Alt 12.08.2022, 06:08
Juergen01 Juergen01 ist offline
Boot: Segelboot 11,65m
85 Danke in 60 Beiträgen
Standard Wellenkupplung abgerissen
Uns ist die Wellenkupplung abgerissen . Wie aufwendig ist die Reparatur? , Gibt's das Teil noch ? . Vielen Dank für Infos
Hits:	194
Größe:	57,8 KB
Jürgen
Alt 12.08.2022, 06:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Jo, die git's noch, google mal u.a. nach "Bullflex" oder "Centaflex"
Der zeitliche Wechsel Aufwand hängt sehr stark von der Zugänglichkeit und der Lösbarkeit der alten Kupplung ab
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.08.2022 um 06:32 Uhr)
Alt 12.08.2022, 07:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.356 Danke in 1.896 Beiträgen
Schau mal bei SVB nach, da gibt's baugleiche oder -ähnliche.
Es empfiehlt sich auch, ab und zu mal zu kontrollieren. Sowas deutet sich auch an. Das Teil auf dem Bild hat deutliche Korosionsspuren.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.08.2022, 07:48
User 46996
Naja, das bissl Flugrost da würde mich nun nicht nervös machen, aber es ist schon richtig, dass sich Verschleiß oder Alterserscheinungen auch am Gummi erkennen lassen. .. Oder ist da irgendwas ungewöhnliches vorgefallen, dass der Dämpfergummi gleich so komplett abgerissen ist ?
Daniel
Alt 12.08.2022, 09:06
Libertad Libertad ist offline
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Wichtig bei einer neuen Kupplung ist der Lochkreisdurchmesser und Schraubenanzahl am Getriebeflansch, evtl. ein Bund am Flansch, sowie der Wellendurchmesser. Auch die Länge der Kupplung sollte passen. Name und Lieferant sind zweitrangig. Die defekten Teile müssen sowieso raus, dann kann man genauer messen.
Alt 12.08.2022, 13:28
Wir sind da reingefahren bestimmt 20m lang
Hits:	67
Größe:	53,5 KB
Jürgen
Alt 12.08.2022, 13:36
Gestern haben wirs bis Marina Kremik geschafft,5NM davon hat uns SeaHelp reingeschleppt . Die haben aber erstens keine Zeit und auch kein Ersatzteil . Ich hab meinen Brummer dann um 9uhr30 mit unseren 2PS Dinge rausgeschoben. Seitdem segeln wir nach Sukosan mal 0,2 Knoten mal 6,5 .
Jürgen
Alt 12.08.2022, 13:39
Auf der Motorseite hab ich das leicht abschrauben können.
Hits:	61
Größe:	41,9 KB
Jürgen
Alt 12.08.2022, 13:43
Aber das Teil auf der Welle macht keinen Zucker
Hits:	93
Größe:	47,9 KB
Jürgen
Alt 12.08.2022, 13:47
Das sieht auf dem Bild bisschen komisch aus,weil die Kupplung durchs segeln bis zur Wellendichtung zurück rutscht
Jürgen
Alt 12.08.2022, 14:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.050 Danke in 3.782 Beiträgen
Geht ja noch, solange die Welle nicht komplett rausrutcht, Wassereinbruch kommt und du der Bilgepumpe mit Schöpfeimern helfen musst.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 14:10
Jo,das wäre richtig übel.
Jürgen
Alt 12.08.2022, 14:15
Emotion Emotion ist offline
Sichere die Welle bitte zusätzlich
1
Alt 12.08.2022, 15:11
Jürgen, 2 oder 3 Löcher dieser Gummikupplung beinhalten ein Gewinde, dort dann längere Schrauben rein und anziehen, dnn lößt sich der Flansch, der geschlitzt ist und lässt sich dann abziehen
M.f.G.
Bo
Alt 12.08.2022, 15:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zwischen den Löchern wo die schrauben drin waren sind Gewindelöcher. Da kommen Schrauben rein mit denen Du den Konus aus der Kupplung drücken kannst.
Das machst du aber erst wenn Du im sicheren Hafen bist.
Die Welle rutscht sonst so weit raus das dein Boot voll läuft, oder sie stößt gegen das Ruderblatt und blockiert es.
Beides würde dich in noch größere Schwierigkeiten bringen....!
Gruß Stefan
Alt 12.08.2022, 15:15
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Dreht sich der Propeller samt Welle während des Segelns??
Dann scheuert der Flansch an der Dichtung! Ist auch nicht sooo gut.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.08.2022, 19:59
Propeller dreht sich nicht ist ein Dreiflüglicher Max Prop. Die Löcher mit den Gewinden sind mir auch schon aufgefallen und genau so wie ihr das beschrieben habt mach ichs vielen Dank ich werde weiter berichten Ach ja Heimathafen Sukosan soeben erreicht.
Jürgen
Alt 16.08.2022, 10:34
Heute war Pavic (Monteur) da und hat das Ding mit einem Schalgschrauber aufgemacht. Wit haben es nicht geschafft und die hätten ohne Schrauber auch schlechte Karten gehabt . Ansonsten wars genau so wie beschrieben. Es ist jetzt eine starre Verbindung
Hits:	50
Größe:	62,4 KB
Jürgen
Alt 16.08.2022, 12:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Jürgen
Weil Segelboot und Gummistopfbuchse kann man das so machen. Komfortline ist allerdings anders. Jetzt muss man allerdings wissen, je nach dem wie stark die Klemmnabe angezogen ist, sich die "Sollbruchstelle" für solche Unfälle in Richtung des Getriebeinneren verlagern kann(nicht muss).
Gruß Hein
Alt 16.08.2022, 12:38
Pavić , der in der Gegend als einer der besten gilt ,meint so ist es besser . Scheinbar geht's Richtung Glaubensfrage . Von der Fibration her ist es fast jetzt laufruhiger .
Jürgen
..unnütze Wellenkupplung? Dirk Technik-Talk 32 09.10.2017 17:34
Wellenkupplung mit Klemmnabe... toredofarmer Technik-Talk 1 17.07.2013 10:56
Wellenkupplung selbst gebaut impi Motoren und Antriebstechnik 6 27.10.2012 12:45
Welche Wellenkupplung ist das? havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 13.02.2009 18:22
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
