Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 02.08.2022, 16:57
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Mh also ich trimm sehr viel dann .ach ich wohl was verkehrt
Bestimmt gute 10-15cm
Alt 02.08.2022, 18:50
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.627 Danke in 3.198 Beiträgen
Und warum? Machst wahrscheinlich nichts verkehrt . Aber es ist wie es ist , diese Trimmspielerei brauchte ich nicht.
Falschen Motor Vielleicht?
Meiner hatte genug Leistung, mehr als genug.
Gruß Helmut.
Alt 02.08.2022, 19:23
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich bin auch nicht mit einer Gehhilfe unterwegs. Trimmung bedienen können hat trotzdem was - Verbrauch kann erheblich reduziert werden. Sobald Gleitfahrt und Reisetempo erreicht ist - Verbrauchsanzeige beobachten und leicht hochtrimmen. Geschwindigkeit steigt, Verbrauch sinkt. Dafür ist die Trimmung da - nicht nur zum Ballern
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (02.08.2022 um 19:30 Uhr)
  #54
Alt 02.08.2022, 20:09
Natürlich, gebe ich dir da recht Ingo. Keine Frage.
Nur, das ganze andere verstehe ich nicht. Brauchst du etwa solche wie heissen die schnell?
Helferlein angeschraubt, bei deinen 115er Pro XS? Denke nicht oder?
Gruß Helmut.
Alt 03.08.2022, 04:48
Nein Sowas habe ich auch nicht
Gruss Ingo
  #56
Alt 03.08.2022, 05:50
Okay habe verstanden, im Herbst kommt Hydrofoil runter und der Motor um zwei Löcher nach oben, na dann wird die Kiste aber sowas von abgehen
Alt 03.08.2022, 05:59
Du wirst durch die Luftreibung verbrennen
Gruss Ingo
  #58
Alt 03.08.2022, 07:03
Na dann werd ich mir einen Raumanzug zulegen
  #59
Alt 03.08.2022, 07:11
Hang den Motor nicht zu hoch - so 30mm über Kiel ist ok
Gruss Ingo
  #60
Alt 03.08.2022, 07:14
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Bevor ich Anfange, Christoph, Helmut ohne (h). Den das macht mich närrisch. .
Guten Morgen Helmut ohne (h)…..
Auch Dir herzlichen Dank für die Infos
  #61
Alt 03.08.2022, 07:17
Du meinst mit 30 mm über Kiel die Unterste Kaviplatte vom Motor, da wo das Hydrofoil aufgeschraubt ist
Alt 03.08.2022, 12:25
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Meine unmaßgebliche Meinung:
Die Kaviplatte erst mal auf Höhe der Kiellinie +-10mm.
Dann sollte der vorhandene Prop ohne Einschränkungen weiter funktionieren.
Alles was höher geht führt evtl. zu Ventilation in Kurven und muss ggf. Mit einem dafür geeigneten Prop ausgeglichen werden.
Für mich ist übrigens nach vielen Versuchen der Ballistic inzwischen beim 2 Boot der beste Kompromiss.
Der Ballistic kommt meinen Erfahrungen zufolge recht gut mit Ventilation klar.
Ich bin beim aktuellen Boot vom 13,5 x 15 Alu auf einen 13,25 x 17 Ballistic umgestiegen ohne Drehzahlverluste und habe dabei 9km/h dazugewonnen.
Allerdings habe ich parallel zum Propellerwechsel auch die Motoren um 2cm höhergesetzt.
Der Start vom Stand bis zur Gleitfahrt hat sich dabei verändert von Brutal auf gemäßigt.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #63
Alt 04.08.2022, 08:00
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Propeller auf den DF100A
Zitat von lennardeljay Beitrag anzeigen
Hi Christoph,
Gröver vertreibt die originalen Suzuki Alu und Edelstahl Props zu fairen Preisen (https://www.groever-propeller.de/Aus...propeller-162/). Spannend dass der Spitfire auf den Df100a gepasst hat, ich habe vor ca. einem Monat bei Gröver auch wegen einem Spitfire für meinen Df100a angefragt und habe die Antwort erhalten, dass der Spitfire nicht auf den Suzuki passt, da die Gehäuse wohl unterschiedliche Durchmesser haben. Scheint ja dann nicht ganz zu stimmen Dürfte ich fragen, welchen Durchmesser euer Spitfire hat, der jetzt auf dem Suzuki optimal läuft?
