicht Ankern in den Maasplasen -chris- Woanders 3 21.04.2015 10:55
Umrechnung scheibbarer Wind zu wahrer Wind Habag Allgemeines zum Boot 1 10.11.2010 06:19
Genau vor dem Wind, schneller als der Wind A.T. Kein Boot 398 28.08.2010 23:09
Mit dem Boot zwischen London und Köln pendeln??? Dingenskirchen123 Allgemeines zum Boot 3 27.09.2009 08:08
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