Ich fahre den Df100a mit 13 7/8 * 19er 3 Blatt Suzuki Edelstahl bei 6.200 Touren ab und zu in den Begrenzer (ca. 65 Km/h bei optimalen Bedingungen, 5.50M Konsolenboot). Habe jetzt einen 13 7/8 * 21er 3 Blatt Edelstahl Suzuki probiert und komme auf 5950 Touren bei 68 Km/h, also ziemlich optimal. Motor hängt allerdings noch im untersten Loch und kommt nächst Woche 2 Löcher hoch, vermutlich renn ich dann wieder in den Begrenzer
Hallo Lennardeljay,
dein Boot schein doch um einiges leichter zu sein. 68km/h klingt richtig gut.
Danke für den Tipp mit Groever.
Ich fahre ja das CT Gehäuse an meinem Mercury und die Propeller sind dann im Durchmesser um einiges Größer als die Standard Spitfire.
Im Propeller Shop gibts da dann eben auch zwei verschiedene Spitfire Propeller zu den Gehäuse mit 4-1/4 Zoll und 4-3/4 Zoll.
Die haben ihn auch noch als "Nemesis" Propeller angegeben, schätze weil du dir die passende Nabe dann auch aussuchen kannst.
Wir fahren jetzt am Suzuki diesen hier, aber wo anders gekauft weil günstiger.
http://www.propellershop.at/de/40-12...sionen-12_5x19
bzw. mit der passenden Nabenauswahl
Die kleineren sind hier zu finden.
http://www.propellershop.at/de/alpha...re-4blatt.html
Gröver wird dir den nicht angeboten haben weil es den 21er für das Gehäuse nicht passend gibt. So wie ich das sehe für das CT Gehäuse nur bis 19 Zoll.
Leider.
Dein 21er Edelstahl schein wirklich "perfekt" zu laufen, und das er mit 2 Loch höher in den Begrenzer rennen wird...findest raus. Ich denke eher das Luft ziehen in kurven dann vielleicht ein Thema wird. Hatten wir ja mit den 3 Blatt beim Suzuki.. und mit dem Spitfire nun überhaupt nicht mehr. Aber wie geschrieben ist der im Durchmesser ja auch 2 Zoll kleiner als der org. 17er.. das hilft sicher auch.
Viel Erfolg auf alle Fälle, falls einen 4 Blatt für den Suzuki findest der die Performance und Preis vom Spitfire hat.. lass es mich wissen.
Gruß Christoph
Alt 04.08.2022, 08:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Die Rede war aber von Grundberührung, ich hatte keine einzige mit all meinen Booten…
Dann bist Du nur noch nicht genug gefahren.............
  #65
Alt 06.08.2022, 06:33
Oder einfach Glück gehabt
Erst gestern wieder beobachtet, wie blöd manche mit ihrem Boot umgehen, in einer langezogenen Rechtskurve Höhe Ybbs überholt mich ein Sportboot mit Vollgas und kommt auf 2 Meter zum Donauufer Innenkurve dann gabs einen lauten Knall und die Mühle blieb liegen hinter seinem Boot ein Riesen Ölfleck am Wasser
Ich blieb in der Fahrtrinne mit 8 Meter Wassertiefe und ließ den Deppen stehen, weil bei Blödheit helfe ich nicht…
  #66
Alt 06.08.2022, 07:21
Ob du jetzt dafür hier Danke erntest lasse ich einmal so stehen.
Gruß Helmut.
  #67
Alt 06.08.2022, 10:06
Irgendwo hier im Forum habe ich mal ein schwedisches "Sprichwort" gelesen:
Es gibt 2 Typen von Sportbootkapitänen:
Typ 1 hatte schon mal heftige Grundberührung.
Typ 2 wird irgendwann mal heftige Grundberührung haben.
Ich gehöre übrigens zu Typ 1.............
  #68
Alt 07.08.2022, 12:28
Ich gehöre zu den Kollegen die dir sofort helfen würden. Ohne wenn und aber.
Gruß Helmut.
  #69
Alt 08.08.2022, 10:20
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Sagt einer, der wissentlich nen zu kleinen Trailer fährt. Geil.
Geändert von newmie2205 (08.08.2022 um 10:27 Uhr)
Alt 09.08.2022, 06:04
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
...weil bei Blödheit helfe ich nicht…
Spätestens bei Personenschaden (was ich hier nicht vermute) und unterlassener Hilfeleistung wird sich herausstellen, wer/was blöd war oder nicht...
Grüße, Christian...
  #71
Alt 09.08.2022, 16:07
Ich denke oder hoffe das es Christopher nur so kurz ausgekommen ist. Falscher Stolz kann es doch nicht sein, nein........
Denn es ist egal ob wer achter oder sonst etwas um mich dreht oder schneller ist. Und?
Hat der vermeintliche schnellere vielleicht Lenkungsprobleme? Nichts weiss Mann?
Man sollte immer helfen. Da kann man doch locker seinen Stolz vergessen.
Gruß Helmut.
  #72
Alt 12.08.2022, 10:19
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Warum?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=317613
Alt 12.08.2022, 12:32
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Da hier vom Spitfire Alu gesprochen wird:
6m Sport-Kajütboot mit sehr flachem Rumpf
Fahrgewicht all in ca. 1600 bis 1700 kg
Pro XS 115 CT
Alu Spitfire 14 x 19 ca. 60 km/h mit natürlich mehr Anzug
Alu Spitfire 14 x 21 ca. 65 km/h mit genügend Anzug
Wie war das nochmal mit Foto einfügen??? sorry :-(
  #74
Alt 16.08.2022, 17:20
Fletcher Papst
Moin!
, da würde ich mehr in die Ausbildung investieren und das Bootfahren üben um eben keine Grundberührung zu haben….
Ich würde einfach Edelstahlpropeller mit Flotorq Nabe oder XHS Nabe fahren , die gibt im Falle eines Falles oft nach, weil aus Kunststoff, daher zählt der Vergleich Alu vs Edelstahl nicht.
Den Motor 30mm über Kielboden zu legen sollte man nicht mit einem Alupropeller machen, wenn dieser kein cupping hat, was den Kraftschluss zum Wasser verbessert.
Das ist eben der Vorteil vom Edeltahlpropeller, das Material lässt effizientere Blattdesigns zu, Rake, Cup oder progressive pitch bei gleichzeitig geringerer Blattstärke.
Der Ballistic hat mit sehr hoher wahrscheinlichkeit überdreht wegen zu geringer Blattfläche, es fehlt ja auch ein Blatt im Gegensatz zum 4 blatt Alu propeller, daher lief dieser besser. Bei leichten Sportbooten macht der 3 blatt ballistic schon Sinn, bei einem Konsolenboot eher weniger.
Wenn dein Boot mein Boot wäre, würde ich folgendermassen vorgehen:
Im Netz schauen ob es den 4 Blatt Edelstahlpropeller " Trophy Sport " für deinen Motor gibt und testen.
Alternativ eben einen 3 Blatt Edelstahlpropeller mit wesentlich höherem Durchmesser.
Denn: man benötigt bei bestimmten Bootsgewichten eine Mindestblattfläche ansonsten droht Ventilation ( Drehzahl schnellt hoch, ohne dabei grossartig Strecke zu machen ). Wie eine durchrutschende Kupplung.
Ich erinnere mich noch an einen Fall, wo ein schwereres Kajütboot mit einem Ballistic ausgestattet werden sollte, weil in den Foren dieser Propeller so gelobt wurde. Dabei wurde aber ausser Acht gelassen, dass das alles Erfahrungswerte an schnellen, mühelos gleitenden Rümpfen mit gutem Bugsteigverhalten waren.
Just my 85 cent
Andi
  #75
Alt 16.08.2022, 17:40
Sehr gut beschrieben Andy.
Gerade ich habe den Ballistic so gelobt, mit auch Gründen.
Aber meine Rio war sehr leicht, hatte kein tiefes V. Darum hatte alles funktioniert.
Gruß Helmut.
Oldie´s neu gesampelt, so was von daneben ... SY Tramp Kein Boot 2 10.09.2011 09:40
Mal ganz daneben....(Zivildienst) bloeder_affe Kein Boot 143 16.01.2008 07:38
pictonischen Ballistic 22 " XL getestet Eckaat Technik-Talk 232 31.07.2007 16:50
QL-Multipro Vs. Alu Prop GETESTET! 2Stroke4ever Technik-Talk 20 19.11.2006 21:05
Anker...voll daneben Tobsucht Allgemeines zum Boot 18 07.06.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
